nonob1975
Utilisateur Novice
À propos de nonob1975
    noel
    torchefelon
    audi A3
    1.6 FSI
379 visualisations du profil
  1. salut a tous remplacement de la pompe haute pression cet après midi et résultat ok. (pompe pierburg) la titine tourne comme une montre. en plus une bonne révision en même temps. merci a tous. Noel
  2. salut a tous recalibrage du boitier papillon effectuer chez le mécano = toujours le même soucis . p2293 donc je change la pompe haute pression complète dans la semaine et je vous tiens au jus. a plus
  3. bonsoir Stéphane je suis retourne au garage qui m a fait le premier diag. problème debimetre. sur ce fait ,j ai remplace le boitier papillon moi même. le mécano me dit qu il faut réajuster le boitier avec le calculateur par la valise. a ton avis? merci
  4. bonjour a tous Apres remplacement du filtre a essence . problème non résolu. pour ce qui est du régulateur , je ne le trouve pas seul mais avec la pompe. environ 250 euros. est ce que je peux remplacer moi même le bloc pompe/régulateur. merci
  5. je suis toujours sur mon problème d accoue a accélération et une surconsommation de carburant. ci joint un relevé de diag avec quelques valeurs de capteurs. si ses valeurs vous parles dites le moi. merci Audi-1.html
  6. bonjour a tous ci joint photos du filtres a essence de ma titine. a plus.
  7. salut a vous rectification de ma part. le filtre a essence a été remplace une fois a 60000 k ms donc a refaire sans hésitation. de plus ce n est pas un filtre banal il est équipé d un régulateur de pression incorpore. je vous tient au courant en fonction de l évolution. bon weedend
  8. salut Stéphane oui elle démarre mais pas au quart de tour depuis que j ai ce soucis. je vais peut être commencer par remplacer le filtre a carburant car peut être d origine? (202000km) donc se serait temps Merci et bon weekend
  9. salut Bap. merci pour ton aide. je vais voir ceci.
  10. salut Stéphane aujourd’hui huis j ai passe mon A3 au diag. il me sort un défaut P2293 ( régulateur de pression de carburant 2/ problème de performance). est ce que tu vois de quoi ça pourrais provenir. merci pour tes réponses. Noel
  11. Bonjour Merci pour tes réponses. Je vais regarder ca des que possible. J ai bien le transmetteur de température numéro 5. Au diagnostique on me sort un problème de debimetre. Hors quand je me renseigne pour le commander, on me dit que c est l ensemble boitier papillon qui est a remplacer? Merci pour l écriture en MAJ.
  12. BONJOUR AYANT UN PETIT SOUCIS AVEC MON A3 AU NIVEAU DEBIMETRE AIR , J AIMERAI SAVOIR OU EST IL SITUE? MERCI POUR VOS INFOS. CORDIALEMENT
  13. MERCI POUR TON EXPLICATION
  14. merci pour votre accueil. les photos viendront quand le beau temps reviendra. etant novice dans le domaine des forums. ou dois je poste une question a propos d un soucis sur mon AUDI.
  15. PSEUDO/ nonob1975 PRÉNOM/ noël AGE/ 43 ANS MÉTIER/ ÉLECTROMÉCANICIEN LOCALITÉ / TORCHEFELON EN ISÈRE MON AUDI / A3 1.6 FSI DE 2005 HOBBY/ PÊCHE J AI CONNU CE FORUM EN RECHERCHANT DES INFOS POUR MA VOITURE
