Hamlet
Utilisateur Novice-
À propos de Hamlet
Prénom
Bechir
Toulouse
audi Q7sline 3L TDI
Motorisation
245ch
Bonjour tout le monde, j'ai eu aujourd'hui le voyant FAP allumé sur mon audi Q7 de 2011, le problème c'est que sur VCDS je ne vois pas d'erreur FAP ni un code erreur qui peut correspondre. les valeurs de suie sur la voiture me semble pas trop élevé: 13,5g suie mesuré/ 16,6g suie calculé, voici le rapport VAGCOM, merci pour vos retour: Dimanche,11,Juin,2023,17:56:39:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 19.6.2.1 Version données: 20190930 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L6BD028528 Plaque d'immat.: Type chassis: 4L-AU56 (4F0) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 0E 15 16 17 18 19 20 34 36 3C 3D 42 46 47 4C 4F 52 55 56 5F 62 6C 6D 6F 72 76 VIN: WAUZZZ4L6BD028528 Kilométrage: 278780km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 3D-Fonction spéciale -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CJGA) Labels:. 059-907-401-V2.clb No. pièce Log: 4L1 910 401 H Mat: 4L0 907 401 C Pièce: 3.0TDI EDC17 H37 0005 Révision: 53H37--- No. de série: Codage: 2A2A4012A52601020000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114L1910401H 001010 ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401H.rod VCID: 2855A56253F3120FCE-807C 1 Code défaut trouvé: 5604 - Signal de blocage du contact-démarreur(P/N) c.c. pôle+/coupure P0850 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 278264 km Date: 2023.05.15 Temps: 21:49:59 Régime moteur: 708.50 /min Valeur de charge normée: 27.1 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 87 °C Température air d'admission: 20 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 14.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 34 Course de pédale d'accélérateur: 0.00 % Accélérateur: tension du transmetteur 1: 737.8 mV Accélérateur: tension du transmetteur 2: 371.2 mV Accélérateur: positions du commutateur-Bits 0-7: 8 Commande de démarreur: signal Interlock ou P/N-Bits 0-7: 1 Limitation couple protection moteur: mecanique: 175.2 Nm Température calculateur: 36.7 °C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0C8-927-750.clb No. pièce Log: 0C8 927 750 AE Mat: 0C8 927 750 AE Pièce: AL1000 AISIN 001 1815 No. de série: Codage: 001578 No. Atelier: WSC 48029 005 1048576 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031_001_AU56.rod VCID: 6FE78E7EB69D05374F-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 M Mat: 4L0 614 517 L Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0020 Révision: 00H02001 Codage: 2200689 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 346D4112573B66EF72-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 F Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0130 Révision: 00H05000 No. de série: 10603401772553 Codage: 0000195 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 254BAC56ECE10F67F5-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager (J521) Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 959 760 D Mat: 4F0 959 760 D Pièce: MEM-BFS H08 0064 Révision: AA000000 No. de série: 00001002287404 Codage: 01187200000011110000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3261470A6D2F68DF60-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 D Mat: 4L0 820 043 AE Pièce: KLIMA 4 ZONEN H13 0060 Révision: 00---022 No. de série: 00000000267672 Codage: 01009016 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 254BAC562CE10F67F5-8070 1 Code défaut trouvé: 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 278119 km Heure: 0 Date: 2023.05.08 Temps: 18:29:31 Capture: Température: 31.0°C Vitesse: 1.0 km/h (sans unité): 184.0 Charge: 0.0 % ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 AH Mat: 4F0 907 279 D Pièce: ILM Fahrer H29 0390 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0033221 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 6FE78E7E7E9D05374F-803A Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H18 0100 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4F0 035 110 A Mat: 4F0 035 110 Pièce: CDC-MP3-Alp H44 0140 Révision: AA001001 VCID: 152B9C96FC819FE765-8040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230 Révision: 04H43000 No. de série: 00399D07L16Q Codage: 0014129 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E59537AB9174C3F04-807A Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME65021A728 Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME650210763 Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME26013E508 