SymoneCG
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par SymoneCG
  1. En fait j'ai perdu mon ancien ampli suite a une inondation d'eau en provenance du toit ouvrant. Par conséquent, j'ai acquis un nouveau et je me retrouve en mode degradé... Comment faire pour le désactiver via VCDS stp ?
  2. Bonjour, Comment puis je procéder pour le retirer stp ?
  3. Bonjour, J'ai changé mon amplificateur Bose suite a une inondation en provenance du toit ouvrant. Depuis, le nouvel ampli ne fonctionne quand mode dégradé (le son n'est audible que sur le coté gauche de la voiture). Ci dessous les resultats de test obtenus avec VCDS Sunday,06,December,2020,07:24:42:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 20.4.2.0 (x64) Data version: 20200730 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: WA1AV74L77D049731 License Plate: 620PD4 Mileage: 43120km-26793mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4L (4L0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 37 42 46 47 4F 52 55 61 62 65 69 6D 6F 72 77 VIN: WA1AV74L77D049731 Mileage: 43120km-26793miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 6F-Centr. Conv. II -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Not registered 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels:. 079-907-560-BAR.clb Part No SW: 4L0 910 560 C HW: 4L0 907 560 A Component: 4.2l V8/4V 0060 Revision: 71H16--- Serial number: Coding: 01210009190F0960 Shop #: WSC 03325 444 58953 VCID: 285F4DA79BF312C67B-807C 8 Faults Found: 008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2004 - 004 - Stuck Open Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 42762 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.25 Time: 11:20:03 Freeze Frame: RPM: 1147 /min Load: 72.5 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 27.0∞C Temperature: 36.0∞C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 12.573 V 008197 - Intake Manifold Flap; Bank 2 P2005 - 004 - Stuck Open Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 8 Reset counter: 255 Mileage: 42762 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.25 Time: 11:20:03 Freeze Frame: RPM: 1199 /min Load: 42.7 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 30.0∞C Temperature: 36.0∞C Absolute Pres.: 960.0 mbar Voltage: 12.573 V 000025 - Bank 2: CMP Sens 4 (G301) / Engine Speed Sensor (G28) P0019 - 002 - Incorrect Correlation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 42762 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.25 Time: 11:20:10 Freeze Frame: RPM: 1201 /min Load: 55.7 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 28.0∞C Temperature: 36.0∞C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 12.446 V 008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2004 - 002 - Stuck Open - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 42762 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.26 Time: 09:08:48 Freeze Frame: RPM: 1223 /min Load: 65.9 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 27.0∞C Temperature: 30.0∞C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 12.319 V 008197 - Intake Manifold Flap; Bank 2 P2005 - 002 - Stuck Open - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Reset counter: 255 Mileage: 42762 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.26 Time: 09:08:48 Freeze Frame: RPM: 1223 /min Load: 65.9 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 27.0∞C Temperature: 30.0∞C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 12.319 V 000135 - Fuel Rail/System Pressure P0087 - 008 - Too Low - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 11 Reset counter: 255 Mileage: 42765 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.26 Time: 09:15:26 Freeze Frame: RPM: 3380 /min Load: 81.1 % Speed: 65.0 km/h Temperature: 84.0∞C Temperature: 32.0∞C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 13.081 V 001090 - EVAP Emission Control Sys P0442 - 001 - Small Leak - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 42877 km Time Indication: 0 Date: 2020.11.11 Time: 08:25:09 Freeze Frame: RPM: 718 /min Load: 42.3 % Speed: 5.0 km/h Temperature: 92.0∞C Temperature: 42.0∞C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 13.462 V 005241 - Brake Boost Vacuum System P1479 - 008 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 42993 km Time Indication: 0 Date: 2020.11.23 Time: 19:05:16 Freeze Frame: RPM: 2024 /min Load: 66.2 % Speed: 35.0 km/h Temperature: 54.0∞C Temperature: 33.0∞C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 13.335 V Readiness: 0010 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.clb Part No SW: 09D 927 750 FH HW: 09D 927 750 FH Component: AL 750 6A 0959 Revision: 00H52000 Serial number: Coding: 0000504 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 79F958E330D95B4E54-802C 1 Fault Found: 01236 - Shift Selector Locking Solenoid (N110) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 27 Reset counter: 201 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels:. 