Shabou
Utilisateur Novice-
À propos de Shabou
Prénom
xavier
Villenave d’ornon
Audi A3 sportback
Motorisation
2L tdi 140
Moteur démarre puis cale, compteur éteint
Shabou a répondu à un(e) sujet de Shabou dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour clôturer le sujet. Depuis tout ce temps j’ai donc fait tester le compteur (qui comme je le suspectais) fonctionne parfaitement, malheureusement le défaut continuait d’apparaître. En en parlant autour de moi, j’ai eu un contact avec un mécanicien de Audi. Pour lui aussi même constat, soit le compteur était éteint et il trouvait grâce à sa valise tout un tas de défauts (boîte à vitesse, autoradio, portes, airbag). Le compteur, étant si j’ai bien saisi une sorte d’entonnoir des informations concernant divers info du véhicule, s’il vient à être « bloqué » plus rien ne passe. Donc soit il était éteint, soit il était allumé et il trouvait un défaut sur une sonde lambda. J’ai donc remplacé cette sonde, fait une régénération du FAP et refait tester la voiture. Même défaut. Malheureusement il a pu m’apporter d’autres informations que j’ignorais, à savoir que la voiture était allemande mais surtout qu’elle avait été accidenté. Selon lui, la cause probable de tous ces différents disfonctionnements venait d’un faisceau électrique mal remonté qui se serait dégradé (frottement, non origine). Devant ces révélations, et ne pouvant plus avoir confiance en cette voiture, nous avons pris, avec mon épouse, la décision de la faire reprendre par un professionnel pour en acheter une autre. Merci donc à toutes les personnes qui m’ont aidé (en particulier DoloresBishop) et j’espère que notre mésaventure servira à d’autres qui pourraient avoir un soucis identiques. -
Bonjour à tous, Bap33: étant donné que la voiture démarre, j’ai testé batterie et alternateur. Batterie : OK, Alternateur : 13,68V. Goodwood: Je vais le faire tester et reviendrait vers vous pour vous informer. Pour l’instant la voiture re-roule mais je sais que le problème ré-apparaîtra -
Bonjour à tous, nouveau rebondissement: le compteur s’est ré-allumé... Il ne s’était pas allumé pendant environ 15 jours (malgré tous les test, vérifications et essais). Je suis parti 2 semaines en vacances, cette après-midi j’essaie à nouveau sans grande conviction, et là le compteur s’allume et la voiture démarre normalement... 😨 Selon le voisin, il a fait bon (+ de 20°) durant toute mon absence. J’avoue que je ne sais plus trop quoi penser de tout ça ! Qu’en pensez vous ? Pensez vous que ça pourrait être lié à la météo (température, humidité) ? -
J’ai déjà essayé cette manipulation et rien ne se passe -
Merci Bap33 je testerai dès que ce fichu compteur voudras bien s’allumer 😓 -
Descriptifs techniques détaillés A3 8P
Shabou a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bravo merci pour le partage -
Bonsoir, alors j’ai essayé la manipulation de DoloresBishop: rien ne se passe. stoichkov699: peut on tester l’alternateur sans que le moteur tourne ? GoodWood: je vais démonter le compteur et essayer de trouver une solution pour le tester... si quelqu’un a un schéma électrique du compteur (8P0 920 931S) je suis preneur merci pour vos conseils, encore une fois vous tiens au courant -
Woaw quel rapidité, je m’en vais essayer tout ça de suite ! Je tiens au courant... -
Bonjour à tous, je vous explique le problème: lorsque je mets le contact tout fonctionne (essuie-glace, klaxonne, clignotants) mais le compteur ne s'allume pas (aucune aiguille ne bouge et aucun voyant ne s'affiche, il est complètement éteint), la voiture démarre 2 secondes environ puis s'éteint. Cela me l’avais déjà fait il y a 1 mois environ, puis subitement après 2 ou 3 jours d’essai, le compteur s’était allumé normalement. J’avais changé la batterie suspectant une potentielle faiblesse de celle ci dû aux basse température des nuits, et je n’avais plus eu de problème jusqu’à il y a environ 1 semaine. Bien évidemment j’ai vérifié tous les fusibles, ainsi que les connecteurs du compteur et du calculateur, j’ai essayé avec la deuxième clé et même refait une masse à côté du moteur d’essuie-glace (http://www.tobozzo.free.fr/html/pb-voit ... /index.htm). VCDS me donne (entre autres) le code défaut 049493 « no communication with instrument cluster »... Est ce que vous avez une idée, d'où peut venir le problème ? Merci d’avance
- Pseudo : Shabou - Prénom : xavier - Age : 38 - Localisation : Bordeaux - Métier/Etudes : Conducteur SNCF - Vos voitures actuelles : A3 2L 140 Sportback BVA - Vos anciennes autos : 206 S16 - Vos passions : Kitesurf - Comment avez vous connu ce forum ? Internet - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Le sérieux et le dynamisme qui se dégage - Votre première impression ? Le site a l’air clair et bien pensé - Autres (texte libre)... :
