Mik6210
Utilisateur Novice-
À propos de Mik6210
Prénom
Mickael
bully les mines
Audi a6 c6
Motorisation
3.0 tdi
Oscillation du ralenti en décélération ???
Mik6210 a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Comment savoir le bon convertisseur pour ma voiture a part le démonter ? Pour le commander en avance . -
Salut sa n'a rien changé les joints mechatronics non je pense pas que c'est sa le reset au vcds oui mais rien ne change, je vais charger le convertisseur kazi sur que c'est sa. -
La mienne fait exactement le même. -
Ok merci je pensé très fortement au convertisseur mais gros doute car en mode sport elle arrache bien. -
De retour j'avais fait un reset au vcds sa fonctionné plutôt bien maintenant elle vibre en forte accélération 2 secondes et plus rien patinage aussi de la 4 elle fait comme la 3 , pas de défaut au vcds le plus bizarre c'est aléatoire franchement sa commence a m'énerver je c'est plus quoi faire changer le convertisseur les joints ou la boîte complète. j'ai oublié elle oscille a un certain régime stabilisé mais pas tout le temps . -
Ok merci je vais charger les joints et regarder par ici si j'ai des professionnel de bva dans le pas de calais. -
Je viens de refaire un essai j'ai l'impression qu'elle patine manque de puissance on dirait, en mode s beaucoup mieux légère vibration quand je démarre en première aucun défaut au diag , j'ai un gros doute sur le convertisseur mais comment être sur ella a 220000 km dégoûté. -
Moi pas de vibration juste le yoyo j'ai vérifié le niveau il est bon , j'ai essayé aussi le reset a la pédale mais pas grand changement je vais essayer au vcds . -
j'ai le même problème plus a froid , a vitesse stabilisé sa fait un peut le yoyo aussi pas a tous les coups , mais les vitesses passe très bien j'ai fait la vidange complète et toujours le même , vous avez trouvé ?? . -
WEBASTO
Mik6210 a répondu à un(e) sujet de Jokirikou dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je l'ai aussi avec la télécommande il fonctionne très bien en hivers c'est super . -
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
Mik6210 a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
voila vidange complète fait crépine et vidage par la grosse durite , sa ce fait très bien pas trouvé trop sale l' huile et bonne odeur pourtant jamais vidangé année 2007 sur la crépine , je me demande si il faut pas faire un reset de la boite j'ai vue des vidéo qui le font au changement d'huile et pas que sur audi ?. -
Ok merci 😁😁😁😁👍👍👍👍 -
https://www.ebay.fr/itm/HYDRAULIK-GETRIEBE-FILTER-ATF-AG-60-ÖL-6-GANG-AUDI-A4-B7-A6-C6-A8-4E-VW-PHAETON/312749732226? c'est bien ce kit la car qu'il me faut ? car quand je met mon modèle il me dit que sa ne va pas , mon audi est de 07/2007 donc 233 cv quattro . -
Oui l'huile et le filtre il y a tellement d'offres que je suis un peut perdu . -
salut a tous bon je vais faire ma vidange du coup 220000 kilomètre aucune idée si elle a déjà étais vidangé , vous avez pas un lien pour prendre le tout d'un coup car il y en a tellement , je suis un peut perdu.
