ludo96x
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par ludo96x
  1. Je viens de lire ceci (source : https://forums.audipassion.com/topic/146493-probl%C3%A8mes-de-branchement-adaptateur-iso-pour-nouvel-autoradio/) Le fils bleu est bien (en principe) le remote pour contrôler l'ampli arrière qui gère les enceintes arrière et le caisson de basse, il faut donc effectivement le relier au fil bleu remote de ton autoradio. En ce qui concerne le fil de masse je ne comprend pas trop pourquoi il est là celui-la mais je pense qu'il serait mieux de le connecter sur le chassi de la voiture, la masse du poste étant déjà connecté par la prise iso. Ca doit répondre à ma question, donc le fil bleu serait à relier au remote de mon autoradio, j'ai un pioneer, quel est la couleur de ce fil parmi tout ce bloc de l'adaptateur ?
  2. OK merci Naadji, je connecterai le fil noir à une des 2 vis présente dans le compartiment de l'autoradio (qui je pense peut servir de masse). Pour le fil bleu, ça reste un mystère pour savoir à quoi le brancher.
  3. Depuis que j'ai changé l'autoradio, j'ai remarqué que je n'avais pas de son sur mes HP arrières (gauche, droite, milieu) sur mon roadster. Je n'ai pas de souvenir en avoir entendu avant ce changement car j'ai cette voiture depuis pas très longtemps et le son n'était pas terrible donc je roulais sans musique. Comme j'ai acheté ce modèle de câble : https://www.ebay.fr/itm/Audi-Tt-8N-98-06-1-DIN-Radio-Set-Cable-Adaptateur-Radioblende-/401657154315 Il y a 2 fils (bleu et noir en bas à droite sur la photo) dont je ne sais pas où les brancher et si mon souci de son arrière aurait un rapport avec ce non branchement. Le noir on dirait une masse mais comme j'entends de la musique à l'avant, je ne me pose pas de question avec. S'il faut le brancher, il faut le raccorder à quelle vis ? Une idée ?
  4. Justement il y a une arrivée (broche) qui est à brancher dans la portière. Ceci correspond aux sorties de l'autoradio vers les HP avants (gauche si tu es dans la portière gauche). Celui-ci repartait vers le HP et tweeter d'origine (en parallèle). Tu branches ce boitier (image ci dessous) à cette prise (2 fils) et les 4 fils restant de ce boitier tu les branches sur HP et tweeter.
  5. Initialement dans la portière il y avait le hp et un tweeter. J’ai enlevé ces 2 éléments. L’avantage du HP c’est qu’il a plusieurs trous car dans le plastique de la portière il y a 2 emplacements prévus pour les fixations, soit 3 vis en extérieur, soit 4 vis plus près. Pas le choix que de prendre le côté 4 vis. Pour le tweeter, il y a un cache tenu par 3 vis, je l’ai enlevé et mis le tweeter en le passant dans ce cache puis refermé par les vis. Tout est solidement attaché à présent. Pour les fils, tu as donc une arrivée de la portière à brancher, tu mets les fils fournis par focal dans la cosse de branchement de la garniture des portes, puis tu branches les 4 fils du focal sur le HP et tweeter par des mini cosses. Tout en respectant les polarités (pour éviter d’avoir le son inversé). Je ferai une photo pour la seconde portière que je ferai cette semaine.
  6. Ok merci Cédric pour le conseil, c’est vrai que j’avais la sono montée ainsi sur une de mes golf. Finalement j’ai acheté ce modèle pour les portières avant. https://www.norauto.fr/produit/kit-haut-parleurs-2-voies-separees-focal-auditor-rse-165_2100690.html franchement très simples à installer et la différence sonore est incroyable. Bon pas de mérite car avec mes hp percées ça pouvait que être mieux
  7. Merci Cédric, Je viens de trouver cette vidéo justement sur le TT Roadster, ça donne une piste pour faire passer des câbles (batterie, rca, remote) vers l'arrière : https://www.youtube.com/watch?v=60PTLm_n3iU
  8. Ok merci pour vos conseils. Concernant le son à l’arrière de mon roaster, je n’ai pas de son également. Visiblement il y a 3 emplacements de HP, je verrais le mois suivant pour m’atteler à ses cas, par contre je n’ai aucune idée pour y accéder. Un tuto serait le bienvenu.
