Salut à tous !
J'ai pu faire ma révision des 90000 km hier et comme promis photos de l'emplacement du filtre à huile sur la TDI 177ch !
Tout d'abord, pour la dépose du tablier insonorisant, il faut bien une clé ou tournevis torx 140 et non 145 malgré le petit jeu avec la 140 car la 145 ne rentre pas du tout
Le changement du filtre se fait par le dessus du moteur. Il faut retirer l'ensemble de câbles en dévissant la vis torx 125 (?) et le déposer de côté pour pouvoir accéder au logement du filtre à huile. Pour l'ouvrir, clé à cliquet avec une rallonge et une douille de 32. Lorsqu'il est bien ouvert, je vous conseille de ne pas le retirer de suite pour laisser couler l'huile qu'il y a dedans et celle dans le filtre. Ensuite, ce que j'ai fait : j'ai posé un bac sur le moteur presque superposé à la cloche de sorte que lorsque je lève la lève, le filet d'huile goûte dans le logement et direct dans le bac. Pareil pour le filtre. Je remets le bac par terre pour changer les trois joints de la cloche (indiqués par les flèches jaune) à l'aide d'un tournevis plat. Les joints neufs sont normalement fournis avec le nouveau filtre à huile. Enfin, remonter le tout dans le processus inverse
Et petite précision pour ceux qui possèderaient une clé dynamo :
- 30 Nm pour le bouchon de vidange
- 25 Nm pour la cloche du filtre à huile.
