misco
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par misco
  1. Bon j'ai pu jeter un petit coup d œil ce soir, en faite le câble sectionné vient alimenter une petite pompe électrique qui se trouve juste avant le filtre a carburant, j'ai démonter la pompe pour la tester et elle fonctionne, par contre je n au pas de jus a la prise sensé l alimenter. J'ai passé en revue tous les fusibles qui se trouvent sur le côté du tableau de bord, sous le volant j ai démonte le cache et il y a plusieurs fusible assez gros, je les ai vérifié et RAS. il y a également deux relais un N°643 et un N°370 l'un d'entre eux serait la cause du problème ? Un relais peu griller comme un fusible ? Il n y a pas forcément un fusible avant ?
  2. Bonjour, le fusible je l'ai trouvé et vérifie il n'a pas de soucis il est en bon état Par contre pour le relais je ne trouve pas le schémas des relais pour la B8. @tmt dans le lien que tu me donne il parle de boîte a relais dans le compartiment moteur, j'ai regardé et je ne vois pas de boitier relais/fusible dans sous le capot, je ne vois que ceux qui sont sous le cache sous le volant... Sais tu quelle logiciel utilise la personne qui a posté le schéma de la boîte a relais ? Merci encore
  3. Audi A4 B8 2.0TDI 2011 Salut a tous, gros soucis ce matin en voulant partir du boulot, j'ai roulé 100m et le moteur c'est coupé, impossible de redémarrer, j'ai aussi le témoin de préchauffage qui clignote ... Auriez vous une idée du problème ? Pour les infos que je peux donner : -/ sur la route hier j'ai tape un truc, impossible de savoir quoi je sais juste que ça a rebondi sous la voiture, il faisait noir et j'étais en retard, j'ai fait le tour en arrivant au boulot et j ai vu que j'avais flingue une broche du filtre a gazoil Un fil est sectionné, j'ai essayé de les connecter mais elle demarre toujours pas (Voir photo dans les commentaires) Pensez vous qu une fois reconnecté il soit absolument nécessaire d effacer le défaut pour qu elle redémarre ? -/ délais entretien passé (comme indiqué au TDB dans la vidéo) je l'ai fait avant hier pas eu le temps de réinitialiser (je doute que ça puisse venir de ça) -/ je suis sur la réserve pas eu le temps de faire le plein avant d'arriver au taf hier (encrassement ?) Édit** je penche dans un premier temps pour le remplacement du relais de la pompe a carburant, mais impossible de trouver le schémas des emplacements des relais, quelqu un aurait ça sous la main pour m aider à l identifier ? Merci d'avance Lien vers rapport diag VagCom https://drive.google.com/file/d/1TyfzarcKP8Gg16auurT8LOjrQg5X6ij1/view?usp=drivesdk Video tentative de démarrage : https//drive.google.com/file/d/10GwAXutgoiO51XZJ8vP4fbPeNQXIU2VF/view?usp=drivesdk
  4. Pseudo: Misco Prénom : Ben Age: 28 Localisation : belgique Métier/Etudes : ouvrier Véhicules actuels : · A4 B8 2011 2.0TDi Passions : voitures, voyages Comment avez-vous connu ce forum ? · google Pourquoi y êtes-vous inscrit ? - dans un premier temps pour trouver de l'aide au sujet d'un problème mécanique Votre première impression ? - Discussions intéressantes, sensées Des photos de ma voitures suivront prochainement
