Souf_92
Tout ce qui a été posté par Souf_92
  1. C’est à dire exactement s’il te plaît car je connais pas trop,et est ce que je peut le faire seul sans passer par Audi,à l’huile de coude?
  2. Par contre l’intérieur du conduit était vraiment deg*******!Tellement que le conduit avec les 2 petits trous été complètement bouché.Je savait même pas qu’il y avait ces trous,je les découvert en grattant.J’ai nettoyé comme j’ai pu avec nettoyant frein,tournevis,brosse métallique et même goupillon pour biberon hihi.Ca a l’air propre maintenant mais y’a t’il une technique pour le rendre vraiment nickel chrome ou alors ça devrait aller?Voici les photos et aussi des autres conduits qui raccordent ce que j’ai nettoyé
  3. Bon,ne pouvant récupérer un appareil pour prendre la tension de la batterie avant ce week-end,je me suis occupé de mon problème de fumée en me penchant sur le boîtier papillon (code défaut p1545 throttle valve controler) en me disant que ça devait être les dents en plastique qui devaient etre mortes comme beaucoup ici.Et bien finalement je pense que les engrenages sont encore bons.Voici les photos,qu’en pensez-vous?
  4. Merci beaucoup je vais essayer de chercher ça
  5. Je prend la tension ou?
  6. Mileage: 189260km-117600miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Sporadic communication error 1000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI G000SG 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011312 Shop #: WSC 00011 888 181093 VCID: 26442DDA917C4D71B3-8072 7 Faults Found: 004118 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275) P1016 - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 185733 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.11 Time: 11:08:56 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Temperature: 80.1°C Temperature: 20.7°C Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str 053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module U1007 - 001 - Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 185733 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.11 Time: 11:08:56 006480 - Radiator Fan (V7) P1950 - 001 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Reset counter: 255 Mileage: 185788 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.11 Time: 12:29:20 Freeze Frame: RPM: 1260 /min Torque: 3.9 Nm Speed: 17.9 km/h Duty Cycle: 28.8 % Duty Cycle: 37.9 % Duty Cycle: 28.8 % Duty Cycle: 37.9 % 005445 - Throttle Valve Controller P1545 - 002 - Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Reset counter: 255 Mileage: 185788 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.11 Time: 12:29:20 001025 - EGR System P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 15 Reset counter: 255 Mileage: 186116 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.14 Time: 11:50:17 Freeze Frame: RPM: 2205 /min Torque: 156.0 Nm Speed: 128.8 km/h Duty Cycle: 43.8 % Duty Cycle: 20.9 % Mass Air / Rev.: 505.3 mg/str Duty Cycle: 54.1 % 005481 - Cruise Control Switch (E45) P1569 - 001 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 15 Reset counter: 255 Mileage: 186116 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.14 Time: 11:50:17 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Mileage: 188659 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.11 Time: 19:48:35 Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 31.2 Nm Speed: 6.7 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.53 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 261.3 Nm Readiness: 0 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020871 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078 4 Faults Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 184 Mileage: 188732 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.15 Time: 22:06:07 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x002D Hex Value: 0x05A3 Hex Value: 0x00FF 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 184 Mileage: 188732 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.15 Time: 22:06:07 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 145 Reset counter: 224 Mileage: 187677 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.26 Time: 08:44:25 Freeze Frame: Hex Value: 0x2A00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0028 Hex Value: 0x01AB Hex Value: 0x00FF 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 145 Reset counter: 224 Mileage: 187677 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.26 Time: 08:44:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600700283544 Coding: 0000001 Shop #: WSC 01763 264 95184 VCID: 63C274CEA2CEF85994-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 2 Faults Found: 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 127 Mileage: 185806 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.12 Time: 14:40:37 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 127 Mileage: 185806 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.12 Time: 14:40:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350KR057613725 Coding: 0000005 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 25462AD6EC7A4669BA-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 Subsystem 2 - Serial number: 00000000266061 Subsystem 3 - Serial number: 0127.10.050000000100011137ÿ Subsystem 4 - Serial number: 011137ÿ 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Mileage: 188768 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.26 Time: 18:02:57 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000030068322 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB24C2E9ABEC099DC-800E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 E HW: 4F0 907 279 B Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 184 Mileage: 189268 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.13 Time: 15:38:00 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 184 Mileage: 189268 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.13 Time: 15:39:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE8004842 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C300F32DF3087A115-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0APBJN Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 295E26E6806262099E-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0C7A7F4BR Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0C7C1539B Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME054D2E29Q Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME05513A77G Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0544147B. Subsystem 6 - Serial number: 63834SME060B162F0 1 Fault Found: 01590 - Igniter for Battery Disconnect (N253) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025052950456 