4L0-910-517-V1.clb Part No SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A Component: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Revision: 00H21001 Coding: 0017457 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4DA79BF312C67B-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601100538542 Coding: 0000131 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: 63C51A8BA255B19E6E-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 J Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 A Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 1 Fault Found: 00230 - Transmission Park Selector Switch (F305) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4L0 910 729 Q HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2740 Revision: 00000000 Serial number: 308IS067507605 Coding: 0002003 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D718CF36471A76E38-8068 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 Subsystem 2 - Serial number: 00000001836152 Subsystem 3 - Serial number: 0106.05.110000000100010535ˇ Subsystem 4 - Serial number: 010535ˇ 1 Fault Found: 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:39:48 Freeze Frame: Bin. Bits: 0000010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Revision: 00---009 Serial number: 00000030003135 Coding: 0524328 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91083B849A38E7C-8034 3 Faults Found: 02508 - Temperature Sensor for Refrigerant (G454) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:30 02874 - Control Module 2 for Central Convenience (J773) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:30 Freeze Frame: ON 01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 172 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:30 Freeze Frame: Temperature: 10.0∞C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0114123 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 306FA5C7A3235A06A3-8064 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH12 0090 Coding: 00150059 Shop #: WSC 31414 Subsystem 3 - Component: Fehler Lin-Slave 01 1 Fault Found: 00908 - Control Module for Wiper Motor 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 14 Reset counter: 172 Mileage: 43108 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111 Component: CD-Changer H41 0100 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF3046156 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E336B7FC9B7DC7601-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl Part No SW: 4L0 910 655 A HW: 4L0 959 655 B Component: 73 AIRBAG AUDI8RH39 0210 Revision: 03H39000 Serial number: 0038QD038XBJ Coding: 0014131 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2B55B2AB8A0539DE96-807E Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 339 Component: BF-Gewichtsens. H02 0020 Subsystem 2 - Serial number: 6332QSME14027959C Subsystem 3 - Serial number: 6342QSME140351774 Subsystem 4 - Serial number: 6352QSME11021C6BB Subsystem 5 - Serial number: 6362QSME1411416FB Subsystem 6 - Serial number: 63734SME1531442F- Subsystem 7 - Serial number: 63834SME15381E0D4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90026062420331 Coding: 0012242 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 275D4E9B96ED1DBE72-8072 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 980 H Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0120 Revision: 00600000 Serial number: 5HH38HU96 Coding: 2641263 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 23455A8BE2D5F19E2E-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4L0-910-468.clb Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Component: J533__Gateway H06 0040 Revision: 00H06000 Serial number: 0900B069088347 Coding: E7D7BE77302002 Shop #: WSC 12345 123 99999 VCID: 6CD771B74F8BFEE6DF-8038 3 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 172 Mileage: 43126 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.05 Time: 18:10:57 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:31:25 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 4 Reset counter: 171 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.04 Time: 07:46:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760 Component: Sitzmemory FS H01 0100 Revision: 00000000 Serial number: 00000000896401 Coding: 0082946 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91083B849A38E7C-8034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B Component: TSG FA H12 0130 Revision: 00-00000 Coding: 0035531 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEBA-807A 1 Fault Found: 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 211 Mileage: 43117 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.05 Time: 14:49:07 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4L0-910-289.lbl Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A Component: Komfortgeraet H05 0020 Revision: 0020 --- Serial number: 01019531430000 Coding: 7632925 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829530EAC-8064 Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer 5 Faults Found: 02957 - Lamp in Trunk/Hatch Lid; Right 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 193 Reset counter: 172 Mileage: 42541 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.10 Time: 13:13:30 Freeze Frame: Bin. Bits: 000 010 02956 - Lamp in Trunk/Hatch Lid; Left 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 71 Reset counter: 172 Mileage: 42941 km Time Indication: 0 Date: 2020.11.14 Time: 18:44:41 Freeze Frame: Bin. Bits: 000 001 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 172 Mileage: 38184 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.14 Time: 09:53:23 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 172 Mileage: 37952 km Time Indication: 0 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 172 Mileage: 37952 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4L0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D Component: DSP-High AU716 H03 0150 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000014206 Coding: 0000056 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4DA79BF312C67B-807C 2 Faults Found: 02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 24 Reset