fcpratz
Utilisateur Novice-
À propos de fcpratz
Prénom
Adile
Jura
A5 Sportback 2016
Motorisation
2.0 tdi 190
Merci pour vos réponses, côté reprog j’ai retenu sur Lyon BR performance et Shiftech. BR uniquement une reprog moteur (visiblement sur le fofo c’est une Map générique) Shiftech propose la reprog moteur et celle de la boîte auto (visiblement sur le fofo c’est une Map sur mesure) quand pensez vous les amis? merciii
Bon ça va être chiant pour le dpf, je vais chercher seulement un clapet puis place à la reprog.
fcpratz a commencé à suivre Reprog, EGR off, DPF off
Bonjour à tous, Possesseur d’une A5 B8 2.0 TDI 190 Quattro 25 000km sous garantie encore pour 8mois, je souhaite faire ces modifies: 1/ faire vidanger ma boîte pendant la garantie et avant les modifs 2/ améliorer ma sonorité avec un clapet piloter (qui as déjà fait? Avec quoi? Satisfait?) 3/ pour prolonger la stabilité du moteur faire un EGR off, DPF off logiciel et mécanique 4/ ajout filtre à air sport 5/ et pour finir la reprog. Quand pensez vous, je souhaite faire ces modifications aux alentour de Lyon. merci les amis !
Salut à tous, Connaissez vous le couple de serrage exact du boulon de vidange pour mon a5 2.0 tdi 190? merci
Cache à l’intérieur du tuyau trappe à essence
fcpratz a répondu à un(e) sujet de fcpratz dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, avec un entonnoir pareil le cache ne se pousse pas... -
Salut à tous, Une petite question, je souhaite mettre un petit additif dans le gazoile hors lorsque j’ouvre la trappe à essence à l’intérieur du tuyau il y a un cache métallique, savez vous comment faire pour le lever? les bec des jerricane et bouteille d’additif n’y fond rien. la réponse pourra être utile à tous en cas de panne sèche... merciii
Suite passage full led intérieur plus d’éclairage coffre
fcpratz a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut à tous, Suite à l’installation full led des éclairages intérieur, mes lumières de coffre ne fonctionnent plus après une bonne semaine d’installation. Les led sont ok. Avez vous une idée? Merciii -
Hello, Effectivement j’ai modifié le paramètre ami à 1 dans le menu green et c’est tout bon. Un autre soucis quand je passe du menu mmi à Androïd il me place toujours dans le menu date et heure, c’est chiant. savez vous comment modifier la voiture sur l’ecran D’accueil pour avoir une a5?
Hello, Ducoup j’ai acheté celui de Ouchuangbo 600e 4g ram 64g rom aliexpress avec caméra de recul. Je viens de terminer l’installation et j’ai plus de doigts. J’ai un soucis de son, celui de l’android qui via un jack et via le ami devrait fonctionner mais une erreur cet appareil où ce câble n’est pas compatible apparaît. J’attends le retour du vendeur et vous tiens au courant! Question qualité c’est vraiment très bien.
Quels sont les modèles plus puissants j’ai trouvé le modèle de RSnav 535e 3G ram 32g Rom https://rsnav.com/collections/frontpage/products/10-25-android-6-0-navigation-unit-for-audi-a4-s4-a5-s5-q5-sq5-3g-mmi?variant=3459774218280 Tradetec 608e 4g ram 64g Rom https://www.tradetec.es/en/3060-a5 Ouchuangbo 600e 4g ram 64g rom aliexpress Liandlee 550-600e 2g ram 64 rom Aliexpress avez vous d’autres références sérieuses?
Hello, Avec un autoradio comme cela on perd l’accès au réglage de la voiture (date/heure, essuies glace position maintenance, niveau d’huile, infos reportée sur le petit écran entre les compteurs....) En revanche les commandes aux volants peuvent fonctionner.
Bonsoir à tous -Pseudo : fcpratz - Prénom : Adile - Age : 31ans - Localisation : Jura - Métier/Etudes : télécoms - Vos voitures actuelles : A5 sportback 190cv - Vos passions : moto enduro - Comment avez vous connu ce forum ? Avec l’aide de Google - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour le partage et l’entraide - Votre première impression ? Bonne ambiance