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME65022E48J Sous-système 5 - No. de série: 63734SME517D2E246 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME527D23382 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0530 Révision: 00H05000 No. de série: 90025110310293 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2757A65E96ED1D77C7-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4L0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4L0 920 932 J Mat: 4L0 920 932 J Pièce: KOMBIINSTR. H10 0209 Révision: 00000000 No. de série: FLL210A2C Codage: 0F56630401010008030100 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 336F420E923561D76B-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.lbl No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 G Pièce: Heizgeraet H09 0140 Révision: 0000000C No. de série: 00000009021078 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60C5FD42B343AA4FC6-8034 1 Code défaut trouvé: 00664 - Indicateur de niveau de carburant 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb No. pièce Log: 4F0 907 468 Q Mat: 4F0 907 468 G Pièce: GW-BEM 5CAN-M H06 0047 Révision: MB300033 No. de série: 3300M111180047 Codage: 00CF07 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D7B6436A471A7A78D-8068 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 D Mat: 8K0 915 181 D Pièce: J367-BDM H07 0125 No. de série: 00000000002790473453 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 No. de série: 11034001357021200181 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 4F0 857 511 K Mat: 4F0 857 511 K Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02019064747464545425363E No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 30654D0263235ACF16-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 J Mat: 4L0 907 553 E Pièce: LUFTFDR.-CDC H04 7860 Révision: --H04001 No. de série: 15.1528-0143.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 31634806A82953C719-8064 1 Code défaut trouvé: 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 272233 km Heure: 0 Date: 2010.05.02 Temps: 03:15:40 Capture: Code erreur: 68 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 959 760 D Mat: 4F0 959 760 D Pièce: MEM-FS H08 0064 Révision: AA000000 No. de série: 00001002287411 Codage: 01187300000111110000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3261470A6D2F68DF60-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 C Mat: 4L0 907 566 B Pièce: J0769_SWA_MasterH01 0050 Révision: 00H01000 No. de série: 6PZ 009 014-10 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E59537AB9174C3F04-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 C Pièce: J0770_SWA_Slave_H01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-30 Sous-système 3 - No. de série: 5F28.01.1100H010003C911314ÿ Sous-système 4 - No. de série: 911314ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3D: Fonction spéciale Labels: 8K0-907-440.clb No. pièce Log: 8K0 907 440 Mat: 8K0 907 440 Pièce: STS H04 0040 Révision: S0H04000 No. de série: 00000000032410 Codage: 01010101000000000000020202 No. Atelier: WSC 47032 995 12258 VCID: 6BDF9A6E4A85F91763-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb No. pièce Log: 4F0 959 793 T Mat: 8K0 959 793 M Pièce: TSG FA H12 0362 Révision: No. de série: 0004000223596 Codage: 011F02205E60440204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 489505E2FBB3F20F2E-801C 1 Code défaut trouvé: 01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 206 Kilométrage: 277991 km Heure: 0 Date: 2023.04.30 Temps: 09:11:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 H Mat: 4L0 907 289 H Pièce: Komfortgeraet H10 0110 Révision: 0110 --- No. de série: 01429470170000 Codage: 4071557 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 356B7C165C417FE745-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 035 223 J Mat: 4L0 035 223 G Pièce: BOSE G3 Q7 H03 0160 Révision: CH003000 No. de série: 00000000022231 Codage: 030000 No. Atelier: WSC 08336 995 88262 VCID: 2953A06640F92B07D1-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 4F0-910-274.clb No. pièce Log: 4F0 910 274 B Mat: 4F0 907 274 Pièce: J793 RKA+ H03 0110 Révision: 00000276 No. de série: 00002761102132 Codage: 0758729 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 234FB24EE2D5F1579B-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H14 0100 Révision: No. de série: 00000000595085 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB9C3BA89379CBFF4-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb No. pièce Log: 4F0 959 792 T Mat: 8K0 959 792 M Pièce: