nicogilli
Tout ce qui a été posté par nicogilli
Bonjour , J'ai finalement acheté un cable officiel chez Ross-Tech et j'ai retrouvé la liaison avec ABS
Bonjour à tous Est ce que vous pourriez m'aider car je suis perdu. J'ai une Audi A1 1,6L TDI 105 cv de 2012 Ma voiture n'avaiét plus de puissance et le moteur se mettait souvent en mode dégradé à partir de 2000 Tr Sur les conseils d'un mecano j"ai changé la vanne EGR (celle qui est derriere le moteur sous le turbo ) Je vous dis pas la galère pour changer cette piece sous la voiture sur chandelles ... j'ai tout remonté , et la voiture demarre mais a du mal a prendre les tours (à l'arret) et au bout de 2 mn j'ai le message robleme pression d'huile basse Couper le Moteur Le VCDS ne trouve pas de défaut . Je n'ai pas de fuite d'huile et le niveau d'huile est correct . Est ce que vous avez déja rencontré ce problème ? la seule chose que j'ai démonté , par rapport à l'huile ce sont les deux vis banjo des durites du turbo Pourriez vous m'indiquer quels joints je dois mettre , ca ne peut venir que de là Merci d'avance Amitiés
Bonjour J'ai changé mes injecteurs , au debut tout allait bien et au bout de 10 km ma voiture s'est mise en defaut . Le rapport vcds ci-dessous Pouvez vous m'aider svp ? Merci Bien Cordialement Nicolas Gilli VIN: WAUZZZ8X5DB019041 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-023-CAY.clb No. VAG du calculateur: 03L 906 023 PS Mat: 03L 906 023 KP Pièce et/ou version: 1,6l R4 CR td H63 4116 Codage logiciel: 00114036032401080000 Code atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PS 003003 (AU21) ROD: EV_ECM16TDI02103L906023KG.rod VCID: 0603231FB92724A6FA-8052 2 Codes défaut trouvés: 7385 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée P0234 00 [10100111] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 200321 km Date: 2025.02.02 Temps: 20:35:01 Régime moteur: 2472.25 /min Valeur de charge normée: 43.1 % Vitesse du véhicule: 69 km/h Température du liquide de refroidissement: 85 °C Température air d’admission: 37 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 14.344 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 1617.22 hPa Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 2172.11 hPa Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 621.05 mg/course Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: 35.901 % Actionneur de papillon: valeur effective-ANG_THR[0]: 95.996 % Actionneur de pression de suralimentation: réponse-ANG_BPA[0]: 68.866 % Couple moteur-TQI_SP: 124.25 Nm 7396 - Régulation de pression suralim P154F 00 [01100101] - Défaut [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 200319 km Date: 2025.02.02 Temps: 20:17:43 Régime moteur: 1493.25 /min Valeur de charge normée: 13.7 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 96 °C Température air d’admission: 45 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 14.456 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 1348.90 hPa Actionneur de pression de suralimentation: réponse-ANG_BPA[0]: 71.191 % Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 521.858 mg/course Masse d'air: valeur de consigne-MAF_SP_MMV: 522.83 mg/course Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 % Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 95.000 % Actionneur de pression de suralimentation: activation-ANG_SP_BPA[0]: 5.000 %
Bonjour à tous , sur mon Audi A1 de 2012 , vin WAUZZZ8X5DB019041 avec mon cable VagCom HEX V2 HQ + mises à jour en ligne 2024+ je n'arrive pas à me connecter au calculateur 03 (abs et freins) et 44 (direction assistée) la batterie est bien chargée et pas de fusibles out ) Je n'ai pas de voyants au tableau de bord. Je vais repasser la valise aujourd'hui pour vous montrer le rapport mais si quelqu'un a une piste d'ici là .... Merci par avance Bien à vous
Probleme Verrouillage centralisée et serrures
nicogilli a répondu à un(e) sujet de nicogilli dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonjour à tous tout refonctionne , c'etait la serrure coté passager, je l'avais remplacé par une neuve achetée sur Autodoc , elle s'adaptait parfaitement mais la panne etait incomprehensible , tout me renvoyait a cette serrure , j'en ai acheté une autre d'occasion sur Ebay (mais un modèle d'origine Audi) et bien aprés montage , tout fonctionne parfaitement. J'ai retenu la leçon - l'adaptable a ses limites Amitiés les Audistes -
