phi-figo
Tout ce qui a été posté par phi-figo
[Présentation] - phi-figo
phi-figo a répondu à un(e) sujet de phi-figo dans Présentation - Votre Garage
personne pour m'éclairer ? -
Gros problème : j'ai réussit a changer mes disque et plaquettes arrière coté gauche ( j'ai du retiré le piston pour le dégrippé du coup le liquide de frein a coulé j'en avait plus dans le bocal ) après tout avoir remis dans l'ordre , piston, disque et plaquettes . juste la pas de soucis : après je me suis attaqué côté arrière droit et la impossible a retirer les vis de l’étrier j'ai procéder comme pour côté gauche wd-40 pendant 2 heure , clé de 13 mixte avec petit coup de marteau et rien ça bouge pas j'ai même foirer les vis pour vous dire c'est collé l'ensemble . bref je me suis dit faut que je doit faire la purge le côté gauche et la surprise pas de vis de purge, elle est cassé du coup je suis bloqué . Comment faire pour la vis de purge et comment retirer les vis de l’étrier . -
non j'habite en France . mon Audi vient de suisse, c'était juste pour savoir si on pouvait comme en France vérifie historique avec le numéro vin . si je veut vérifier avec les CT, il faut faire comment .
d'accord mais si le véhicule n'a jamais était dans les garages Audi pour les entretien . c'est quasi-impossible de suivre l'historique pour la Suisse ?
je sais pas du tout es-ce que on peut retracer historique d'un véhicule avec son numéro vin en suisse ??
ok oui il est bien droit mon sol , vaut mieux être en bonne sécurité, LOL -
merci pour les renseignement, mince pour l'huile castrol si j'aurais su, j'aurais pris motul ou mobil 1 ce que je prenait avant pour mon ancienne voiture . désolé si le topic est en double , c'était juste pour savoir ce que les membres mettent en marque pour les remplacement de pièces pour se rapprocher plus de l'OEM.
bon je me lance: vidange: huile 5w40 castrol, filtre a air ,huile, air gazole et habitacle de marque Mann filter .( pour info mon ancien filtre a a gazole était de marque UFI avec le logo Audi ) disque et plaquette arrières: marque ATE
d'accord , merci . je vais d'abord pulvériser de wd40 ( environ une bombe complète, lol ) puis clé mixte de 13 je donne avec des petit coup de marteau dessus. Si ça marche pas j'essayerais avec une barre de distension Pour info : j'avais mis le cric puis une chandelle a coté et la roue de secours en dessous, es-ce que ça suffit pour la sécurité ? -
ok non j'ai juste essayer avec une clé plate de 13 , c'est pas évidant en plus il faut mettre la clé de 15 au milieu pour pouvoir dévisser . ( on dirait que tout mon étrier vis de 13 et de 15 sont collé ensemble ) j'essayerais la prochaine fois avec des petits coup de marteau avec une clé mixte pour la barre de distention, je connait pas . -
Salut Soza j'avais penser au wd40 mais pour la clé a choc je pourrai pas il faut de l' air comprimé pour la clé -
Bonjour, j'ai effectuer ma vidange ainsi que tout les filtre sans problème enfin juste un soucis j'avait oublier de mettre la goupille du filtre a gasoil, mdr ça gicler de partout . ( 4 filtres de marque mann filter et huile 5w40 castrol , commander chez auto-doc ) je n'arrive pas a enlever les vis de l'étrier pour changer disques et plaquettes arrières , il sont carrément collé , j'ai forcé a fond , ça na pas bouger , mdr Avez-vous des solution a mon problème, merci . -
Salut ! je recherche si un membre avec un emplacement serait disponible pour m'aider a effectuer ma vidange avec tout les filtres et disques et plaquettes arrières , je suis novice je n'est jamais effectuer ces réparation la, pas envie de tout foirer, mdr. j'habite a Marly dans le Nord 59770 . Merci a ceux qui répondront et qui seront disponible . -
Bonjour, Quelles marque mettez-vous pour vos entretien ( filtre, disque, plaquette, amortisseurs ....) PS: j'ai lu sur certain site que le groupe VAG-AUDI monté en OEM sur les filtres la marque UFI, KNECHT, MAHLE.
Bonjour, je souhaite faire ma vidange ( huile , filtre a air, huile,habitacle, gazole ainsi que le bouchon et joint ) , disque et plaquette arrière , amortisseurs arrière. - 1er problème: il y a beaucoup de site en ligne pour acheter les pièces , je suis perdu entre oscaro, pieces-auto, misterauto, autodoc, eu-autopiéces : je sais pas quel site choisir a part oscaro qu'on ma déconseillé . - deuxième problème : quel marque choisir en ate, ferrodo, bosch, trw etc ... voila je voudrais savoir votre retour sur le site fiable et les marque de pièces qui se rapproche de l'origine . Merci a vous . -
oui je les marqué dans l'annonce qu'il avait 2 ET différent, par contre pour la jante fissuré c'est l'acheteur qui l'a vu du coup j'ai du baisser le prix. -
Bon voila, j'ai revendu les jantes a un prix dérisoire , mdr en plus 1 jante était fissuré, je ne l'avait pas vu avant . donc je suis reparti dans mes recherche, peut-être trouvé des old rs6 original en 8*18 ET43, cette fois-ci les 4 même jantes, lol. -
[Présentation] - SafraV6ine
phi-figo a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans Présentation - Votre Garage
Bonjour, merci pour ta réponse donc du 8*18 ET43 devrait passer. -
Vos B6 et vos jantes!
phi-figo a répondu à un(e) sujet de bartRS4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, j'aimerais connaitre les différents ET qu'on peut mettre sur nos b6 avant en 8*18 pouce sans mettre de cale . ( ET 35 , 42 ça passe ) d'autres ... Merci -
merci kiwi0363 . ça fait 1 semaine que je les aient acheter les jantes. -
oui c'est ce que je pense aussi , j'essaye depuis 3 jour de trouver une jante en ET42 ou ET47, sa existe plus on dirait pour les même modèle. je vois que des ET54 ou ET43 a vendre en style RS6 . voila , on fait confiance a la personne j'aurait du tous les regarder pour les déport , j'en avait vérifier que 2 sur 4 , on va dire que j'étais trop attirer par les jantes car des RS6 ça court pas les rue et présser de les ramener a la maison . je vais me retourner contre le vendeur. -
oui celle en ET47 me semble plus lourde que les autres , pour la forme aussi, une légère différence de finition , a mon avis ce sont pas les même fabricant, celle en ET47 je voit indiqué TAM pour les 3 autres je pourrait pas dire . pour la propreté c'est vrai, sont pas terrible a l'intérieur ils étaient stocker dans un garage depuis des années , je pense. -
a supprimé, je les poster dans le loft mille excuses.
Heureusement que sa existe les quattro, mdr
