phi-figo
Tout ce qui a été posté par phi-figo
[Présentation] - phi-figo
phi-figo a répondu à un(e) sujet de phi-figo dans Présentation - Votre Garage
Merci beheme. -
Pare choc arrière pour ma B6
phi-figo a répondu à un(e) sujet de V6man.28 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut tu aurait la référence exact su spoiler arrière avec 2 sorti ? comment sa se passe au niveau peinture, on peut le recevoir d'origine avec la couleur gris ? ( voir photo ) -
votre avis pour jante : j'ai vu des jantes sline audi a5 a vendre la dimension est 8.5J*18H2 ET 29 . es-ce que ça va aller sur ma B6 avant, ça va pas trop sortir des ailes ?? -
Problème de télécommande de centralisation
phi-figo a répondu à un(e) sujet de jib A4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
problème résolut : j'avais mis la pile a l'envers , j'avais vérifier tout les fusible , regardé si pas de fil coupé au niveau des gaines des portes. J'aurai du re-vérifier la pile avant de faire une série de test. mdr , j'suis un boulet . -
Salut, j'ai un soucis aussi avec mes clés, depuis 1 semaine je n'arrive plus a les faire marcher . j'ai essayer les 2 méthode mais rien ne marche alors qu'avant les méthode marchés nickel . ps : je n'est pas changer de batterie, par contre j'ai changé les pile il y a un an environ. -
pour info : les 2 vis de l'étrier que j'arriver pas a enlever, après avoir tout essayer : barre de distorsion , 1 bombe complète de wd40 , clé mixte en donnant des coup de marteau, en chauffant . ce qui a marcher c'est avec une pince étau et en 1 fois c'était bon ( très bon outil je connaissait pas ) -
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
phi-figo a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci je vais étudier tout sa. la distribution je pense la faire après l'hiver, ça sera mieux ,fait pas chaud dans le garage quand-même -
Oui, bonne nouvelle , j'ai du la laisser 10 jours sans la conduire dans mon garage, en attendant que les pièces qui arrive . pour info, chez Midas il me demande 370 euros pour changer 1 étrier -
merci pour les photo. j'aurais bien aimer avoir un tuto du début a la fin avec photo de ce qui faut faire ( pige, serrage au couple de tout les éléments ) et remontage de tout les nouvelles pièces ( tendeur hydraulique, pompe a eau , galet enrouleur , amortisseurs de vibration, la total ) je sais , je suis exigent mais comme c'est ma 1er distribution et novice en plus . -
Problème étrier arrière (vis de flexible côté étrier)
phi-figo a répondu à un(e) sujet de phi-figo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut j'ai acheter l'ensemble, les 2 flexible de frein + les vis banjo et joint cuivre pour 28 euros ( livraison comprise ) Chez Audi c'est 43 euros pour un . voici le lien chez auto-doc : https://www.auto-doc.fr/mapco/71534 ou tu peut acheter cela : https://www.ebay.fr/itm/M12-VIS-BANJO-POUR-12MM-CONDUITE-DE-FREIN-BOULON-BANJO-MOTO-RONDELLES-EN-CUIVRE/281809368964?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=580801233745&_trksid=p2060353.m1438.l2649 -
j'aurais bien aimer avoir les photo du tuto pour mieux me guider mais il ont disparu. j'espère que je vais pas tout cassé -
problème résolu . j'ai racheter les vis banjo avec leur joint en cuivre. -
Salut, problème résolut, changement des 2 étriers arrières avec disque et plaquettes tout neuf . j'ai racheter les vis banjo avec les joints en cuivre, il faut bien mettre le joint cuivre pour éviter la petite fuite. -