Tu as raison Frix , Voilà les codes défauts J'ai demonté les habillages des portieres , du hayon , j'ai controlé les soufflets entre les portieres , entre le hayon . J'ai changé la serrure de la portière , et ca ne marche toujours pas . Je ne sais pas ou se trouve :Tension d'alimentation borne 30 pour verrouillage centralisé je ne sais pas s'il y a un relais à changer . Merci pour votre aide et Joyeux Noel à tous defaut fermeture centralisée.pdf code defaut porte.pdf -
nicogilli a posté un sujet dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonjour à tous , je suis trés heureux de vous retrouver sur le Forum , je possedais une Audi A3 8P 2L TDI Quattro 170 CV moteur BMN jusqu'en 2021 Il a fallu que je m'en separe a cause du covis et des Difficultées financieres , Audi m'a manqué jusqu'à ce jour ou je viens d'acheter une A1 Ambition finition SLine 1,6 TDI moteur CACY de 2012 . Je ne l'ai pas payé tres chére d'ou quelques soucis dont le plus important et j'avoue que je seche et j'aurais bien besoin d'un coup de main car le verrouillage centralisé ne ferme ni n'ouvre aucune porte (c'est une 3 portes) ni le coffre lorsque a la clé je tente de fermer , rien ne se passe , quand j'essaie d'ouvrir les Warnings cligntent 1 fois , j'entend un tout petit clic mais rien Le coffre ne s'ouvre pas et meme à la main , il ne s'ouvre pas (j'ai changé la serrure du coffre ainsi que la poignée à impulsion - Rien . Lorsque j'essaye de fermer à la clé , rien (juste la portiere conducteur) les fusibles sont bons ,bien que je n'ai pas bien compris quels fusibles je dois controler . De plus , j'ai demonter la serrure conducteur , le barillet et la poignée exterieure et je n'arrive plus a la remonter , si vous aviez une technique car je suis dans la peine . Merci d'avance à vous Tous Cordialement Nico -
Silent-Blocs audi A3 8P Quattro
nicogilli a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous J'espere que vous allez bien malgré cette epoque si difficile , pour ma part c'est trés compliqué , mais bref , on n'est pas dans un forum de psychologie Mon audi fait un petit couinement au moment ou elle avance , j'ai changé l'année dernière les biellettes de barre stabilisatrice mais peut etre devrais je aussi changer les silent-blocs de barre stabilisatrice . Je n'ai pas bien compris si l'on peut changer que les silent-blocs ou s'il faut changer toute la barre . Je n'ai pas trouvé de tutos bien clair , apparemment il faut tomber le berceau ? Si vous avez les ref des piéces (si elles existent chez des marchands de piéces par internet ) et si vous avez un tuto de procedure , je vous en serais infiniment reconnaissant . Mon audi est une A3 8P Sportback Sline TDI 2.0L Quattro 170 cv moteur BMN de 2008 Amitiés à vous tous Merci -
Montage rétroviseur rabattable électrique en seconde monte
nicogilli a répondu à un(e) sujet de Totu67 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je ne sais pas ou trouver cette automirror car il n'est plus dispo chez auto alarm ni sur Aliexpress et en fait il ne fonctionne que pour les a3 8P -
Reglage volant droit
Bonjour à tous Je n'ai jamais réussi du coup mon volant est légèrement trop à droite et portant j'ai module de direction assistée : 8P0953549F et bague de direction : 1K0959653D Donc tout les 2 parfaitement compatibles mais j'ai essayé 25 fois Je dois etre stupide il y a quelque chose qui m'échappe , si quelqu'un peut m'expliquer précisément comment il faut faire je lui en serait trés reconnaissant . "Certaines conditions doivent être respectées avant de commencer la procédure avec VAG-Com: - Démarrer le véhicule - Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche - Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h - Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture - Ne plus toucher au volant - Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact <Sélectionner> <03 - Freins ABS> <Accès - 11> Entrez le code 40168 <OK!> <Réglages de base - 04> Choisissez le groupe 060 <Go! Est ce que pour que çà marche çà doit etre à 0 (dans le rond rouge sur la photo) Est ce que je dois demonter mon volant et le decaler pour que çà indique 0 pour que ca fonctionne ? car moi lorsque les roues sont droite le volant n'est pas droit et çà indique -1.40° !!! -
Probleme Piéces turbo