counter: 172 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:32 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 24 Reset counter: 172 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 B Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000038093 Coding: 0012001 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32B7F89379C7641-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B Component: TSG BF H12 0130 Revision: 00-00000 Coding: 0035531 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEBA-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000021 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 295948A380F92BCE64-807C Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Modul links H06 0002 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH06 0002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181 Component: J0644 BEM H12 0530 Revision: -------- Serial number: 00000000045977 Shop #: WSC 03325 444 54130 VCID: 64C71997A75BB6A697-8030 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2609091715 Coding: 344630393135313035442056413032363039303931373135 Shop #: WSC 31414 790 00001 1 Fault Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0035338 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829530EAC-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure Labels: 4F0-910-273-BA.lbl Part No SW: 4F0 910 273 B HW: 4F0 907 273 A Component: Reifendruck 3 H05 0100 Revision: 00050100 Serial number: 00000700030903 Coding: 0062424 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 224B5F8FFDCFF89625-8076 3 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 189 Mileage: 42835 km Time Indication: 0 Date: 2020.11.07 Time: 06:33:44 Freeze Frame: (no units): 0.0 Voltage: 5.60 V (no units): 42.0 Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. 01521 - Sensor for Tire Pressure 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 42762 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.24 Time: 17:05:10 Freeze Frame: (no units): 0.0 Voltage: 11.90 V (no units): 19.0 Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. 01833 - Antenna for Tire Pressure Monitoring; Rear (R96) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 42762 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.24 Time: 17:06:15 Freeze Frame: (no units): 0.0 Voltage: 13.30 V (no units): 142.0 Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 4E0-910-383.lbl Part No SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C Component: ANHAENGERELEKTR 004 0060 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 24475997E7DBF6A657-8070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. Labels: 4L0-910-945.clb Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B Component: ValeoHeckdeckel H21 0280 Revision: --H21001 Serial number: E5030000B Shop #: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD771B74F8BFEE6DF-8038 Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 946 Component: ValeoHeckdeckel H21 0280 Subsystem 2 - Serial number: E5030100B Subsystem 3 - Serial number: RD23.09.06--H21001001A0006ˇ Subsystem 4 - Serial number: 1A0006ˇ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6F: Centr. Conv. II Labels:. 4L0-910-290.lbl Part No SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A Component: ILM HINTEN 2 H05 0060 Revision: AAH05061 Serial number: 002012788----- Coding: 0003595 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643439F91E704B649-8072 Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 591 Component: J_245_EE15_SKB09H10 0180 Subsystem 2 - Part No: 4L0 910 591 Component: J_394_EE15_SKB09H10 0180 Subsystem 3 - Part No: 4L0 910 591 Component: J_392_EE15_SKB09H10 0180 3 Faults Found: 02960 - Lamp in Bumper; Rear Left 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 172 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 000 100 02961 - Lamp in Bumper; Rear Right 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 000 100 01512 - Control Module for Sliding Roof 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 21 Reset counter: 172 Mileage: 43109 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.03 Time: 22:30:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4L0-910-795.lbl Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0035338 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829530EAC-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4F0 910 336 D HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H13 0700 Revision: 00000000 Serial number: 00000007543288 Coding: 0010990 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 24475997E7DBF6A657-8070 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:52)--------------------------
  4. Oupss ! Il y’a vraiment aucune autre alternative ?
  5. Bonjour a Tous, Alors comme certains, j'ai été victime de la fameuse fuite d'eau au niveau du toit ouvrant, et qui inonde l'amplificateur Bose ainsi que les autres équipements dans l'ailerons droit de nos beau Q7. Apres avoir réparer le problème, j'ai racheter un nouvel ampli, connecté a la voiture et qui fonctionne actuellement en mode protection. N'ayant pas de diagnostic VSD mais plutôt un Diagnostic Launch Pro, je souhaite que quelqu'un m'aide a reprogrammer/coder ce nouvel ampli. Ci-dessous les infos que j'ai pu extraire de mon diagnostic. Comment puis je procéder au codage de cet équipement ? Merci pour votre support.
  6. Bonjour, Mon problème continue de persister. J'ai racheté et installer un nouveau capteur de temperature extérieur mais la temperature affiché est toujours incohérente d'au moins 10 a 12 degrees en moins..
