Lazdepik21
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Lazdepik21
  1. P0401 Système EGR - débit insuffisant détecté Statut du code défaut Le code défaut est confirmé Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s) Donnée instantanée lors du code erreur: P0401 Charge calculée: 59,2 % Température liquide de refroidissement: 72 °C Pression tubulure d'admission: 1,26 bar Régime moteur: 1786,00 tr/min Vitesse du véhicule: 36 km/h Température de l'air d'admission: 31 °C Débit d'air d'admission: 29,24 g/s Position absolue du papillon des gaz: 29,4 % Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 239 secondes Pression de carburant dans la rampe commune: 1164,7 bar Consigne de l'EGR: 83,9 % Erreur sur la consigne de l'EGR: 0,0 % Pression barométrique: 1,01 bar Tension du module de contrôle: 14,280 Volt Position relative du papillon des gaz: 25,9 % Température d'air ambiante: 24 °C Position de la pédale d'accélérateur D: 20,0 % Position de la pédale d'accélérateur E: 19,2 % Consigne de l'actuateur de papillon des gaz: 25,9 % Avance de l'injection de carburant: 6,04 °
