Doude
Tout ce qui a été posté par Doude
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/audi/sujet3688.htm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Q7 V8 4.2 TDI Avus TDI à la maison
Doude a répondu à un(e) sujet de Alpazen dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonsoir, J’ai fait le tour sur Toulouse et personne ne veut i toucher... à commencer par la concession... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Je déterre de topic. J’ai un peu près le même véhicule. Et je n’est jamais réussi à faire marcher le lecteur dvd. Sur l’image avec la télécommande, sur l’écran appuie tête, on voit de marquer please check the magazine... Moi c’est pareil lorsque j’insère un dvd. J’appuie sur lecture et ça me marque. Veiller vérifier le magasin Quelqu’un aurait une idée. J’ai eu un souci de courroie d’accessoires. J’en ai profité pour en parler audi. Il ne trouve rien pour eu tou fonctionne... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour, Le mien avez grillé. J’en ai racheté un OEM sur eBay à 100€ et il fonctionne très bien. Regarde sur eBay Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Changement courroie d’accessoires
Doude a répondu à un(e) sujet de Doude dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Normalement tout et ok. Check complet par audi. Mercredi. Batterie à plat. Recharger. État visuel ok. Compresseur démonter et tester HS. Après le moteur et à chaîne. Je pense que c’est bon. Honnêtement je suis sur de rien. Temps que je n’est pas fourni le compresseur. Et que la courroie plus accessoire n’est pas monter. Je verrais à se moment là. Après je ne sais pas si c’est déjà arrivé à quelqu’un du forum. Si c’est le cas se serait super qu’il me raconte son expérience... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci pour l’info. Je m’entends bien avec le commercial de la cc de Toulouse. Il m’a dit qu’il voulait bien me monter un compresseur acheté or CC... et il faut que j’en commande un je regarde ça tout de suite Lors du remorquage de la voiture, batterie à plat... évidemment... le dépanneur à brancher un booster pour démarrer, sortir la voiture du sous-sol, et ensuite la charger sur le plateau. Au bout de quelques minutes avant de monter le véhicule sur le plateau. Tout les voyants se sont éteint. Plus de feu, plus de MMI. Et là le moteur c’est mis à rugir et une épaisse fumée blanche c’est mis à sortir des pots d’échappement. Est-ce normal ? Moi j’ai pris peur. Entendre le moteur s’emballer de cette manière et cette fumée [emoji100] Le dépanneur m’a dit que ce n’était rien... Seulement de la condensation... Je reste septique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Compresseur HS... ça fait mal... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Il me semble que ça se vends au détail J’ai trouvé ça sur etka Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Le bloc du dessus c’est le compresseur ? Le compresseur de climatisation ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ah oui je peux de notion en mécanique. Ça vaut cher à changer. Peut ont changer seulement la poulie. Ou bien doit-on changer le bloc compresseur en entier ?[emoji30] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
C’est pire que se que je penser c’est la poulie d’alternateur qui à cassé. J’ai jamais vu ça de ma vie[emoji3062][emoji3062] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Je pense que je n’est pas réagi assez vite... Il y’a 15 jours, j’emmène la voiture chez audi pour changer les bougies de préchauffage... Je récupère la voiture, et là j’entends un petit bruit de frottement... je tends l’oreille et pour moi ça vient de la courroie d’accessoires. J’écris se postent, j’ai les réponses qu’il me faut. Hier je prend la voiture en famille pour faire les courses, et toujours se petit bruit. Au bout de 4 ou 5 km le voyant niveau d’huile s’allume. Je m’arrête, ouvre le capot, contrôle du niveau d’huile. Et la RAS. Je referme le capot et là plus de bruit[emoji848] Je redémarre, voyant du niveau d’huile éteint Par contre le voyant des feux de positions se met en défaut [emoji848] Ensuite je vais faire mes courses, je reviens et là c’est le voyant batterie qui reste allumé. Et le voyant feux de position qui c’est éteint[emoji848][emoji848][emoji848][emoji848][emoji848] Je rentre, gare la voiture en sous sol. Éteint, redémarre.., RAS hormis le voyant batterie qui reste allumé... Se matin je me lève, je démarre la voiture, elle a un peut de mal, je regarde sur le MMI le niveau de charge de la batterie 100%[emoji848][emoji848] J’ouvre le capot, un coup de lampe et là [emoji32][emoji32][emoji32][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33] La courroie d’accessoires qui à sauter. J’éteins le moteur, je retire la courroie, elle n’est pas déchirée rien! Elle a l’air en parfaite état. J’attends une bonne heure je reviens à la voiture. Je redémarre et là au moins 15s pour démarrer[emoji26] je regarde le niveau de la batterie 20%[emoji24][emoji24] Je pense que la courroie à sauter hier. Ma question et la suivante pour rentrer j’ai fait 15km. Et aucun soucis hormis le voyant batterie d’allumer. La direction assister [emoji106]. Le chauffage fonctionnait...etc Y’a t’il un risque à faire 15km pour aller au garage ? Ou dois-je remettre la courroie pour aller au garage ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ok je vais étudier tout ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ça à pas l’air facile tout ça... