misco
Utilisateur Novice-
À propos de misco
Rang
P'tit néophyte
Prénom
Ben
Belgique
audi A4 B8
Motorisation
2.0TDi
Bon j'ai pu jeter un petit coup d œil ce soir, en faite le câble sectionné vient alimenter une petite pompe électrique qui se trouve juste avant le filtre a carburant, j'ai démonter la pompe pour la tester et elle fonctionne, par contre je n au pas de jus a la prise sensé l alimenter. J'ai passé en revue tous les fusibles qui se trouvent sur le côté du tableau de bord, sous le volant j ai démonte le cache et il y a plusieurs fusible assez gros, je les ai vérifié et RAS. il y a également deux relais un N°643 et un N°370 l'un d'entre eux serait la cause du problème ? Un relais p
Bonjour, le fusible je l'ai trouvé et vérifie il n'a pas de soucis il est en bon état Par contre pour le relais je ne trouve pas le schémas des relais pour la B8. @tmt dans le lien que tu me donne il parle de boîte a relais dans le compartiment moteur, j'ai regardé et je ne vois pas de boitier relais/fusible dans sous le capot, je ne vois que ceux qui sont sous le cache sous le volant... Sais tu quelle logiciel utilise la personne qui a posté le schéma de la boîte a relais ? Merci encore
Audi A4 B8 2.0TDI 2011 Salut a tous, gros soucis ce matin en voulant partir du boulot, j'ai roulé 100m et le moteur c'est coupé, impossible de redémarrer, j'ai aussi le témoin de préchauffage qui clignote ... Auriez vous une idée du problème ? Pour les infos que je peux donner : -/ sur la route hier j'ai tape un truc, impossible de savoir quoi je sais juste que ça a rebondi sous la voiture, il faisait noir et j'étais en retard, j'ai fait le tour en arrivant au boulot et j ai vu que j'avais flingue une broche du filtre a gazoil Un fil est sectionné, j'ai essayé
Pseudo: Misco Prénom : Ben Age: 28 Localisation : belgique Métier/Etudes : ouvrier Véhicules actuels : · A4 B8 2011 2.0TDi Passions : voitures, voyages Comment avez-vous connu ce forum ? · google Pourquoi y êtes-vous inscrit ? - dans un premier temps pour trouver de l'aide au sujet d'un problème mécanique Votre première impression ? - Discussions intéressantes, sensées Des photos de ma voitures suivront prochainement
