laurent S4 B8
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par laurent S4 B8
  1. Le filtre m’a couter 38€! et oui c vrai c’est fameux clips!!!
  2. Merci c’est avec grand plaisir!! il avait environ 70 000kms mais le fait d’avoir rouler a full éthanol pendant 1500 kms sa l’a fini!!😅
  3. Bonjour à tous! voici un petit tutoriel pour le remplacement du filtre à essence de nos petites S4 B8! il faudra vous munir: d’un tournevis cruciforme tournevis plat pince multiprise un marteau une coin ou cale en bois temps estimer:45 min tout d’abord avancer les sièges avant à fond! ensuite retirer les attaches plastique Isofix! il y’en a 4! ensuite retirer la banquette en tirant un coup sec sur l’avant gauche et droite des assises! Une fois retirer vous apercevez l’emplacement de la pompe!qui est sous le cache maintenu par 3 vis cruciforme! enlever le cache et accéder à la pompe! pour le démontage de celle ci il vous faudra la pince multiple pour le tuyau d’essence pression sortir les deux fiches et le marteau et la cale en bois pour dévisser la collerette de maintien. une fois sortie cela donne sa! il vous faudra placez des écarteurs pour pouvoir déloger le filtre qui est clipser à 3 endroits!la flèche rouge repères l’un de ces clips! voici le nouveau filtre!pensez à remplacer le joint en bout de filtre! voici la référence du filtre! pour le remontage dans le sens inverse du démontage bien sûr!!😅 j’ai procéder à l’autopsie de mon ancien filtre et c’était pas du luxe!!de toute façon c’était primordial car suite au passage à l’hetanol c’était obliger!! en espérant que cela en aide plus d’un!! bien à vous! sportivement laurent
  4. ok trés bien.je te remercie pour ton retour!
  5. bonjour a tous! connaissez vous des stations délivrant du E85 au portugal et en espagne? merci d'avance de votre retour! cordialement laurent
  6. bonsoir a tous! savez vous ou je pourrait trouver un module de commande de radiateur,pour ma S4 B8 svp? merci d'avance cordialement
  7. Apparament l’autre partie se fait par aspiration!
  8. C’est un ami qui possède un garage qui va me faire la mécanique!
  9. Voici mon modèle!
  10. Ok donc l’image ci dessus est correct?et l’huile préconiser aussi?
  11. Voilà ce que l’on m’a dit!!
  12. Après discussion avec un mécano au téléphone je ne possèderai pas de torsen!!🤔
  13. Bonjour à tous! les pros du forum j’en fait appel à vous! Il me faudrait la référence pour l’huile du torsen svp!la j’ai commander le kit pour la vidange boîte ok!ainsi que l’huile de pont AV et le pont ARR! La ou je sèche c’est que l’on m’a parler d’une autre huile à mettre dans le pont arrière en plus de l’autre!! sa vous parle? je suis très dubitatif! j’ai le audi drive sélect! en attente de vos retour éclairer!! sportivement lzurent
  14. je te remercie pour ta réponse.
  15. bonsoir a tous quelqu'un du forum,peut t'il me confirmer qu'il n'y a pas de filtre a carburant sur les S4 B8? merci d'avance!(sur l'ETK ils n'en font pas état)
  16. Merci beaucoup Philippe! bonne journée.
  17. Bonjour à tous!et joyeux noël! Un membre du forum,connaîtrai t’il le code peinture du spolier arrière sur mon audi S4 avant?il est de couleur grise,le véhicule est de couleur phantom swartz. merci d’avance. sportivement laurent
  18. bonjour a tous! je me présente laurent 40 ans,je suis responsable maintenance et travaux je suis l'heureux possesseur depuis peu d'une audi S4 B8 avant. j'éspére en découvrir un peu plus sur elle grâce a vous sur ce forum!! SPORTIVEMENT laurent