  7. Bonjour, Mon problème continue de persister. J'ai racheté et installer un nouveau capteur de temperature extérieur mais la temperature affiché est toujours incohérente d'au moins 10 a 12 degrees en moins.. Quelqu'un a une idée ?
  8. Bonjour Dido, J'ai le meme problème ! Avais tu réussie a régler le tien ?
  9. Merci je vais essayer cette procédure !
  10. Salut ! Oui j'ai fais un scan et un reset d'erreur mais rien a changé. Cependant j'ai pas utiliser VCDS mais un scanner de la marque Launch X431 Pro mini
  11. Coucou ! Personne n'a une réponse pour moi ? Ce matin, mon tableau de bord m'annonce qu'il neige.... alors que je suis sous un climat tropical ! Lol Regarder de vous meme l'image joint ! IMG_4099.HEIC
  12. Bonjour a Tous, Sur le tableau de bord, la temperature extérieur qui s'affiche n'est pas correcte. Je pensais résoudre ce problème en changeant le capteur de temperature extérieur se trouvant sur le pare-choc avant mais le problème persiste toujours....J'ai peut être pas changer le bon capteur.... Le capteur m'affiche un décalage d'au moins 20 dégrée. Par moment, il affiche meme que la météo est neigeuse alors qu'il fait du 22 voir 23 degrée. Voici le numero du nouveau capteur 8Z0820535. Pouvez-vous m'aider ?
  13. Bonjour a tous, Probleme resolut après changement du Démarreur ! Merci a tous pour vos orientations
  14. merci bobol ton Tuto est genial ! cependant, le travail j’aurais aimé ne jamais mon servir .... trop dur ! Dans ton cas de figure, quel était les symptômes de la défaillance de ton démarreur ? Chez moi, au démarrage le matin à froid, tout est normal puis au dans la journée au bout de 2 ou 3 redémarrage, j’observe des hésitations au lancement du démarreur allant jusqu’à éteindre le tableau de bord en l’espace d’une seconde .... ma voiture a 38545 Km ... as tu une idée ?
  15. Merci pour ta réponse! Sur quel site puis je commander une RTA pour mon Q7 ? En fait je suis dans un pays où il n’y pas de représentant Audi ....par conséquent je suis obligé de mi-Coller moi même avec l’aide des mécaniciens locaux qui sont pour la plus part spécialiste Toyota. cependant, j’ai besoin d’orientation ...
  16. Hello les amis, Quelqu’un a une info pour moi ?
  17. Bonjour, J’ai pas de VAG Com mais un launch Pro mini X431. Je vais voir dans les options s’il est possible de reprogrammer la clé ! merci
  18. Bonjour, Je n'arrive plus a verrouiller, ni a ouvrir le coffre de mon Q7 V8 4.2 FSI a partir de ma clé. Je ne peux que la déverrouiller après l'avoir bloquer mécaniquement a partir de la serrure. En appuyant sur le bouton de verrouillage, la diode rouge clignote sur la commande mais rien ne se passe au niveau de la voiture. J'ai changé la pile mais ça ne marche toujours pas. Aucun problème de démarrage. Ave vous une idée sur ce problème ?
  19. Bonjour, Je souhaite faire remplacer le démarreur de mon Q7 4.2 V8. Quelqu'un a t'il une documentation disponible ? un tuto ? Merci de votre soutien !
  20. Bonjour, Je souhaite faire remplacer le démarreur de mon Q7 4.2 V8. Quelqu'un a t'il une documentation disponible ? un tuto ? Merci de votre soutien !
  21. Bonjour à tous Pseudo : SymoneCG Prenom : Guy Age : 39 ans Localisation : Congo Brazzaville Metier études : Marketing Mes voitures actuelles : Audi Q7 V8 FSI de 2007 BMW X5 3.0D de 2001 Lexus V8 GX 470 de 2005 Mes passions : Electronique / mécanique J’ai connu ce forum en regardant sur internet pour avoir des périodicités d’entretien pour mon Q7 car je fais tout mes entretiens moi meme Je m’y suis inscrit parce que faisant tout moi même il est bien de partager nos expériences et pouvoir aussi conseiller quand il y a des demandes et que l’on a déjà connu ce probleme Merci