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C46DDA51FC8D7173-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 1 Fault Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 221 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Revision: 00200000 Serial number: 4PV51HZA5 Coding: 2053143 Shop #: WSC 12345 001 136936 VCID: 214E3EC6F852AA49C6-8074 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 195 Mileage: 187524 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.13 Time: 18:36:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300805A288091 Coding: 6CEE53C41B2104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 275A20DE9676547988-8072 2 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 222 Mileage: 189242 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.11 Time: 17:33:23 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 222 Mileage: 189242 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.11 Time: 17:33:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H46 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364KS057503633 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E 2 Faults Found: 03183 - Data Media not Compatible 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 222 Mileage: 189232 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.09 Time: 16:29:05 Freeze Frame: Hex Value: 0x5C61 Hex Value: 0xBAA1 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 02927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 222 Mileage: 189232 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.09 Time: 16:29:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0080 Revision: 00-00000 Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C50DFF28F90772165-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01008312270000 Coding: 0008433 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 1 Fault Found: 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 212 Mileage: 188868 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.04 Time: 17:28:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Component: DSP-High C6 H09 0240 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000200361 Coding: 0000018 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 25462AD6EC7A4669BA-8070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000153586 Coding: 0001103 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB4453A89ACD5B1BB-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0080 Revision: 00-00000 Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C50DFF28F90772165-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000311 Shop #: WSC 11111 785 00200 VCID: 5DB6423684AACEA9A2-8008 2 Faults Found: 02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 33 Reset counter: 181 Mileage: 189232 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 9.32 V Count: 117 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 33 Reset counter: 181 Mileage: 189232 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 9.32 V Count: 116 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 352JZ057591565 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 184 Mileage: 189268 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.13 Time: 15:38:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000141459 Shop #: WSC 00000 384 00290 VCID: 234234CEE24EB859D4-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 1510240340 Coding: 344630393135313035442056413031353130323430333430 Shop #: WSC 00000 384 00290 5 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 28 Reset counter: 255 Mileage: 123900 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.10 Time: 19:34:19 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 28 Reset counter: 255 Mileage: 123900 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.10 Time: 19:34:19 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Mileage: 123919 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.06 Time: 13:24:19 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Mileage: 123919 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.06 Time: 13:24:19 02255 - Voltage Measuring Lead from Vbat 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 184 Time Indication: 0 Date: 2017.07.08 Time: 13:22:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:29)--------------------------
  7. Salut à tous,voilà j’ai quelques petits problèmes avec ma mémère .De temps en temps elle se met à fumer plutôt clair mais pas blanc et ça sent pas bon (des fois ça fume (j’ai remarqué qu’en montant une cote ça fume beaucoup +) et des fois elle ne fume pas et 2ème souci si je dois redémarrer trop souvent dans la journée la voiture ne démarre plus (plus de batterie) et je suis obligé de la faire démarrer avec les câbles.J’ai donc fait un diag pour y voir plus clair et vérifier pour la batterie qui était censé être neuve mais pas codée m’avais dit le vendeur et bah les bon code était rentrer dans le vcds donc je n’ai pas du les changer.Du coup je suis perdu un peu mais je compte bien soigner ma belle car elle le mérite bien.Il s’est aussi produit un truc bizarre quand j’ai effectué un 2ème scan après avoir effacé les défauts au 1er scan,les ventilos se sont allumés puis éteint puis allumé puis éteint etc et ça,ainsi de suite jusqu’à la fin du scan ou j’ai éteint le contact et ça s’est arrêté.Ensuite impossible de la redémarrer,obligé de prendre les câbles et une autres voiture.Au scan,ça m’a aussi sorti des défauts avec d’autres trucs mais qui fonctionne et que je ne me douter pas qu’ils soient en défaut (nav,radio et autres).Si quelques âmes charitables ont déjà été confrontés à ces genres de problèmes et qui a une indication ou solution je suis preneur car ce week-end je voulais m’attaquer principalement au moin au problème de fumées (nettoyage de cochonerie ou calamine ou produits à y mettre dedans,si vous avez des idées) et je vous met en plus le diag fais au vcds. Cordialement
  8. Du coup si quelqu’un a les ref ou saurait me dire où les trouver ca serai cool
  9. Ok merci beaucoup 😊
  10. Merci,ca fait toujours plaisir de se sentir bien conseiller @remi_rco et @Bagheera je changerai sûrement les jantes cet été suivant les finances car j’ai acheter la voiture avec les pneus hiver neuf dessus. Les led intérieures viennent d’être commandées. Et même si ça m’a l’ai d’un gros chantier d’après ce que j’ai trouvé,il faut que je m’équipe des bip de stationnement (au moin l’arrière pour commencer car indispensable en ville) donc si quelqu’un passe par là et à déjà réalisé cet ouvrage sur une C6 et qui a des conseils je l’en remercie d’avance,je ferai l’avant par la suite.
