Tout ce qui a été posté par Thierry70
Remettre d'origine calculateur
Thierry70 a répondu à un(e) sujet de Thierry70 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si tu veux savoir si tu peut remettre ton fap avec ton calculateur qui est defapé oui tu peut et tu peut rouler bien 2000 kil sans probleme apres moi la mienne me mettait probleme trop de pression suralimention donc le fap commencais a se boucher logique vu que la regenartion ne se fait jamais .. moi je pense acheter un calculateur avec immo off ou bien aller chez un pro pour qu il me reinjecte les parametres d origine dans le calculateur sa me reviendrais a 100 euro les 2 solutions en gros -
D'accord et non je ne citerais personne en cas d'anomalie personne ne me force a faire quoi que se soit je m en tiendrais pour unique responsable .. Mais si je retrouve un calculateur pour ma voiture j en ai trouver sur ebay.de et que je le branche quels seront les choses qu il faudra que je fasse pour que la voiture fonctionne car sa m etonnerais que je branche et un coup de demarreur et hop sa fonctionne sa serait trop facile -
Oula tu pense que sa c est possible ? C est pas risqué mpps j'y connais pas grand chose a sa .. et puis un calculateur je peut en trouver un mais apres c est pas juste du branchement et op sa roule il doit y avoir des choses a reactiver comme la clef le codage moteur etc non? -
Alors j'avait fait des devis chez 3 reprogramateurs qui etaient sur leboncoin et pas moins de 300 pour injecter juste un fichier ... Oui je voudrais la refap meme au cas ou je devrait la revendre etc pour etre dans les normes Et pour le controle technique le probleme c est avec mes injecteurs oui sa va posé probleme car il pollue bien plus quand le moteur est chaud que quand il est froid ... Il y a pas quelquun sur le forum qui serait proche de la haute saone / vosges qui serait equiper pour re-implanter le fichier fap? -
Thierry70 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous , alors voila j'ai acheter mon a6 qui etait defapé et je voudrais remettre les parametres d'origine audi pour pouvoir remettre mon fap . Y aurait il quelqu un qui sait faire cela ? On m'a dit que audi pouvait le faire mais je pense que j'en aurait pour assez cher la-bas .. -
Injecteurs à remplacer ?
D'accord helioman mais l'histoire du goudron sur les bougies de prechauffage sa aurait pas un rapport? Car jai remarquer qu il y avait que les 3 du coté conducteur qui en avait et une plus que les deux autres -
Et comment je dois procedé pour faire des echanges standard chez bosch? J ai lu aussi dans vous reponse que ont pouvais voir l etat des injecteurs en demontant les bougies de prechauffage cela aurait il un rapport que lors du changement de ses dernieres il y a quelques moi je remarque que sur 3 bougies il y avait comme une couche de goudron ? -
Oui apres je peut essayer sa ne coute pas tres cher les joints et le demontage semble pas tres compliquer .. Mais sa serait quel joint exactement? -
En changeant juste sa ? Tu crois que sa resoudrais le probleme tu veux dire ? Ou il faut acheter sa avec? -
d'accord merci helioman le niveau d huile a augmenter de 400 ml sur 8000 km et elle fume au ralentis surtout a chaud lors d'un redemarrage apres quand je part elle laisse un petit nuage blanc qui sent bon le mazout et c 'est fini pas de fumée en roulant .. et je precise bien quelle est defapée et fap retirer jai juste un tube et aussi la voiture se comporte super bien bonne puissance pas d'accoup avez vous une combine pour des injecteurs pas trop cher car le moins cher que j'ai trouver c'est 1250 les 6 -
D accord merci mais tu peux m expliquer a quoi tu vois cela ? -
Bonjour a tous , sur mon a6 je crois que j ai le fameux probleme des injecteurs qui fuient elle est de 2005 c est un 2.7 tdi .. Niveau d huile qui augmente et fumee au ralentis surtout quelle est defapée je vous laisse imaginé la catastrophe au ralentis .. Alors ma question serait comment savoir lesquels sont a changer car j ai essayer de prendre leurs valeurs avec vcds mais je ne sais pas s il faut proceder a chaud ou a froid La ce sont les mesures a froid -
[Présentation] - Thierry70
Thierry70 a répondu à un(e) sujet de Thierry70 dans Présentation - Votre Garage
Merci pour votre acceuil Alors voici quelques photos de ma belle et se que je peut en dire elle a actuellement 205000 km c est un 2.7 tdi 180 cv modele de 2005 voila je ne sait pas trop quoi rajouter si vous avez ded questions j'y repondrais avec plaisir -
Bonjour je me presente je m'appelle thierry ,26 ans , je suis de haute saone , j ai recemenent acheter une audi a6 4f 2.7 tdi 180 200000 km avec quelques frais a remettre dessus ... Donc je compte sur vous tous pour m aider a la refaire car je seche sur certains points si jamais je dispose de vcds sa peut aider pour certains sujets
