Bonjour à tous,
Je me permet de faire appel à vos compétences, car j'ai un problème que je ne parviens pas à résoudre.
La voiture : audi tt moteur APX 225 quattro 232000 km (je viens de refaire la culasse, culasse surfacer, et éprouvée, joint de culasse, joint de queue de soupape, étanchéité des soupapes)
Symptômes: la voiture démarre , puis chauffe normalement.
Au bout de quelque minutes, lorsque je met un petit coup de gaz le moteur monte en régime, (jusqu’ à 2000 trs/ min) puis le régime ne redescendent pas, je suis obliger de passer une vitesse, et faire lécher l'embrayage en freinant, pour faire redescendre le régime moteur.
Lorsque je roule, la voiture à la pêche, mais même phénomène en arrivant au feu, ou lorsque je m'arrête, le régime est bloqué à 2000 voire 3000 tr/min lorsque la voiture est très chaude.
Tests effectués : Changement n75 (pièce occase)=> même symptômes
Changement dump valve (pièce occase)=> même symptômes
Changement capteur de temp d'air pièce neuve (à coté du boitier papillon) = > même symptômes
Changement boitier papillon (pièce occase)=> même symptômes
Bougies neuves
Changement débitmètre (pièce occase)=> même symptômes
Changement bobines (pièce occase)=> même symptômes
Mise en pression du circuit de suralimentation pas de fuite détectées
J'ai passé le vag-com, malheureusement je n'ai qu'un clone et la version lite( sinon j'aurais recalibré le boitier papillon), verdict, pas de défaut enregistré.
J'avoue ne rien y comprendre, si vous pouviez, m' éclairer, ce serait sympas.
d'avance merci
Cordialement
Yannick
