Bonjour à tous,
j'espere que vous allez pouvoir m'aider, voici mon problème:
sur mon AUDI A4 B8 de 2008,
mon calculateur airbag a lâché et je l'ai changer par un autre d'occasion, qui marche très bien.
mon problème, c'est qu'il affiche que mon airbag passager est désactivé, et m'allume donc le voyant airbag sur le tableau de bord, et biensur je n'ai pas l'option avec la clé, ce qui veut dire surement que le calculateur est programmé avec cette option installé.
j'ai vu qu'il était possible de rajouter cette option nous même, en achetant les pièces et en reprogramment le calculateur comme ceci:
programmez par un codage VCDS pour activer la fonction : déverrouillage airbag par clé.
Pour cela rendez-vous dans le module 15 airbags, puis dans security access et tapez la clé de déverouillage.
Ensuite aller dans adaptations puis sélectionnez le canal 12 Airbags adaptations- Key Switch
Et modifiez la valeur pour obtenir : airbag desactivation key switch installed
c'est la où je vous demande !!! à l'aiiiiiiiiiiddddde !!!!!
j'aimerais avoir cette clé de déverrouillage afin de pouvoir accéder à cette fonction, l'option avec la clé ne m'intéressant pas, mais j'aimerais reprogrammer le calculateur pour qu'il soit en mode "désactivation de l'airbag par clé : desinstallé"
donc si vous avez ce code et puis une procédure un peu plus précise sur la manip, je suis preneur
(je vais utiliser une vag com avec câble usb sur windows 10)
merci d'avance pour vos réponses
