splite
Utilisateur Novice
À propos de splite
    ju
    bretagne
    AUDI A7
    3.0 TDI
  1. Bonjour à tous suite à une erreur de ma part activation du test dans le module ABS . impossible de retirer le test actif . cela entraine des codes erreurs
  2. Bonjour à tous j'ai peut être trouvé l'erreur . mais si il y avait une petite âme charitable afin que je puisse confirmer mon erreur je ferais un tuto à l'issue ,si l'astuce fonctionne merci à tous. Je cherche une capture écran du green menu au niveau du fichier car sur une audi a7 entre 2010 et 2016 équipé radar de stationnement et camera de recul en fichier joint un exemple des captures que je recherche (généralement il y a plusieurs pages )
  3. OUI j'ai vu le tuto mais je vais essayé dans un premier temps d’économiser 100euros après si jamais un forumiste est en possession du fichier je sur ouvert à proposition Et pour les intéressés j'ai le P10001-A6-A7-A8-Q3_MMI3GP_Firmware en version officiel
  4. es normal que le vcid est changé sur le module 47 après la mise à jour ? J'ai commandé le vcp. As tu le tuto pour faire la manipulation de la remise à jour du bose avec vcp stp
  5. Bonjour à tous A quoi correspond le le VCID lors d'un scan vag-com quelqu’un aurait il un scan log vag com de son véhicule a me transmettre en concordance avec mon véhicule audi a7 3.0 tdi 2011 afin que je puisse comparait les différents codages . merci d'avance
  6. OK MERCI tant pis alors
  7. Pour moi la dernière manip était sur l'activation du système d'attelage
  8. oui j'ai fait un reset mmi j'ai vu sur le forum certain ont réussis a faire mais avec le vcp Je trouve ça bizarre de ne pas pouvoir le faire avec vag com . et les personnes ayant réussi a faire la manip ne partage pas malheureusement
  9. Le plantage BOSE est du a la mise à jour du mmi en k1001 pour pouvoir mettre la nouvelle cartographie . Quand tu le passe sur VCDS il ressort en codage 000000 donc il fonctionne mais seul l'enceinte arrière fonctionne . j'ai essayé ton coding car l'ensemble des n°séries sont identiques mais malheureusement cela ne marche pas . Codage valide il le prend en compte l'enregistre mais le problème persiste
  10. Bon j'ai essayé de rentrer le coding 030000 avec le vag-com il prend en compte le code mais reste toujours en mode dégadré malheureusement .
  11. Salut merci de ton aide . donc si je rentre le coding "030000" dans la partie nouveau codage du vagcom cela devrait rentrer dans l'ordre .
  12. Bonjour à tous je cherche une copie d’écran d'un vag-com dont le système Audi Bose fonctionne sur une AUDI A7 de préférence 2011 mais je ne pense pas que le système est beaucoup bougé entre 2009 et 2015
  13. Bonjour à tous je cherche une copie d’écran d'un vag-com dont le système Audi Bose fonctionne sur une AUDI A7 de préférence 2011 mais je ne pense pas que le système est beaucoup bougé entre 2009 et 2015
  14. Merci à vous A la demande de certain forumiste je mets les photos de la voiture AUDI A7 3.0 TDI quattro 4 petites photos rien de transcendant elle a rien de plus tout est d''origine
  15. Salut dsl du retard *Alors en 1er pour répondre a ta demande AUDI A7 3.0 TDI QUATTRO avus 2011 pour les options on va plutôt partir sur les options que je n'ai pas ,plus simple (camera nocturne ,lecture tete haute ,bang et olufsen ) *photos en annexe . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour en revenir au sujet principal , au niveau des manips j'ai du toucher a un endroit dans le green menu qui a fait que je n'ai plus la camera de recul ni le graphique de stationnement lorsque j'enclenche la vitesse R ou quand j'appuie sur le bouton "P" . Les radars de reculs fonctionnes puisqu'ils sonnent quand je mets la marche arrière ou en appuyant sur le bouton "P" . J'ai tenté une mise à jour du K1001 afin de mettre la cartographie à jour mais je me suis encore loupé je ne suis pas fait pour ça ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
