fab2b
Utilisateur Novice-
À propos de fab2b
Prénom
Fab
93
A1 sportback
Motorisation
1.4 TFSI 122cv
Salut à tous, je confirme que ces manip m'ont permis de retirer le message entretien sur mon A1 1,4 TFSI de 2012. j'avais ce message "entretien" depuis plusieurs mois et comme j'ai fais la vidange + filtre à air + filtre habitacle hier je souhaitais effacer le message. J'ai d'abord fais la réinitialisation de la date de vidange accessible via le MMI et le bouton "Car/réglage véhicule" j'ai le VCDS v17.8 La réinitialisation auto "RAZ entretien" disponible en page d'accueil ne fonctionne pas j'ai donc réinitialisé les valeurs indiquées dans le lien ci-dessus pour A6 IDE3351 : 0 IDE3352 : 0 j'ai ensuite parcouru les valeurs des autres paramètres mis à jour par le process auto fourni par Eward ici : Lien Tout était bien réinitialisé. seul IDE00515 (Oil Quality) était sur la position "Mauvaise qualité" et je l'ai donc repassé sur "Bonne qualité"
[Tutoriel] Montage du tiroir sous le siège conducteur
fab2b a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Je viens de faire l'installation des deux tiroirs en suivant un tuto sur Caradisiac dont le lien à été donné plus haut il me semble (tuto caradisiac). Le gars dévisse les fauteuils puis les penche vers l'arrière ce qui se fait très facilement et sans aucun risques. Compter 30mn de chaque coté avec un gros coup d'aspirateur Les vis des sièges sont en M10. Coût des tiroirs SEAT chez VV de Garges-Les-Gonesse : 6J0 882 601A 4W4 ==> 34,74 € TTC 6J0 882 602C 4W4 ==> 22,03 € TTC 8 vis : 1,92 € TTC -
[Tutoriel] Montage du filet vide-poche de console central
Bonjour à tous, je viens de faire l'installation des deux filets donc je met mes photos puisque celle d'Audiman ne sont plus dispo. la ref pour celui coté conducteur est : Pochette Filet : réf 8X2 861 690 4PK J'ai commandé les pièces chez le concess VV de Garges-les Gonesse, Le filet : 27,30e TTC (et le gars m'a fait 10%...) Les 10 rivets : 4,92e TTC Je n'ai pas roulé depuis mais je ne pense pas que ça gène trop du coté conducteur, il faut dire que le filet est minuscule et qu'on ne peut pas y mettre grand chose. Au final je trouve que ça fait un peu cher pour les deux tout petits filets, à voir dans le temps si c'est vraiment pratique. -
Bonjour à tous, petit déterrage de post pour confirmer les dires de pat06tiger. J'ai un RMC Concert je crois, celui avec un seul slot SD et le bluetooth. J'utilisais jusqu'à maintenant une carte 32Go formatée en FAT32. Mais elle était pleine et je devais ajouter d'autres musiques pour mon fils. Plutôt que de supprimer des MP3 j'ai voulu essayer avec une 64Go (je n'avais pas encre lu ce post de pat06tiger). Après tests, on peut effectivement utiliser une carte 64Go dans nos RMC et même une 128Go; il faut simplement qu'elle soit formatée en FAT32. Je n'avais pas de 256 ou 512 sous la main mais on peut imaginer que ça doit fonctionner aussi si on peut la formater en FAT. Sous windows 10 ça n'est pas possible nativement via l'interface standard qui n'autorise pas le formatage en FAT32 d'un support de plus de 32Go. J'ai du faire l'opération avec DISKPART qui permet de faire des opérations un peu plus bas niveau sur vos disques; l'opération est assez longue, au moins 1h pour la 64Go. Une fois le formatage effectué la carte n'était plus reconnue sous win10 mais j'ai pu la formater définitivement en FAT32 avec le logiciel FAT32 Format (appelé aussi GUIFormat). Sous Linux (ubuntu 20 pour ma version) c'est beaucoup plus simple et rapide. Je l'ai fais avec Gparted et ça n'a pris que quelques secondes (comme un formatage rapide habituel sous win10) pour ma carte 128Go qui fonctionne parfaitement dans l'A1. Je n'ai pas de MAC mais j'imagine que cela doit être aussi simple que pour linux puisque les deux OS sont très proches. Bonne musique à tous, Fab.