TSG BF H12 0362 Révision: No. de série: 0004000215156 Codage: 011F02205E60440204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 479706DEF6ADFD7727-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 H Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3F871E3E6E7DB5B79F-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 035 053 D Mat: 4G0 035 053 Pièce: Radio U Basic H52 0094 Révision: AB001007 No. de série: 496B10B7646185 Codage: 010003010000000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 1F47BEBE0EBDD5B7BF-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4L0 035 666 F Mat: 4L0 035 666 A Pièce: H-BN-EU H51 0174 Révision: -------- No. de série: 473BO0B7541410 Codage: 010100060004F3EF51000315EF6300030001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 30654D0263235ACF16-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 N Pièce: EUR 2011 1205 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0098 No. de série: 9466BR0B0442571 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4L0 910 609 Mat: 4L0 919 611 B Pièce: E0380 Bedient H05 0060 No. de série: 00000001780527 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 A Pièce: CD-Database 2712 1 Code défaut trouvé: 03606 - Antenne pour support de téléphone 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 133 Kilométrage: 272231 km Heure: 0 Date: 2010.05.02 Temps: 03:10:45 Capture: Tension: 13.60 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 P Mat: 4F0 959 795 P Pièce: TSG HL H11 0362 Révision: No. de série: 0004000225987 Codage: 010E00204060230204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 46890BDAF1A7E47FDC-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 B Mat: 4L0 907 441 B Pièce: J772__Rearview 0030 Révision: --H05--- No. de série: 525PA8-J1140TA Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 254BAC56ECE10F67F5-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 E Pièce: ValeoHeckdeckel H56 0500 Révision: --H56001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CDD99724F8BFE2F6A-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H56 0500 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD14.02.11--H56001001C0062ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1C0062ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H07 0080 Révision: AAH07080 No. de série: 112841757----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2649AB5A91E7047FFC-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_245_EE16_SKB10H11 0220 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_394_EE16_SKB10H11 0220 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_392_EE16_SKB10H11 0220 1 Code défaut trouvé: 02961 - Témoin dans le pare-chocs AR D 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 202 Kilométrage: 277332 km Heure: 0 Date: 2023.02.25 Temps: 14:59:03 Capture: Bits: 011 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 P Mat: 4F0 959 795 P Pièce: TSG HR H11 0362 Révision: No. de série: 0004000226013 Codage: 010E00204060230204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 46890BDAF1A7E47FDC-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4L0 910 283 E Mat: 4L0 919 283 E Pièce: Parkhilfe 8-Kan H03 0100 Révision: 00H03000 No. de série: 37331103105379 Codage: 0221066 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C5D59728F0B3E2F2A-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:18)--------------------------
Fuite d'huile Audi Q7 3.0 TDI 2011
Hamlet a répondu à un(e) sujet de Hamlet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour moi-même, merci pour ta réponse. La BVA sur la 1er photo semble suintait , je vais la faire vidanger et remplacer les joints et tout le necessaire cette la semaine prochaine. Pour les joint culbuteurs je ne pense pas car je n'ai pas des traces d'huile en haut du moteur.....par contre sur la 3eme photos là ce n'est une partie du turbo là genre durite? -
Bonjour, Je passe chez Midas aujourd’hui pour une vidange, je laisse la voiture et on me rappel pour me dire ils ne peuvent pas me faire la vidange car ils ont constaté des suintes d'huiles non identifiable (moteur, boite , direction assisté)...bref ils me donnent les photos ci joint, quelqu'un a une idée SVP d'où ça peut venir, et comment procéder, ou si vous connaissez un bon garage sur Toulouse ou sur le 94000 car je déménage sur paris banlieue en fin du mois . la voiture a 260MK, le niveau huile moteur est ok, je n'ai pu voir en vérifiant sur le parking que quelques petites traces d’huile insignifiantes. Merci d'avance pour vos aides.
