TT225S
Utilisateur Novice
À propos de TT225S
    Jimmy
    Le Perreux sur Marne
    Audi tt Quattro 225
    1.8t
  1. Du cou c'était quoi?
  2. J'ai eu ça une fois c'était cardan desserré
  3. Salut , ma voiture pétarade et elle cal lors d'accélération voir même si elle est au ralenti pendant quelque minutes. J'ai démonté plein de choses là pour voir d'où provient le problème et j'ai vu du goudron sur le nez d'injecteur 1 et 3 , bougie 1 et 2 avec de l'huile , et surtout mon reniflard d'huile H.S (membrane ne fait plus l'étanchéité) est ce possible que se soit lié à mon problème ? J'ai commandé le reniflard merci
  4. Salut MarioKart , je suis exactement dans la même situation que toi, j'ai un TT 225 apx, reprog éthanol 262cv /404nm , la voiture tourne corectement durant 5/6 min puis elle broute et cale. J'ai vérifié les bobines (bonnes) les bougies elles étaient baigné dhuile cyl 1 et 2 . (Le joint cache culbu a été changé il y a 15000kms mais j'ai constaté qu'il manquait un peu de serrage donc j'ai resseré. Débitmètre ok, seul la lambda est d'origine, (140000kms), je viens d'installer la meme pompe a essence que toi. Je suis un peu dépassé la , j'espère ne pas avoir a deculassé... Je n'ai pas de vag com comment je peu vérifier si c'est ma lambda qui déconne ?
