P0401
Système EGR - débit insuffisant détecté
Statut du code défaut
Le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
Donnée instantanée lors du code erreur: P0401
Charge calculée: 59,2 %
Température liquide de refroidissement: 72 °C
Pression tubulure d'admission: 1,26 bar
Régime moteur: 1786,00 tr/min
Vitesse du véhicule: 36 km/h
Température de l'air d'admission: 31 °C
Débit d'air d'admission: 29,24 g/s
Position absolue du papillon des gaz: 29,4 %
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 239 secondes
Pression de carburant dans la rampe commune: 1164,7 bar
Consigne de l'EGR: 83,9 %
Erreur sur la consigne de l'EGR: 0,0 %
Pression barométrique: 1,01 bar
Tension du module de contrôle: 14,280 Volt
Position relative du papillon des gaz: 25,9 %
Température d'air ambiante: 24 °C
Position de la pédale d'accélérateur D: 20,0 %
Position de la pédale d'accélérateur E: 19,2 %
Consigne de l'actuateur de papillon des gaz: 25,9 %
Avance de l'injection de carburant: 6,04 °
