olivier.roze
Utilisateur Novice-
À propos de olivier.roze
Prénom
Olivier
Aube
Audi A5
Motorisation
1.8 TFSI
[Présentation] - Olivier
olivier.roze a répondu à un(e) sujet de olivier.roze dans Présentation - Votre Garage
Entre temps, et avant des dépenses plus lourdes (jantes et pneus ), j'ai remplacé mon set de pédales pour un en acier brossé type S5/RS5 .... Une grosse demi-heure de boulot (en particulier pour insérer le repose pied à gauche sous le carter plastique), mais un joli résultat assez discret mais qui fait la différence, au bout du compte ! ++ -
Merci Fred. Plaisir partagé et à quand tu le souhaiteras ... -
Voilà, l'éclairage boîte à gants est en place ! J'aimerais désormais basculer sur de l'éclairage LED pour l'intérieur, mettre des rappels de clignotants dynamiques sur les rétroviseurs, et un jour, changer les jantes, même si c'est un gros investissement. Je l'aime cette voiture ! -
Bonjour à tous. Calandre remplacée en 3 heures (comprenant la dépose des roues). Et voilà le résultat : Prochaine étape, éclairage boîte à gants ... -
Montage jantes 18'' : questions
olivier.roze a répondu à un(e) sujet de Arisen dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Merci beaucoup Arisen ! -
Salut. Finalement, quelle est la valeur ET des tes 18" ? -
Problème voyant de pression pneu
olivier.roze a répondu à un(e) sujet de olivier.roze dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je vote pour la mise en place après avoir roulé et un gonflage hasardeux au départ, car plus aucun problème désormais ! -
Aucun nouveau problème depuis la remise à la bonne pression. Je pense que, comme la voiture sortait de chez le mandataire / importateur, il y avait des disparités de pressions entre les 4 roues (et je l'ai d'ailleurs constaté lors du regonflage). Du coup, il y avait des différences, et un rien du tout en plus a suffit à révéler le problème. Maintenant que tout est à bonne pression, et surtout que tout est à pression égale droite/gauche à l'arrière comme à l'avant, tout roule sans souci ! Simple conseil personnel : quand vous récupérez un véhicule, faîtes le point sur la pression et réinitialiser le système de surveillance avec le MMI, comme ça, aucune inquiétude par la suite, sauf à détecter un véritable problème. Merci encore et bonne journée. -
Salut. Si tu obtiens cette liste de compatibilité, je suis preneur, particulièrement pour une A5 dans le cadre d'un passage de 17" à 18" !! -
Re Dolores : je te prie de m'excuser : j'ai réessayé l'arrêt/redémarrage, et effectivement, comme tu l'annonçais, le message détaillé s'affiche, très brièvement, mais il s'affiche !! Pneu AR. D !! J'ai remis la pression à niveau, j'ai fait le reset dans le MMI, et tout roule. Ne me reste qu'à surveiller ça de près pendant quelques jours. Merci encore ! -
Salut Dolores et merci. Pas de crevaison (ou même de dégonflement visible) apparent après plusieurs heures ... j'ignore s'il y un clou finalement.. Sinon oui j'irai regonfler dans une station et faire un reset ensuite. A défaut, je le ferai avec le compresseur embarqué dans le véhicule, ce sera une première. L'arrêt et le redémarrage ne réaffichent pas le message détaillé malheureusement, juste le voyant. -
Bonsoir a tous. Sur mon A5, j'ai un voyant de pression de pneu qui vient de s'allumer. Il y a eu également un message plus long sur l'écran au milieu du tableau de bord, et je crois savoir qu'il indiquait précisément quelle roue est concernée. Mais ce message a disparu : y'a-t-'il moyen de le faire réafficher ? Merci a tous !
Merci à tous. -
Merci ! Décidément, cet endroit est vraiment accueillant. -
Merci beaucoup