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je ne savais pas qu’il y avait une courroie à l’arrière. Quelle est ça fonction ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Y’a t’il un tuto... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous. Je voulais savoir quand doit-on changer la courroie d’accessoires? J’ai un q7 4.2 v8 de 2008 avec 132000km. Elle n’a jamais était changé. Si je doit la changer le mieux c’est d’aller en concession ? Si c’est le cas quelle serait le prix ? Merci d’avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour mps. Tu devrais envoyer le scan complet pour que l’ont puisse t’aider. Bizarrement j’ai pas mal de défaut semblable au tiens... Regarde les codes défaut que tu as la plupart des réponses se trouve dans les liens ci-dessous. J’ai pu résoudre quelque défaut grâce à ça... https://www.gerritspeek.nl/vag-com.html http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Remplacement phare q7 phase 1 par phare phase 2
Salut akelzo13, Tu t’en sors avec tes feux, j’ai fait quelques recherches sur le eBay j’ai trouvé le pack complet pour 1663€, pour le moins cher. Prix beaucoup trop excessif... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
solution bluetooth q5 2009 avec Bang oluf
Doude a répondu à un(e) sujet de loser97430 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Tu as l’AMI, il y’a cette solution. € 270,70 Réduction de 38% | COIKA 8.8 "2 + 32G RAM Android 9.0 système autoradio pour Audi Q5 2009-2017 bleu Ray IPS écran GPS Navi Google WIFI Carpaly SWC BT https://s.click.aliexpress.com/e/TMHCptbfV A voir avec le vendeur si le symphony. Et compatible. J’ai le mmi 2g + et le sont B&O. Le son et parfait.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’ai hâte d’avoir le résultat. J’attends ton tuto pour me lancer. Bon courage [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Problème écran appuie tête d’origine + tv
Doude a répondu à un(e) sujet de Doude dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Problème réglé. Si quelqu’un à un souci un jour n’hésitez pas... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Je viens prendre des News m... tu a réussi à régler ton problème d’adaptateur Tu t’en sort au niveau du montage ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Batterie ?
Doude a répondu à un(e) sujet de TitiA4B5 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour TitiA4B5, Tu a remplacé le module de régulation batterie ? Parce que moi j’ai tapas mal de code défaut qui se sont déclarés visible au VCDS. Par contre je n’est aucun symptômes. Pour faire simple tous fonctionne. Même quand j’efface les défauts. Je roule quelques km et les codes défaut réapparaissent. Et pour couronner le tous je n’est aucun problème de démarrage ni à chaud ni à froid J’ai effacé les défauts roulé quelque km et voilà le résultat... J’ai sélectionné que les défauts qui sont réapparut. La plus part des défauts peuvent avoir un lien avec 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010. La plus part des défauts que je vois via le VCDS ont l’air inexistant réellement. Tout du moins je ne constate rien… Dimanche,01,Septembre,2019,13:11:05:39592 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L08D063011 Plaque d'immat.: Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 28 34 36 37 3C 42 46 47 4C 4F 52 55 56 57 61 62 65 67 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L08D063011 Kilométrage: 131620km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 3C-Chgt de file -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4C-Pression pneus II -- Etat: Impossible à contacter 1100 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 D Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI A000AGMª0010 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 84140 472 13379 VCID: 2B554CD78A9F981250-807E 1 Code défaut trouvé: 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.29 Temps: 18:37:35 Capture: Tr/min: 672 /min Couple: 138.6 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 0.4 % Tension: 13.07 V Rapport cyclique: 25.3 % Température: 25.2°C Tests passés: 0 0 0 X 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601501045341 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C5E4F7A2CF1052A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 3 Codes défaut trouvés: 00191 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. passager AV (G416) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:07:43 00193 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR D (G418) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:07:43 00192 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR G (G417) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:07:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 387DV087571630 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001041428 Sous-système 3 - No. de série: 0103.04.080000000100011020ÿ Sous-système 4 - No. de série: 011020ÿ 2 Codes défaut trouvés: 02259 - Unité d´affichage pour AC d´unité d´affichage et de commande AV (J685) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:04:48 Capture: Bits: 0000010 02260 - Unité d´affichage erreur de température 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:38:11 Capture: Température: 107.