nicogilli a répondu à un(e) sujet de nicogilli dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci Bap Bonne année à toi , je pense que ça ne se detaille pas , je vais voir avec un reparateur de turbo s'il n'a pas cette piéce Amitiés -
Bonjour à tous et en d'abord je vous souhaite à toutes et à tous une trés bonne année 2020 de bonheur d'amour de santé pour vous , ceux qui vous sont chers et pour vos petites audi bien sur avec le moins de voyants possible ... Je recherche pour un turbo que je suis en train de refaire ces piéces là mais je n'arrive pas à trouver le detail et la ref . Si vous pouviez m'aider , d'avance Merci à tous C'est l'arrivée d'huile coudée avec la vis "percée" et son joint la ref du turbo 7 Le turbo dans l'état -
Volant avec commande au volant
Voilà les nouvelles mon Cher Bap ca y est ca marche nickel j'ai changé le module de colonne de direction par un avec la ref terminant par F et miracle j'ai pu rentrer le code 0002012 et tout fonctionne nickel (meme le sds ) Merci pour ton aide toujours aussi précieuse Amitiés -
Voilà Bap pour moi le boncodage devrait etre : 0002012 qu'en penses tu ? -
Salut Bap En fait , j'ai réussi à me dépanner en remettant le calculo de colonne de direction que j'avais d'origine ( là tout refonctionne comme avant ) qui est ref 1K0 953 549 AH je pense avoir trouvé , le code que j'essai de rentrer dans le volant (adresse 16) c'est 0002012 mais le diag me le refuse car je pense qu'il faut que je le change car il n'est pas "highline" et il faut que je trouve une autre ref Highline comme celui que j'ai tenté d'installer (que j'ai acheté sur Ebay et qui etait pourri c'etait un 1K0 953 549 AM Pour info au nivrai du codage j'ai volant multifonction , boite meca, pas de cruise control , pas de sds , Si tu pouvais me confirmer la bonne ref de module de colonne de direction, je vais en prendre un neuf chez Audi (la direction , organe de sécurité ,vaut mieux pas déconner avec ) Merci encore Amitiés à tous -
Ca va mieux , aprés une bonne nuit de sommeil Donc 'ai réparé mon calculateur d'origine en piquant sur le calculateur que j'ai acheté sur Ebay (un vendeur qui s'appelle EuroFrance mais qui est en fait une société en 'pologne" je me suis fait avoir ,ce module ne marchait pas ) les "broches que j'ai resoudé sur mon calculateur d'origine . Resultat , apres quelques séances de diag , tout est revenu à la normale , j'ai débranché mon eclairage de pédaliers (il est indiqué de se raccorder à la pin 7 du connecteur B du boitier confort , ce que j'avais fait mais ca ne marche pas ) c'est un détail , nous verrons plus tard , par contre , quand j'essai de coder le volant multifonction il me refuse , photo ci-dessous , mon module de colonne de direction n'est certainement pas compatible avec un volant multifonction . Peut etre un autre Codage? Merci encore Ci-dessous mon dernier diag VIN: Kilométrage: 171670km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BMN.clb No. pièce Log: 03G 906 018 DH Mat: 03G 906 018 DH Pièce: R4 2.0l PPD1.2 1185 Révision: --H52--- No. de série: AUX7Z0H3FNO0IQ Codage: 0000172 No. Atelier: WSC 00191 264 15243 VCID: 6ED866547997043668-803A Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 AB Mat: 1K0 907 379 AB Pièce: ESP 4MOTION MK60 0102 Révision: 00H13001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 72E072246DAF20D68C-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 AH Mat: 8P0 820 043 AH Pièce: KlimavollautomatH19 0430 Révision: 149055 No. de série: 8P0820043AH No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E072246DAF20D68C-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 K Mat: 8P0 907 279 K Pièce: Bordnetz-SG H54 2501 Révision: 00H54000 No. de série: 00000008331854 Codage: E98A1F01901410004F1600001600000000104E175A05000A000000000000 No. Atelier: WSC 06314 123 08192 VCID: 458AF9F80CA1E76EF9-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H02 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 L Mat: 8P0 959 655 L Pièce: Airbag 9.41 H01 4220 Révision: 91H01422 No. de série: 003CP003NZX5 Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4B9ECFC02AC5111E2F-801E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40725511EI Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40725CA22O Sous-système 3 - No. de série: 63528RB403C6CDB0. Sous-système 4 - No. de série: 63628RB403C706ED- Sous-système 5 - No. de série: 63747RB403AB58A1V