bubu33
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par bubu33
  1. bon j'ai commandé la piece sur oscaro https://www.oscaro.com/bride-de-liquide-de-refroidissement-metzger-4010085-9430840-3219-p reste plus qu'a attendre ......je vous tiendrai au courant a savoir si la bride est livré avec ??
  2. merci a tous pour vous réponses et vos documents qui sont bien utile. Je n'ai pas démonté ,mais la pièce (29 dans ETKA) fuit au niveau de la jonction de la durite. Vu les traces elle a aussi du fuir a hauteur du joint torique . Je changerai cette pièce complète (pièce + joint torique) indiqué un peu plus haut.Mais j’espère que le raccord durite est livré avec cette pièce et non avec la durite ..... si quelqu’un à des infos je suis toujours preneur
  3. par contre , j'ai impression que la durite est équipé d'une bride pour se raccorder à cette pièce , mais je ne la trouve pas . Quelqu'un aurait un éclatée de ces pièces ? Merci
  4. bon ..pas beaucoup de réponses ... c'est pas grave , je pense avoir trouvé la pièce . Quelqu'un peut me le confirmer ? https://www.auto-doc.fr/maxgear/12967101
  5. Bonjour a tous , j'ai remarqué un petit suintement au niveau d'une pièce en plastique situé sur la culasse cote boite de vitesse . Elle relie une durite de liquide de refroidissement qui va vers l'habitacle . Voici des photos . Est ce que quelqu'un pourrai m'indiquer la ref de cette pièce. me donner son nom , afin que je puisse la commander sur autodoc ? Merci par avance
  6. tres belle auto !!
  7. Des que c'est ok je mets les photos pas de soucis
  8. Ça y est j'ai reçu mon boitier je l'ai tester hier . c'est impeccable , j'ai ajouter un boitier Bluetooth acheté à "ACTION" lien vers site Ça marche impeccablement bien Dans la procédure de montage on a pas a débrancher le poste .. ouf Dés que je mets ça au propre je ferai des photos ...... merci pour vos infos
  9. J'envisage de prendre cet appareil BV & Jo U281 Est ce que quelqu'un l'a déjà tester ? est ce fiable ? et peut on enlever les codes erreurs sans problèmes ? merci d'avance
  10. Voici aussi un lien vers une vidéo YouTube qui explique comment démonter la garniture de porte ainsi que le mécanisme demontage
  11. Le weekend a été constructif car mes problèmes sont en partis résolus En effet le faisceau des deux portes coté gauche était coupe ou dénudé . Le mécanisme de la vitre coté conducteur était bien HS mais aussi le pignon du moteur .... J'ai récupéré le moteur de la vitre arrière (sans le boitier électronique ) et sa fonctionne correctement J'ai par contre toujours ce problème de fermeture aléatoire de la porte conducteur par la télécommande...... à méditer .....
  12. Merci pour toutes ces infos je vais de suite regardé sur Ebay aurais tu des photos pour illustrer tout ça ? OK je ne connaissais pas , je vais méditer tout çà
  13. je n'ai qu'un mot a dire merci tu es sans doute plus doué que moi pour avoir les "bon mots" dans la rubrique "recherche " Je verrai a creer un sujet qu'on pourra peut etre mettre dans la rubrique "bricolage de l'A4 b6" ......
  14. ok merci pour ces infos .
  15. oui j'avais vu effectivement des sujets traiter ce problème , mais je voulais des infos supplémentaires , voir même des photos , j'en prendrai lorsque je ferai l'intervention
  16. Il y a en effet une prise sous chacun des sièges avant et ce sont , a mon avis , les prétensionneurs de ceintures. J'imagine qu'ils sont relié avec le système d'airbag et le fameux voyant du TB Concernant la recherche sur le forum , elle n'a pas été fructueuse pour moi ... si tu as des infos supplémentaire , je prends
  17. J'ai sans doute une partie du faisceau coupé dans la portière . La vitre coté conducteur ne descend pas , on entends le moteur tourner mais rien ne se passe (sans doute casse du mécanisme) . Par contre la vitre arrière ne fonctionne pas non plus et code erreur décelé a la valise qui dit qu'il y a un default d'alimentation du calculateur de fonctionnement des vitres .. et pour finir la portière conducteur ne se ferme pas systématiquement à la télécommande alors qu'a la clé ça fonctionne correctement . Donc en changeant le mécanisme du lève vitre de la porte conducteur je vais vérifier le faisceau... J'aurai aimé savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème et si possible m'aider a savoir ou chercher ce câble coupé ..... Merci
  18. Cette dernière est cassé au niveau des charnières. J'ai cru comprendre que c’était leur maladie ..... Mon problème c'est que l'ancien propriétaire n'a pas jugé bon de garder ces parties cassées. J'ai vu que des kits se vendaient pour les réparer mais sans ces parties en plastique , je ne vois pas trop comment faire ..... Des idées ??
  19. J'aurai aimer savoir si quelqu'un à ce boitier monté sur la même Audi que moi ( a savoir Audi a4 avant 2004) et si tel est le cas quel modèle prendre exactement ? Sur mon véhicule ,je n'ai aucun carnet d'entretien donc pas de code pour l'autoradio . Quand je vais démonter l'autoradio et connecter ce boitier , j'imagine qu'il va falloir rentrer ce fameux code .... Ou le trouver ? Merci
  20. Bonjour à tous , J'ai le voyant airbag qui s'est allumé du au connecteur sous le siège conducteur . J'ai pu faire disparaitre ce voyant grâce au passage a la valise . Depuis je crains de bouger le siège de peur que se voyant ce rallume .... Ma question est la suivante .. pour refaire la connectique qu'elle la procédure ? Faudra t il refaire un passage a la valise si on déconnecte cette prise pour l'a réparé ? Y a t il une autre solutions (soudé la prise .. etc)? Merci d'avance
  21. - Pseudo : bubu33 - Prénom : Bruno - Age (si vous le souhaitez) : 45 ans - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Gauriaguet (33 gironde) - Métier/Études : Magasinier lycée des Métiers 33 Blanquefort - Vos voitures actuelles :Audi A4 avant 1.9 tdi 130 ch , Opel calibra c20xe , Fiat punto - Vos passions : Mécanique auto moto et informatique - Comment avez vous connu ce forum ? Google est mon ami - Pourquoi y êtes vous inscrit ? J’espère avoir beaucoup d'infos pour rénover mon Audi a4 - Votre première impression ? forum très détaillé et déjà pas mal d'infos récupérés - Autres (texte libre)... : Bonjour à toutes et à tous ,merci de m’accueillir au sein de votre forum j’espère apporter et avoir beaucoup d'infos
