splite
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par splite
  1. Bonjour à tous suite à une erreur de ma part activation du test dans le module ABS . impossible de retirer le test actif . cela entraine des codes erreurs
  2. Bonjour à tous j'ai peut être trouvé l'erreur . mais si il y avait une petite âme charitable afin que je puisse confirmer mon erreur je ferais un tuto à l'issue ,si l'astuce fonctionne merci à tous. Je cherche une capture écran du green menu au niveau du fichier car sur une audi a7 entre 2010 et 2016 équipé radar de stationnement et camera de recul en fichier joint un exemple des captures que je recherche (généralement il y a plusieurs pages )
  3. OUI j'ai vu le tuto mais je vais essayé dans un premier temps d’économiser 100euros après si jamais un forumiste est en possession du fichier je sur ouvert à proposition Et pour les intéressés j'ai le P10001-A6-A7-A8-Q3_MMI3GP_Firmware en version officiel
  4. es normal que le vcid est changé sur le module 47 après la mise à jour ? J'ai commandé le vcp. As tu le tuto pour faire la manipulation de la remise à jour du bose avec vcp stp
  5. Bonjour à tous A quoi correspond le le VCID lors d'un scan vag-com quelqu’un aurait il un scan log vag com de son véhicule a me transmettre en concordance avec mon véhicule audi a7 3.0 tdi 2011 afin que je puisse comparait les différents codages . merci d'avance
  6. OK MERCI tant pis alors
  7. Pour moi la dernière manip était sur l'activation du système d'attelage
  8. oui j'ai fait un reset mmi j'ai vu sur le forum certain ont réussis a faire mais avec le vcp Je trouve ça bizarre de ne pas pouvoir le faire avec vag com . et les personnes ayant réussi a faire la manip ne partage pas malheureusement
  9. Le plantage BOSE est du a la mise à jour du mmi en k1001 pour pouvoir mettre la nouvelle cartographie . Quand tu le passe sur VCDS il ressort en codage 000000 donc il fonctionne mais seul l'enceinte arrière fonctionne . j'ai essayé ton coding car l'ensemble des n°séries sont identiques mais malheureusement cela ne marche pas . Codage valide il le prend en compte l'enregistre mais le problème persiste
  10. Bon j'ai essayé de rentrer le coding 030000 avec le vag-com il prend en compte le code mais reste toujours en mode dégadré malheureusement .
  11. Salut merci de ton aide . donc si je rentre le coding "030000" dans la partie nouveau codage du vagcom cela devrait rentrer dans l'ordre .
  12. Bonjour à tous je cherche une copie d’écran d'un vag-com dont le système Audi Bose fonctionne sur une AUDI A7 de préférence 2011 mais je ne pense pas que le système est beaucoup bougé entre 2009 et 2015
  13. Bonjour à tous je cherche une copie d’écran d'un vag-com dont le système Audi Bose fonctionne sur une AUDI A7 de préférence 2011 mais je ne pense pas que le système est beaucoup bougé entre 2009 et 2015
  14. Merci à vous A la demande de certain forumiste je mets les photos de la voiture AUDI A7 3.0 TDI quattro 4 petites photos rien de transcendant elle a rien de plus tout est d''origine
  15. Salut dsl du retard *Alors en 1er pour répondre a ta demande AUDI A7 3.0 TDI QUATTRO avus 2011 pour les options on va plutôt partir sur les options que je n'ai pas ,plus simple (camera nocturne ,lecture tete haute ,bang et olufsen ) *photos en annexe . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour en revenir au sujet principal , au niveau des manips j'ai du toucher a un endroit dans le green menu qui a fait que je n'ai plus la camera de recul ni le graphique de stationnement lorsque j'enclenche la vitesse R ou quand j'appuie sur le bouton "P" . Les radars de reculs fonctionnes puisqu'ils sonnent quand je mets la marche arrière ou en appuyant sur le bouton "P" . J'ai tenté une mise à jour du K1001 afin de mettre la cartographie à jour mais je me suis encore loupé je ne suis pas fait pour ça ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. Bonjour à tous voici suite a mes recherches de pannes sur mon véhicules différents guide qui peut vous intéresser SSP 186 Le bus de données CAN.pdf SSP 475 Systèmes ESC Audi.pdf SSP 476 Pont arrière 0BF - 0BE Différentiel sport.pdf SSP 478 Audi A7 Sportback.pdf SSP 479 Audi Moteur V6 TDI de 3,0l 2ème génération.pdf SSP 480 Audi A7 Sportback Châssis.pdf SSP 481 Audi A7 Sportback Réseau de bord et multiplexage.pdf SSP 482 Audi A7 Sportback Afficheur tête haute et Afficheur des limitations de vitesse.pdf SSP 483 Audi A7 Sportback Électronique de confort et Audi active lane assist.pdf SSP 484 Audi A7 Sportback Protection des occupants , Infodivertissement , Climatisation (1).pdf
  17. sALUT Playaz
    as tu le tuto ou une petite explication pour re-encoder le module 47 bose de l'audi a7 suite à une mise à jour firmware
    merci de ton aide
    (vag com ou script de preference )
  18. CRC incorrect ou alors mauvaise manip
  19. Bonjour à tous . Avant un passage en concession je souhaite recueillir les informations des passionnés AUDI (des fois ils ont même plus de connaissances que dans la concession) Depuis quelque temps suite à une fausse manip de ma part je pense et même quasi sur, mon graphique mmi pour l'aide au stationnement à disparu je n'ai ni camera de recul , ni rearview . Les radars se déclenche en marche arrière ou avec le bouton les bipes sonores fonctionnes mais rien ne s'affiche. J'ai essayé de désactiver avec le vagcom le radar puis de les remettre "RIEN" J'ai essayé la même chose pour la caméra de recul "RIEN" Actuellement dans le menu MMI la fonction aide au stationnement est grisé -actuellement indisponible- Est il possible d'un can bus mal sélectionné ,fusible je n y crois pas le vagcom aurait DIT Si vous avez des idées ou des copies d’écran de votre mmi en carconfig ou carbusassignement je suis preneur aussi Donc je ne sais pas HELP merci à vous bonne route AUDI A7 3.0 TDI 2011 AVUS
  20. Bonjour à tous je n'ai pas forcément une grande recherche pour la présentation Dsl Pseudo : SPLITE - Prénom : ju - Age (si vous le souhaitez) : 30 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : BRETAGNE EN bzh - Métier/Etudes : - Vos voitures actuelles : A7 3.0 TDI - Vos anciennes autos : AUDI A3 ,alfa romeo 147 , - Vos passions : SURF et peut être un peu les voitures - Comment avez vous connu ce forum ? en étant au fond du gouffre quand j'ai vu que ma caméra de recul ne s'affichait plus - Pourquoi y êtes vous inscrit ? suivre un peu l’activité des A7 et surtout les mises à jours MMI les évolutions - Votre première impression ? pas mal de renseignement sur l'audi et le VAG COM - Autres (texte libre)... : à l'aide jibite rien au MMI