Sous-système 6 - No. de série: 63847RB403AB5846V Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH Pièce: J0527 036 0070 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 78F4400C0BD34A86B2-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 E Mat: 8P0 920 931 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Révision: D0H22003 No. de série: 2243H003168035 Codage: 0037128 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 356A89385C4177EE69-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 P Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H16 0192 Révision: H16 No. de série: 2500K0841513CF Codage: E9837F0E5006022102 No. Atelier: WSC 06314 123 12345 VCID: 346CB43C573B6EE65E-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 1K0-907-554.lbl No. pièce: 1K0 907 554 L Pièce: Haldex 4Motion 0116 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 36688E3441477CF660-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 E Mat: 8P0 920 931 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Révision: D0H22003 No. de série: AUX7Z0H3FNO0IQ No. Atelier: WSC 00967 967 88384 VCID: 356A89385C4177EE69-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8P0 035 193 G Mat: 8P0 035 193 G Pièce: RNS-E PU EU H99 0220 Révision: 0000013S No. de série: AUZBZ7Q9908837 Codage: 0205757 No. Atelier: WSC 34257 001 10485 VCID: 346CB43C573B6EE65E-8060 2 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 171679 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:30:43 Capture: Kilométrage: 171670 km Décompte: 412 Heure: 00:30 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 171679 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:30:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 801 J Mat: 8P0 959 801 J Pièce: Tuer-SG H03 0060 Codage: 0004336 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4280E2E41D8FD056DC-8016 1 Code défaut trouvé: 01706 - Commande de réglage du rétroviseur (E43) 008 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 1K1 909 144 M Pièce: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 356A89385C4177EE69-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 L Pièce: KSG H11 0080 Codage: 1880202002186D0985054C4F0167 No. Atelier: WSC 00137 211 56823 VCID: 458AF9F80CA1E76EF9-8010 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P4 035 382 D Mat: 8P4 035 382 D Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Révision: 00005 No. de série: 30674802530211 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A89385C4177EE69-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb No. pièce Log: 8P0 959 802 J Mat: 8P0 959 802 J Pièce: Tuer-SG H03 0060 Codage: 0004336 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438EE7E00295D95ED7-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VIN: WAUZZZ8P98A193710 Plaque d'immat.: Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4L0 910 357 Mat: 4L0 907 357 Pièce: AFS 1 H01 0040 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000020 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 69D215484079E30E3D-803C Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H05 0030 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH05 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VIN: WAUZZZ8P98A193710 Plaque d'immat.: Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8P0 035 193 G Mat: 8P0 035 193 G Pièce: RNS-E PU EU H99 0220 Révision: 0000013S No. de série: AUZBZ7Q9908837 Codage: 0205757 No. Atelier: WSC 34257 001 10485 VCID: 346CB43C573B6EE65E-8060 2 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 171679 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:30:43 Capture: Kilométrage: 171670 km Décompte: 412 Heure: 00:30 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 171679 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:30:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce Log: 8P4 959 801 E Mat: 8P4 959 801 E Pièce: Tuer-SG H04 0040 Codage: 0000208 No. Atelier: WSC 06314 000 1012550 VCID: 4182EDE81889CB4EC5-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------Vendredi,06,Décembre,2019,13:45:50:00001 Page 9 VIN: WAUZZZ8P98A193710 Plaque d'immat.: Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce Log: 8P4 959 802 E Mat: 8P4 959 802 E Pièce: Tuer-SG H04 0040 Codage: 0000208 No. Atelier: WSC 06314 000 1012550 VCID: 