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 B Mat: 4L0 820 043 L Pièce: KLIMABETAETIGUNGH07 0040 Révision: 00---013 No. de série: 00000000162796 Codage: 0264216 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8076 1 Code défaut trouvé: 01853 - Siège chauffant AV G (Z45) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:38:35 Capture: Température: 27.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0113121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 306F5BBBA3B9FBCA65-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H15 0100 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0100 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 1 Code défaut trouvé: 00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 148 Kilométrage: 131600 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 21:05:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H46 0390 Révision: 00046004 No. de série: AUZ5ZBH8657008 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E339503C92D7DBAC7-804A 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:39:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0140 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0011161 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3FDE351FD657A4F-8032 1 Code défaut trouvé: 00234 - Capteur de contrôle automatique de distance déréglé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:41:12 Capture: Température: 58.0°C Tension: 13.82 V Bits: 00011 Valeur hex: 0x0941 Valeur hex: 0x0001 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 265 105 K Pièce: Heizgeraet H08 0090 Révision: 0000000D No. de série: 00000009014264 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CFEBFBB3D90B4AB5-8034 3 Codes défaut trouvés: 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - 01414 - Soufflante d´air comburant (V6) 007 - c.c. à la masse 01413 - Pompe de dosage (V54) 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 D Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---009 No. de série: 00000030087989 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DFF3DB5BE9730A7D-803C 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131603 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:48:21 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 10199 599 86400 VCID: 2A5B49D38565811AAB-807E 1 Code défaut trouvé: 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 188 Kilométrage: 131625 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 18:00:48 Capture: Code erreur: 68 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH10 0130 Révision: 00H10000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B Pièce: J0770_SWA_Slave_H08 0130 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F13.03.0800H0800000010373ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010373ÿ 1 Code défaut trouvé: 02850 - Calculateur 2 d'assistant de changement de voie (J770) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilométrage: 131600 km Heure: 0 Date: 2019.08.28 Temps: 20:55:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C Pièce: Komfortgeraet H08 0060 Révision: 0060 --- No. de série: 01105088360000 Codage: 7610609 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 336554B752AFC0D218-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 148 Kilométrage: 108600 km Heure: 0 Date: 2017.02.11 Temps: 08:30:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 466 A Mat: 4L0 035 466 Pièce: BO_Q7 H06 0820 Révision: 02S00000 No. de série: 02510070000303 Codage: 0000122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2B554CD78A9F981250-807E Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 465 A Pièce: BO_Q7_SLAVE H41 0780 Sous-système 2 - No. de série: 02011070000805 Sous-système 3 - No. de série: 0220.11.070000000100030668ÿ Sous-système 4 - No. de série: 030668ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 86 Kilométrage: 108202 km Heure: 0 Date: 2016.12.26 Temps: 19:49:38 Capture: Tension: 14.00 V Température: 17.0°C Bits: 00001000 Bits: 11000000 Bits: 00000111 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 148 E Mat: 4E0 919 148 Pièce: R78 TVHybridDVB 0470 Révision: R0H06000 No. de série: 76300801399601 Codage: 0001305 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8070 1 Code défaut trouvé: 00863 - Antenne 1 pour TV (R55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 125531 km Heure: 0 Date: 2019.05.10 Temps: 14:53:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000016166 No. Atelier: WSC 22659 146 95139 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 CE Pièce: von VA0 261214E038 Codage: 303030393135313035434556413032363132313445303338 No. Atelier: WSC 42948 002 1048576 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 129296 km Heure: 0 Date: 2019.08.12 Temps: 21:58:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000900028749 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8076 1 Code défaut trouvé: 02214 - Alerte pression de gonflage pneus 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 154 Kilométrage: 129357 km Heure: 0 Date: 2019.08.14 Temps: 11:51:56 Capture: (sans unité): 52.0 Température: 19.0°C Code erreur: 128 Pression: 2.02 bar Pression: 2.00 bar Pression: 2.17 bar Pression: 2.22 bar 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 : Je suis bon pour changer les bougies de préchauffage. 