  11. Je pense que je ferais la mise à jour du mmi en même temps car ils faut au moin que la voiture puisse lire les mp3
  12. Merci t’es un chef
  13. Ok merci @MECANO 88 et ça ne dérangera pas de mettre à jour le GPS sans mettre à jour le mmi?
  14. Bonjour,j’ai quelques soucis sur ma titine,mais en attendant de recevoir l’ordi portable pour y brancher le vagcom j’aimerais pouvoir mettre à jour mon GPS car je m’en doute qu’il doit être ancien car des fois je roule dans les champs d’apres lui 😔 je vous mets une tite photo de l’écran
  15. Merci @Megatron
  16. Merci remi_rco et dommage gégé
  17. Merci de l’accueil et oui @GéGé91 je compte mettre les led en blanc mais est-ce que ça comporte les bandeaux dans les portes car même en réglant a fond dans le mmi j’ai l’impression que ça éclaire pas trop @RABITO oui dans le sud
  18. Bienvenue,la même couleur que la mienne ,j’aime trop
  19. Les vitres à l’avant sont beaucoup moins foncés mais sur les photos cela rend sombre 🙁
  20. Hello les possesseurs d’audi,2 mois après l’achat de mon A6 je fais enfin sa petite présentation en bonne et due forme 😊 Alors elle est de décembre 2005 et est équipée de quelques options comme: grand GPS sono Bose regul/limitateur vitesse lumières d’ambiance intérieure et au pied et sûrement d’autres que j’oublie. Il me manque cependant des options que j’estime primordial et je compte les installer d’ici peu comme les bip av/ar + affichage sur l’ecran Du mmi et sûrement une caméra de recul si y’a moyen une sellerie électrique sline ou sport retro interieur électrique le bouton de déverrouillage côté passager paires de nouvelles roulettes refaire une peinture sur quelques éléments de carrosserie et très sûrement d’autres choses suivant les finances.Place à quelques photos prisent vite fait en attendant d’être devant un beau paysage et d’en faire des dignes d’elle
  21. Un gros GG à toi pour ce tuto et merci
  22. Ok merci,réponses au top 👌
  23. Ok,merci pour toute ces réponses,ca m'éclaircie beaucoup. Ce que j'appelais start/stop c'était juste le fait de démarrer la voiture sans clefs sans qu'elle s'arrête au feux rouge ou autres,c'est donc le keyless go.Je pensais que keyless go était l'option pour ouvrir les portes sans clefs (ca c'est keyless entry du coup).Je faisait l'erreur car sur des annonces j'ai souvent vu mentionné le start/stop sans qu'ils parlent d'ouverture des portes sans clefs,d'où mon erreur...Je rechercherai donc cette option Pour pas devoir la montée car j'ai vu qu'il fallait calculateur,colone de direction,antennes,... ca fait trop. Pour le limitateur c'est dommage qu'il ne fasse qu'un bip et pas stoppé la voiture au bon km/h
  24. Ok merci je jetterai un coup d'œil
  25. Tu à un site à me proposé?