4280E2E41D8FD056DC-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 D Mat: 8P0 919 283 D Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824840810 Codage: 0000013 No. Atelier: WSC 131071 102 209715 VCID: 3C7C9C1C7F6BA6A696-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 AA Mat: 8P0 862 335 S Pièce: FSE_256x BT H34 0600 Révision: 00000000 No. de série: 00000005105446 Codage: 0011403 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 75EA49381CC137EEA9-8020 1 Code défaut trouvé: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 171678 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:18:09 Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:07)----------------- -
Bonsoir à tous Catastrophe j'ai reçu le cablage pour l'airbag Mon airbag recablé J'ai changé le volant et le calculateur de colonne de direction le calculateur J'ai tout remonté et quand j'ai mis le contact voyant airbag plus de direction assistée plus d'autoradio j'essaye de "reclaibrer mon volant (impossible ) le fusible de la radio dans le compartiment moteur fond des que je le met J'ai l'impression que le calculateur de colonne de direction que j'ai acheté sur Ebay est pourris mais j'ai cassé celui qui était d'origine en l'enlevant voilà mon diag . Je suis vraiment dégouté , Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76 77 VIN: Kilométrage: 171670km 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- 005784 - Lire la mém. des défauts de l´électronique de la colonne de direction P1698 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 171676 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:38:03 Capture: Tr/min: 960 /min Couple: 56.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h 0.00 % Tension: 11.07 V Bits: 11100100 Bits: 01001010 Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun VCID: 55AA29B8BC0157EE89-FFFE Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 AH Mat: 8P0 820 043 AH Pièce: KlimavollautomatH19 0430 Révision: 149055 No. de série: 8P0820043AH No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E072246DAF20D68C-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 K Mat: 8P0 907 279 K Pièce: Bordnetz-SG H54 2501 Révision: 00H54000 No. de série: 00000008331854 Codage: ED8A9F01901410004F1600001600000000104E175A05000A000000000000 No. Atelier: WSC 06314 123 08192 VCID: 458AF9F80CA1E76EF9-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H02 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 2 Codes défaut trouvés: 00061 - Lampes d´éclairage du plancher 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 171676 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:37:00 Capture: arrêt Tension: 11.80 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 02092 - Déblocage du chauffage de siège 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 171676 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:38:00 Capture: marche Tension: 13.25 V marche marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 L Mat: 8P0 959 655 L Pièce: Airbag 9.41 H01 4220 Révision: 91H01422 No. de série: 003CP003NZX5 Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4B9ECFC02AC5111E2F-801E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40725511EI Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40725CA22O Sous-système 3 - No. de série: 63528RB403C6CDB0. Sous-système 4 - No. de série: 63628RB403C706ED- Sous-système 5 - No. de série: 63747RB403AB58A1V Sous-système 6 - No. de série: 63847RB403AB5846V Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 AM Mat: 1K0 953 549 AM Pièce: J0527 032 0070 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 00241 211 56636 VCID: 7DFA511824F16FAEE1-8028 2 Codes défaut trouvés: 00895 - Commande pour GRA/ADR (E45) 014 - Défectueux/défectueuse(s) 01044 - Calculateur mal codé 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 E Mat: 8P0 920 931 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Révision: D0H22003 No. de série: 2243H003168035 Codage: 0037128 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 356A89385C4177EE69-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 P Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H16 0192 Révision: H16 No. de série: 2500K0841513CF Codage: E9837F0E5006022102 No. Atelier: WSC 06314 123 12345 VCID: 346CB43C573B6EE65E-8060 2 Codes défaut trouvés: 01305 - Bus de données Infotainment 