  9. Merci Cédric, j'hésite entre ces modèles : MTX-T6C653 : https://medias-norauto.fr/pdf/355192.pdf MTX-TX465C : https://medias-norauto.fr/pdf/2155830.pdf FOCAL-ICU165 : https://medias-norauto.fr/pdf/2173142.pdf FOCAL-165AC : https://www.norauto.fr/produit/2-haut-parleurs-focal-165ac_766166.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47953 FOCAL-PC165 : https://www.norauto.fr/produit/2-haut-parleurs-focal-performance-pc165_398933.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47953 Lequel te paraitrait le mieux et pas trop complexe à monter ? Pour le budget, je l'ai pour chacun d'entre eux, pas de souci sur ce point. Et la sono on ne la change pas tous les ans. Merci pour tes éclaircissements.
  10. Bonjour, Merci pour votre aide et surtout pour les câbles recommandés. Au final, j'ai commandé celui recommandé par Cédric16, pour rappel c'est celui-ci : https://www.ebay.fr/itm/Audi-Tt-8N-98-06-1-DIN-Radio-Set-Cable-Adaptateur-Radioblende-/401657154315 Le temps qu'il arrive par la poste, j'ai pu m'en occuper seulement ce week-end. Hier, j'ai retiré l'autoradio d'origine avec les 2 clefs que j'ai reçu dans le colis. J'ai acheté un autoradio PIONEER DEH-S41BT. Cela a été très rapide de brancher la connectique, en testant plusieurs combinaisons car la notice du set de câble était en Allemand. Nickel il fonctionne même le micro que j'ai fais passer au dessus du pare-brise, seul bémol dès que je coupais le contact (en retirant la clef) et que je rallumais quelques minutes après, rien n'était mémorisé. Sur la notice du Pioneer, ils indiquaient que sur certaines voitures il faut inverser les fils jaunes avec les rouges. Bingo, du côté de l'autoradio je n'ai plus à revenir sur les câblages. Sur Internet j'ai vu comment démonter les portières pour accéder aux HP avants : Je ne vous cache pas que le son malgré le remplacement de l'autoradio n'est toujours pas top, voici son état après démontage (voir image001.jpg). Il manque quelques choses non ? Toujours est-il que je vais acheter d'autres HP la semaine prochaine, par contre d'après image002.jpg il y a une connectique (une autre partie est le tweeter que je n'ai pas pris en photo), visiblement la connectique est propre à cette enceinte, si je prend d'autres enceintes dans le commerce, il faut prévoir de sortir le fer à souder ? Je suppose qu'il faut un 2 voies éclatées ? La suite la semaine prochaine. Merci à vous tous...
  11. Merci pour vos réponses, effectivement je vois que j'ai à faire à des spécialistes, ce qui est loin d'être mon cas.
  12. Bonjour, L'année dernière j'ai acheté cette voiture (Audi TT mk1 Roadster de 2001). La sono n'est vraiment pas top. Ce n'est pas un système BOSE. Je compte remplacer l'autoradio et les enceintes. Pour les enceintes logiquement ce sont des 16cm avec les tweets, lesquelles me conseillez-vous (marque et références) ? Concernant le faisceau autoradio iso, il faut prévoir lequel (marque et références) ? Quel autoradio possédez-vous et que vous trouvez très bien ? J'avais été chez Norauto et visiblement ils n'étaient pas calés. Merci si vous avez des liens à me communiquer afin que je puisse commander directement sur Internet ? Amicalement.
  13. - Pseudo : ludo96x - Prénom : Ludovic - Age (si vous le souhaitez) : 42 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : 72 Le Mans - Métier/Etudes : Chef de projet informatique / Bts Informatique - Vos voitures actuelles : Audi TT mk1 Roadster 180cv de 2001, Volkswagen Polo 90cv Tdi de 2011 - Vos anciennes autos : Renault5 five, Opel Corsa, Renault Twingo, Golf Bonjovi, Touran, Polos - Vos passions : Courses de chevaux et aquariophilie - Comment avez vous connu ce forum ? Google - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour avoir des avis d'experts d'audi - Votre première impression ? A première vue, beaucoup de sujets échangés - Autres (texte libre)... :