Pseudo : Fab2b Prénom : Fab Age : 46 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Aulnay-Sous-Bois (93) Métier/Etudes : CDP MOE/MOA / Informatique Vos voitures actuelles : Audi A1 sportback TFSI 1.4 122cv - 2012, Golf IV 1.6 100cv - 1999, Golf III 1.8 GL 90cv (Pas sur là....) - 1997 Comment avez vous connu ce forum ? Je cherchais des infos sur l'audi A1 que je venais d’acquérir. Bonjour à tous, Je me présente aujourd'hui sur le forum même si ça fait déjà quelques temps que je le parcours. Je me suis inscrit fin 2019 lorsque j'ai récupéré mon A1 pour trouver des infos générales et voir ce qu'il était possible de faire dessus. Il s'agit de la voiture de mon beau père, qu'il m'a royalement donnée lorsqu'il a changé de voiture. Elle possède le pack S-Line intérieur et le RMC Concert (1 carte SD et pas de GPS) avec l'option bluetooth. C'est ma première voiture "moderne" de moins de 15 ans et je dois bien avouer que la boite auto 7 rapports est juste incroyable ! J'aurais bien aimé qques CV de plus mais sur une A1 en traction simple ça patine déjà vite fait en mode sport donc j'ai abandonné l'idée de la reprog qui ne me semble pas vraiment utile. J'ai atterri sur le forum parce que je souhaitais voir s'il était possible de fermer les rétros automatiquement à la fermeture des portes et pas en tournant ce put... de bouton avant de sortir de la voiture et également si je pouvais brancher un HDD pour écouter de la musique. Pour les rétros j'ai vite trouvé, j'ai acheté la câble VAG COM et ajouté l'option (mon beau père était dingue de voir que cela m'avait pris 5mn !! :) ). J'ai également modifié les temps d'allumage des feus au démarrage et à l'extinction, ajouté le check des aiguilles au démarrage (ça claque !), désactivé l'alerte sonore des ceintures, fatigante au démarrage et lorsque je fais une marche arrière (je détache souvent ma ceinture lors de cette phase) et fait en sorte que le rétro droit pointe le trottoir lorsque je passe la marche arrière. J'ai aussi activé le clignotement lors d'un freinage d'urgence. Pour le son j'ai vite compris que je ne pourrais pas faire grand chose si ce n'est mettre une carte SD de 32go avec des MP3. C'est vraiment une super caisse même si je la trouve un peu petite puisque j'ai un gamin et que je ne peux même pas y mettre son vélo.... Personnellement je ne la conduit pas souvent, je suis motard, c'est plutôt la voiture de ma femme qui en est très contente. La voiture étant relativement neuve (52K km) je n'ai encore rien fait dessus. D'autant qu'elle sort du garage puisqu'un sale FDP... l'a défoncée alors qu'elle était garée devant chez moi; il perdu le contrôle et est monté sur ma roue avant gauche. Bilan, 7000e de réparation pris par l'assurance : Aile avant gauche, rétro gauche, porte avant gauche, 2 jantes avant, 2 pneus avant, 2 amortos avant et biellette et rotule à gauche. Autant dire qu'elle a pris un coup de jeune ! Je pense lui ajouter prochainement les tiroirs sous les sièges et les filets à clés sur les cotés de la console centrale. Et je ferai surement une vidange d'ici la fin de l'année. La voilà lorsque je l'ai reçue en 2020 (désolé pour la photo mais je n'en ai pas d'autres récentes) :
