papy5769
Tout ce qui a été posté par papy5769
jolie sapin de noel
papy5769 a répondu à un(e) sujet de papy5769 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour tout a été effaces recode batterie car en regardant cela et bien tout etaient avec de points interrogation et ou autre .... je refais un scan tout a l heure .. ma bougie n allume pas de voyant a ce jour mais au depart voyant moteur c est allume je me suis dit scan et de la comme d hab audi voir volet changement de ceux ci ensuite moteur de volet et vanne papillon.... voila si cela vous aide a m aider merci a tous -
jolie sapin de noel
bonjour merci deja pour cette reaction oui voyant moteur + prechauffage qui lui clignote batterie a deux mois recode mais bon a suivre s j ai tout efface a deux trois reprises mais tout revient apparament pas de calibration pour ces moteurs de volet merci bon dimanche -
bonjour avez vous une piste ou des sur ces apparitions de soucis j ai change volet admissions x2 les moteurs de volets x2 et aussi vanne papillon mes voyants obd et prechauffage clignotant apparaissent a ce jour je les effance et 200 kms plus tard ceux ci reapparaissent a ce jour je vous poste la liste des defauts . merci a vous Log-DV-WAUZZZ4F76N125893-422400km.txt
P242F Code erreur
bonjour a tous suite a maladie et autre je ne sais meme plus moi meme les codes vcds utilise pour entree dans les parametres des differents systeme si quelqun veut bien les redonner cdt a vous -
bonjour a tous et toutes je recherche un renseignement concernant un soucis apres un passage vcds 00739 - Pompe de circulation du liquide de refroidissement (V50) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 248 Kilometrage: 338840 km Heure: 0 Date: 2019.04.07 Temps: 12:57:45 si quelqu'un a déjà connu ce soucis et sais ou est cette piece je suis preneur bonne fin journee a vous cdt papy
Bonjour une tres bonne anneee a vous tous et toutes Papy
Noël 🎄
papy5769 a répondu à un(e) sujet de MECANO 88 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir merci a vous aussi Papy -
Vanne papillon
Bonjour et joyeux noël a vous effectivement d ou ma question sur ce boitier papillon j ai change le mien il y a 15 jours et vient d etre oblige de remettre celui qui était hs sinon le new lui restait ferme . doit il rester ferme contact coupe et ouvert a la mise en route oscille il en certaine fonction .. beaucoup de questions sur celui ci merci a vous Papy -
Bonjour je cherche des renseignements sur cette vanne papillon qui me donne des suées celle ci a été changée il y a 15 jours mon soucis est voiture ne démarre plus donc a l écouter tourner au démarreur je me dis pas d air qui passe je démonte la vanne papillon et remonte l ancienne hs je tourne la clé et la miracle ca tourne donc quelles sont les fonctions exactes de cette vanne (mdr) elle se ferme a l arrêt donc se rouvre a la mise du contact elle sert aussi au réglage mélange air Gas oïl au défapage et ??? a bientôt (joyeux noël) Papy
P242F Code erreur
Bonjour merci a vous pour votre aide je viens de faire en aller retour 1600 kms je vous joins les fichiers du moment pour ceux intéressés et ceux qui ont une idée sur cela je ne sais si cela est normal mais par moment pc connecte en circulant j ai les groupes de valeurs qui passe en erreur je les relance et ca repart en lecture a tous et toutes je vous souhaite de bonne fête de fin d année cdt Papy Log-332218.4.txt Log-333912.txt Log-333991.txt -
P242F Code erreur