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 212 Kilométrage: 171676 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:36:12 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 212 Kilométrage: 171676 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 00:36:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 1K0-907-554.lbl No. pièce: 1K0 907 554 L Pièce: Haldex 4Motion 0116 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 36688E3441477CF660-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 E Mat: 8P0 920 931 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Révision: D0H22003 No. de série: AUX7Z0H3FNO0IQ No. Atelier: WSC 00967 967 88384 VCID: 356A89385C4177EE69-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 801 J Mat: 8P0 959 801 J Pièce: Tuer-SG H03 0060 Codage: 0004336 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4280E2E41D8FD056DC-8016 1 Code défaut trouvé: 01706 - Commande de réglage du rétroviseur (E43) 008 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 1K1 909 144 M Pièce: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 356A89385C4177EE69-8060 2 Codes défaut trouvés: 02546 - Butée de fin de course de direction 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Kilométrage: 171660 km Température: 16.0°C Tension: 11.90 V Tension: 11.70 V 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 L Pièce: KSG H11 0080 Codage: 1880202002186D0985054C4F0167 No. Atelier: WSC 00137 211 56823 VCID: 458AF9F80CA1E76EF9-8010 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb No. pièce Log: 8P0 959 802 J Mat: 8P0 959 802 J Pièce: Tuer-SG H03 0060 Codage: 0004336 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438EE7E00295D95ED7-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4L0 910 357 Mat: 4L0 907 357 Pièce: AFS 1 H01 0040 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000020 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 69D215484079E30E3D-803C Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H05 0030 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH05 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce Log: 8P4 959 801 E Mat: 8P4 959 801 E Pièce: Tuer-SG H04 0040 Codage: 0000208 No. Atelier: WSC 06314 000 1012550 VCID: 4182EDE81889CB4EC5-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce Log: 8P4 959 802 E Mat: 8P4 959 802 E Pièce: Tuer-SG H04 0040 Codage: 0000208 No. Atelier: WSC 06314 000 1012550 VCID: 4280E2E41D8FD056DC-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 D Mat: 8P0 919 283 D Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824840810 Codage: 0000013 No. Atelier: WSC 131071 102 209715 VCID: 3C7C9C1C7F6BA6A696-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible à contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:14)-------------------------- -
alors pour l'instant 100€ le volant 67€ le cable raccord airbag et 70€ le calculateur de colonne 1K0953549AM car j'ai d'installé d'origine un 1K0953549AH qui ne prendrait pas en compte le full sds -
Merci Bap en fait je suis allé chez Audi et il faut changer le cablage de l’airbag avec un qui a la sortie pour ce connecteur je le reçois mercredi et te tiens au courant merci amities -
Bonjour à tous J'ai déniché le volant multifonction qui je pense s'adapte sauf que je ne comprend pas ou seconnecte le connecteur noir (dans le rond rouge) des commandes au volant ? Voici mon volant d'origine Mon airbag qui s'adapte nickel Un gros plan de ce connecteur Merci d'avance (peut etre dois je acheter un connecteur ?) -
Merci je te tiens au courant des sue j’ai déniché la perle rare amities -
oui exact Bap -
Bonjour à tous Je voudrais changer mon volant et installer un volant avec commande au volant Mon audi est une A3Sportback Sline 2.0L TDI 170cv Quattro de juin 2008 pour le bluetooth et le sds J'aimerais un 3 Branches mais qui soit le plus "plug and play" possible et que je puisse récupérer mon airbag Voici le mien (ci-dessous) C'est un 3 Branche Lequel me conseillez vous Quelle est la ref que je dois rechercher ? (et si quelqu'un en à un à vendre , dites moi en mp) Merci à tous -
Defaut Centralisation A38P 2008
Ok merci pour les conseils J'ai réussi à changer ma serrure (commandé chez Ebay) J'ai un peu galéré surtout pour remettre le barillet mais ca fonctionne desormais trés bien -
Comment on fait pour avoir ElsaWyn ?