02645 - Vannes du correcteur d´assiette
Merci pour ta réponse Julien, j'ai inspecté les valeurs réelles des capteurs dans VCDS, j'ai remarqué que sur le coté avant gauche j'ai une valeur un peu loin des autres: av gauche: 106 av droit: 124 ar gauche:131 ar droit:129 j'ai pris les mesure manuellement entre le centre de la roue et le bas de l'aile sur les 4 roues: av gauche: 460 mm av droit: 460 mm ar gauche:465 mm ar droit:480 mm on peut remarqué 2 choses: 1-il y aune différence de 15 mm entre le coté avant droit et le coté avant gauche 2-l'avant sur les 2 coté est identique mais puisque l'avant est identique pourquoi alors il y a une différence importance dans les valeurs réelles VCDS entre l'avant gauche( 106) et l'avant droit (124)? dans la logique ainsi d'avoir un souci au niveau du capteur avant gauche je me suis dit d'inverser les 2 capteurs avant, alors je l'ai fait , le souci ne s'est pas déplacé, j'ai toujours la valeur inférieur sur le coté av gache, ce qui veut dire que le capteur est intacte. alors pourquoi remonte -il une valeur assez inférieur pourtant la hauteur est identique à l'avant? -
Bonjour, depuis un petit moment ma voiture Q7 de 2011 m'affihe le voyant de TPMS qui clignote malgrès que tous mes pneus sont OK, en investigant je me susi appercu que avant le TPMS ca commence toujours par le voyant de suspension qui flache , sur VCDS j'ai le code d'erreur 02645 correceteur d'assite : 1 Code défaut trouvé: 02645 - Vannes du correcteur d´assiette 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 11100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 258009 km Heure: 0 Date: 2020.06.19 Temps: 09:32:15 Capture: Code erreur: 141 il me semble que l'un des capteur d’assiette cause ce souci, je vérifier les valeurs en temps réel de la hauteur dans vcds et j'ai remarqué que pour le capteur avant gauche j'ai une valeur bien inférieur aux autres, il y a aussi le paramètres déviations que je peux vérifier en temps réel mais je ne suis pas certain de comprendre les valeurs, j'en ai un capteur à 6 tant que les autre sont à 0..... Si quelqu'un peut m’aiguiller quel valeurs faut il regarder pour identifier le mauvais capteur. Merci d'avance
Entretien Audi hors concessionnaire Toulouse
Hamlet a répondu à un(e) sujet de jihem31 dans Concessionnaires Audi - Sud-Ouest
Bonjour Ruby, ca fait un bon momen tque je cherche un garagiste pour ma Q7 à Toulouse, je viens de tomber sur ton msg, j'ai il me semble un coui au niveau des les cables de la BVA qui se trouvent sous le véhicule, j'espère j'ai trouve rle bon garage, je l'ai appelerais pour un rdv. -
Bonjour, je rencontre exactement le même souci sur ma Q7, le D ne s'affiche plus à l’écran c'est toujours le S, je dois vérifier ces câbles là et faire aussi la vidange de la boite car elle est à 255MKm et elle n'a jamais été vidangée. je suis à Toulouse , je serais reconnaissant si quelqu’un peut me communiquer l'adresse d'un garagiste audi. Merci d'avance.
Pseudo : Hamlet - Prénom : Bechir - Age :36 ans - Localisation : Toulouse - Métier/Etudes :Ingénieur en Informatique - Vos voitures actuelles : Audi Q7 3L TDI Sline 245ch - Vos anciennes autos : E60 - Vos passions : sport et chasse - Comment avez vous connu ce forum ? En recherchant des informations sur google - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour faire partie d'un groupe de passionnés désirant le meilleur pour leur voitures - Votre première impression ? Contenu du forum très intéressant, bonne ergonomie et simple d'utilisation - Autres (texte libre)... :Je suis nouveau dans le mond eAudi , j'étais adepte d'une autre marque, je suis de Toulouse mais je n'ai pas encore de garage spécialiste audi, j'espère en trouver sur le forum plus tard.