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 : Je ne comprends pas, lorsque j’ai les clé dans la poche et que je m’approche du véhicule je peux ouvrir toutes les porte sans les clé. Pour moi ça fonctionne je ne comprends pas d’où viens le problème 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 : La aussi je ne comprends pas clim chauffage plus affichage de température tout fonctionne… 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 : La aussi je ne comprends pas j’ai testé les quatre sièges chauffant pour m’assurer qu’il fonctionne et c’est le cas. 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 : Là il n’y a pas photo j’ai l’ampoule avant droite qui à claquée je dois la changée. 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 : La protection composant activée. J’ai installé une tablette 10.25 dans l’Audi, pendant l’installation, le tournevis à riper et j’ai rayé la façade du poste CD. J’en ai racheté 1 sur eBay, le vendeur m’avais dit qu’il n’y avait pas de protection composant… Il ne me reste plus qu’à remettre l’ancien poste ou trouver quelqu’un sur Toulouse ou en Bourgogne qui sachent faire la manip avec le matériel adéquat ca m’intéresse. 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 : Capteur de distance dérégler, j’avais connaissance du problème lors de l’achat du véhicule. Direction concession pour le réglage. A moins que ce soit possible via le VCDs, j’ai rien trouvé à ce sujet 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 : Alors là, aucune idée ? Est-ce qu’il y’a un rapport avec le chauffage stationnaire ? J’ai une troisième clé pour le chauffage stationnaire, personnellement je ne m’en suis jamais servi, la voiture dort dans un sous-sol. De plus je la sort que le weekend… 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 : Impossible à contacter ?? Aucune idée j’ai d’autre scan avant ca et je n’avais pas se défaut… 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 : Clamatronic arrière, en effet je peux la commander depuis le module à l’avant, à l’arrière, je peux commander les sièges chauffant, les valeurs de la soufflantes, mais pas la température, quand je tourne les molettes j’ai trois petit trais qui apparaissent sur l’affiche de la commande arrière. Probablement la climatronic à changer. Il faut que j’en trouve 1 sans la protection composant… 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 : Aucune idée je ne sais même pas ce que se sait… 3C-Chgt de file -- Etat: Défaut 0010 : Merci pour l’interprétation, j’avais ca sur le net. Par contre je pense savoir d’où ça vient, je n’ai pas eu de choc à l’arrière. Par contre j’avais remarqué des petites flaques d’eau au sol juste en dessous du calculateur impacter, j’étais en bourgognes vacances chez mes parents, et une nuit il y’a eu une grosse averse. Peut-être qu’il Ya u liens et que le calculateur a pris l’eau. 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 : Avertisseur d´alerte (H12) je ne sais pas, pourtant l’alarme à l’air de fonctionner. Il est arrivé 2 ou 3 fois quel se déclenche lorsque j’ai passé la voiture au rouleau… 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 : Mystère sur le nette j’ai vu calculateur de l’ampli B&O HS, je ne remarque rien au niveau du son. J’ai fait les TEST avec le VCDS et rien. Apres le défaut était présent lors de l’achat du véhicule. Soit calculateur changer par l’ancien proprio, ou bien l’ampli ne fonctionne pas et je ne m’en rends pas compte 4C-Pression pneus II -- Etat: Impossible à contacter 1100 : Pression pneus II Impossible à contacter, Comprends pas, cette était j’ai eu le voyant qui c’est allumer. 4 pneus usés je les ai changés. A savoir je traine se défauts depuis un moment. Bien avant le changement des pneus. J’ai accès à l’affichage sur le MMI… Donc je ne vois pas 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010 : Grand mystère aussi, de toutes façon la voiture et de 2008 entre temps ont et passer au numérique… 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 : Gestion d'énergie active Batterie contrôle module. J’ai lu sur le net que lorsque cette batterie commence à être HS on a beaucoup de défauts qui apparaissent… à voir commencer par changer se module… 65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010 : Pression pneus II Impossible à contacter, Comprends pas, cette était j’ai eu le voyant qui c’est allumer. 4 pneus usés je les ai changés. A savoir je traine se défauts depuis un moment. Bien avant le changement des pneus. J’ai accès à l’affichage sur le MMI… Donc je ne vois pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
