Mafio
Tout ce qui a été posté par Mafio
Trouver liste des options
Mafio a répondu à un(e) sujet de Mafio dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je vais regarder l étiquette, l appli et le service client merci à vous -
ils ont des consignes…. A force de me voir j arrive tout juste à avoir les références des pièces avec les gars sympas. Même vérifier les rappels Audi c est galère, ils sont jamais concernés bla bla bla ( audi Martinique bonjour) -
Salut je cherche à éditer la liste des options en vue de pouvoir la vendre comme elle vient d Allemagne la configuration est différente. J ai vu dans les recherches que certains l obtiennent par le concessionnaire, impossible pour moi du coup auriez vous une autre possibilité svp?
Vidange moteur
Mafio a répondu à un(e) sujet de legrive dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Si quelqu’un le fait par curiosité j aimerais bien savoir combien on arrive a prendre d huile en aspirant. Si tu débutes attention à bien réamorcer le circuit de gasoil après le changement de filtre -
Fap bouché sur 3.0 tdi crtd
Salut pour conclure je ne voulais pas faire l opération moi même et impossible de trouver un garage disponible avec un tarif correct (- de 700euros) donc on a fait faire un trou dedans + reprog + suppression egr adblue et donc fap. Ça roule très bien mais ça vibre donc je vais prévoir les supports moteur le mois prochain… ça s arrête jamais lol -
J ai démonté la sonde en amont du fap, mis un produit nettoyant. Petite baisse du taux de suie je suis passé de 25gr mesurés à 21 gr -
Fuite sur la coolant pipe moteur 3.0 tdi crtd
Remplacement de la durites et des deux colliers plus de fuite après quelques km. -
Des retours sur la possibilité de simuler le changement de fap au calculateur pour relancer une régénération ? toujours en mode dégradé j ai mis un produit dans le bac mais ce n est vraiment pas concluant -
La fuite viendrait plutôt de la durite entre le boîtier thermostat et le refroidisseur d huile. Soit le collier ne sert pas assez coté thermostat soit la durite est percé. je pense que la première hypothèse est vérifiable sans tout démonter je vais commencer par la. -
Bonjour, mon 3 eme post en peu de temps, je rempli le forum avec mes problèmes… merci d avance pour vos contributions. pb papillon egr ok pb fuite LDR en cours et là je sollicite vos avis pour le fap. avec mon pb de papillon egr mon fap est encrassé env 22gr de suie mesurée + 50gr calculée. Je suis en mode dégradé, j ai mis deux flacons de sweeper dans le bac à gasoil mais l encrassement continue et rapidement. Sur vcds impossible de faire la régénération à l arrêt, je vais essayer en roulant mais je doute. j ai vu un post sur bi tdi mais pas sur la version crtd. qu est ce qui vous paraît le plus efficace please: démonter et nettoyer démonter et percer ou supprimer puis reprogrammer essayer de mettre un produit, du coup quelle sonde démonter pour l introduire? Je mets une photo
Defaut volet admission sur 3.0 TDI 272
Problème résolu avec le nouveau papillon. N hésitez pas à me mp si vous avez le problème avec un crtd ou équivalent. -
Ça fuit encore…. c est dur je vais remplacer la plaque je ne vois que ça -
Au premier démontage elle avait du mal à sortir la pour la reposer juste en appuyant ça rentre… un peu d appréhension -
La pièce est démontée et est sortie facilement donc j espère que c était un pb de joint. Je remonte en mettant un peu de LDR sur les joints -
Oui à Trinité -
Un avis pour le reamorcage? Laisser le moteur tourner 5 sec pour remplir la rampe ou remettre du gasoil à la seringue sachant qu il aura toujours de l air ? -
la réf est sur la photo. Ce n est pas une pièce d usure. Jamais remplacée en Martinique donc j ai repris les joints, ils en commandent une pour le stock au cas où et je vais poncer, re nettoyer et remonter pour la troisième fois … -
Tu changes le joint du refroidisseur d huile ? -
Ok je cherche la réf la justement -
La vannes s est fait, mais je n y avais pas du tout penser, en plus elle ne fuyait pas à l origine. Mais merci je vais chez le concessionnaire demain du coup -
Mafio a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, je suis toujours dans les problèmes mais j ai une fuite de LDR sur la coolant pipe. Le petit pont qui se trouve sous le refroidisseur egr au milieu du V. J ai brossé les plans avec une brosse métallique et un papier à poncer fin. J ai changé les joints. Ça fuit… a droite. je démonte et je serre au couple 9nm ( j ai reçu le manuel entre temps). Ça fuit encore plus. je vais démonter une troisième fois. est ce que rajoute de la pâte à joint ? Je ne suis pas chaud mais on me l a conseillé. je serre plus fort 10 nm? Question bonus: a force de faire démarrer la voiture avec la rampe d’injection vide y a t il un risque. Certains le font d autres versent du gasoil à la seringue dans les conduites au remontage merci de m avoir lu -
Quelques news, j ai commandé un nouveau papillon du coup j ai ouvert l actuel et les dents de la roue plastique sont usées. La photo est pas top dsl mais les marques noires de là première photo sont les traces de l usure. C est très léger mais la vis sans fin n arrive pas à adhérer. -
Je vais enlever tu tuyau en sortie de pompe. je mets une vidéo qui aide bien la c est la deuxième partie du remontage le démontage est en première: -
J en suis au remontage de l egr. Un peu complexe de faire rentrer l enfoncement du LDR dessous et le tuyau de la pompe hp qui bute. Je continuerai demain