Bonsoir déjà merci a tous vos conseils m ont aider a comprendre ce soucis a ce jour (soir 19h53) j obtiens Adresse 01: Moteur (4F0 910 402 N) 19:40:33 Groupe 102 266.8°C Température 277.3°C Température 7 mbar Pression 0 mbar Pression 19:40:33 Groupe 103 8.0 (sans unité) 0000 Bits 714.0 (sans unité) 00 Bits 19:40:33 Groupe 104 0.00 (sans unité) 0.9 (sans unité) 0.3 (sans unité) 10 km Kilométrage ceci après être entré dans codage long avoir remis les valeurs 80.81.82 a zéro ensuite efface défauts coupe moteur et remis en route celui ci je relis l ensemble des défauts et plus rien n est allume au tableau bord meerci a vous si ca peut aidder d autre cdt Papy -
P242F Code erreur
Bonjour je viens de relancer une procedure de regeneration et celle ci dure 10 mn et en regardant dans vcds en meme temps le groupe 102 se met en erreur et a aucun moment je ne depasse 200 ° cela parle t il a quelqu'un merci cdt Papy Log-332318.3.txt Log-332318.txt -
P242F Code erreur
merci Patsy29 j ai regarde autour de la 450 et les durites et raccords sont tres propre meme en tirant sur les durites tout est ok mais elle ! je vais changer cette sonde et apres je verrai merci encore cdt Papy -
P242F Code erreur
Bonsoir remi merci a toi mais je ne comprends pas tout a fait ta reponse j ai essaye de lancer 3 fois la procedure de regeneration celle ci demarre cela fume bien mais 10 mn et apres retour au ralenti normal moteur d ou pourait il se faire que la 450 soit hs merci cdt Papy -
P242F Code erreur
Re moi si ma sonde g450 était HS aurai je obligatoirement un code erreur pour celle ci cdt papy -
P242F Code erreur
Et non malheureusement je pense a un soucis sonde lambda en essayant de regenerer FAP temperature ne monte pas a plus de 225° donc elle s arrette a 15 mn et rien de plus toujours mode degrade merci Papy -
P242F Code erreur
Bonjur je reviens vers vous pour ce soucis nettoyage karcher remontage et lecture groupe 104 0.63 65.1 1.2 2460 km es normal a vous lire cdt Papy -
P242F Code erreur
Bonjour merci encore j ai regarde ce tuto tout a l heure a suivre Merci Cdt Papy -
Sondes FAP
Bonjour merci bien de l info cdt Papy -
voyant recyclage des gaz allumé
papy5769 a répondu à un(e) sujet de RIMK76 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir je peux me tromper mais Bank 1 ne correspond t il pas a ces fameux boitier tubulure et les problèmes de bielettes ou moteurs d entrainement soucis que je viens de rencontrer il ya environ 1000 km les soucis de vanne papillon ne donne elle pas code 1545 !! ceci est plus une question que je me pose a voie haute cdt papy -
P242F Code erreur
Bonsoir désolé du retard pour répondre mais la miss concerneée j ai ose la démonter pour voir ce pb de catalyseur bouche avec une camera je ne vois rien sur le tamis d entrée ni de sortie du cata mais !! de plus je viens de voir que j avais un jolie pot fap derrière ce cata je vais essayer de nettoyer cela au karcher ensuite je relirai avant effacement mon taux de suie du catalyseur merci remi_rco merci aussi a tous papy -
Bonsoir a tous et toutes je recherche informations sur les sondes de pot catalytique sont elle de type on off ou a valeurs merci cdt papy
P242F Code erreur
Bonjour apres avoir enfin compris le vcds j obtiens ces résultats la cela eclaire t' il quelqun merci a vous cdt papy Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: Plaque d'immat.: Kilometrage: 332274 Ordre réparation:: Adresse 01: Moteur (4F0 910 402 N) 10:50:04 Groupe 100 777 /min Tr/min 106.2°C Température 0.0 (sans unité) 1 Bits 10:50:04 Groupe 101 11111011 Bits 11111111 Bits 00000000 Bits 000 Bits 10:50:04 Groupe 102 110.2°C Température 106.2°C Température 21 mbar Pression 0 mbar Pression -
P242F Code erreur
bonsoir je modifie mon message .. je crois que j ai oublie de passer a 08 groupe mesure et de continuer… je vous dis demain merci cdlt -
P242F Code erreur
bonsoir soucis je n ai pas acces a coding 2(II) demande de code !10016 ne fonctionne pas cdt Papy