merci de ta réponse . ok donc dans l'ensemble c'est ce qui faut faire car je suis novice pour la distribution ( ça sera la première ), pas envie de mettre 900 euros au garage pour la faire. https://www.ebay.fr/itm/VAG-VW-Audi-2-5-Tdi-V6-Diesel-Kit-Outil-Calage-de-Moteur-Akn-Bcz-Bdh-Aym-Afb/183499760390?hash=item2ab9702306:g:v8EAAOSwYYpb6W43:rk:27:pf:0 PS : si quelqu'un est chaud pour m'aider , LOL . -
Es-ce que un membre professionnel qui a déjà fait la courroie sur V6 2.5 TDI peut me dire si la vidéo est bien réaliser . merci -
Bonjour, j'ai était chez Audi il ne vende pas la vis banjo, faut acheter le flexible avec (43 euros pour un, ça fais chère la vis , mdr ) du coup j'arrive pas a trouver ou m'en procurer . -
salut , oui ce sont les banjo d'origine ( enfin je pense je les aient pas changé, j'ai repris ceux qui était déjà monté) il y a bien 2 rondelle en cuivre de chaque côté. j'aimerais connaitre les dimension de la vis (M 12*1 ou 10*1 ) ou ( M 12.*1.25 ou 10*1.25) pour la longueur je sais pas . -
Bonjour, gros problème : j'ai acheter 2 étrier pour l’arrière neuf , j'ai un problème c'est en remettant les flexible de frein ( vis banjo ). coté conducteur : la vis banjo rentre a fond mais il y a toujours une petite fuite ( j'ai serrer a fond ) coté passager : la vis banjo ne se visse pas jusqu'au bout il doit rester 2 mm mais impossible de la visser jusqu'au bout je suis perdu la .
up, j'ai basculer mon problème dans section a4 b6 -
Salut gros problème : j'ai acheter 2 étrier pour l’arrière neuf , j'ai un problème c'est en remettant les flexible de frein ( vis banjo ). coté conducteur : la vis banjo rentre a fond mais il y a toujours une petite fuite ( j'ai serrer a fond ) coté passager : la vis banjo ne se visse pas jusqu'au bout il doit rester 2 mm mais impossible de la visser jusqu'au bout je suis perdu la . -
Tremblement Audi a4 v6 tdi 180 quattro
phi-figo a répondu à un(e) sujet de vic153 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut peut tu nous dire comment ton problème de tremblement est parti . quel était la cause du problème. Merci -
Si vous aviez l'argent, quelle Audi vous ferait envie en ce moment ?
phi-figo a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Le Loft
bon du coup je pense changer d’étrier je le sens pas trop de changer de vis de purge. j'ai était dans un garage pour un devis 360 euros pour un étrier a changer, il sont fou ou quoi ! du coup j'ai trouver ça : ça vaut le coup ?? https://www.ebay.fr/itm/2x-Etriers-de-Frein-Arriere-Gauche-Audi-Droit-A4-B6-B7-avant-Seat-Exeo-3R2/183543652065?fits=Year%3A2003|FR_Make%3AAudi|FR_Type%3A2.5+TDI+quattro|FR_Model%3AA4+Avant|FR_Platform%3A8E5%2C+B6&hash=item2abc0ddee1:g:KGEAAOSw5W5a6tDX:rk:7:pf:0 -
salut merci pour la réponse. si je te promet j'ai foirer les vis je peut encore mettre la clé mixte mais si je force trop ça sort du coup j'évite de frapper avec un marteau dessus avec la clé. j'essayer avec douille avec rallonge mais je suis pas convaincu , pour l'autre étrier en 1 heure j'avait réussit et la 4 heure et sa se dévisse pas j'ai du mettre 1/2 bombe de dégrippant on dirait que la vis est collé a l'étrier au niveau de la rondelle de la vis, j'ai même essayer de la décoller avec petit burin . Pour la vis de purge , ça ma l'art compliqué sinon quand j'aurait enlever la vis comment on procède pour remettre la nouvelle PS: le soucis c'est que je doit rouler comme sa car besoin de la voiture pour travailler , a part que ça freine pas beaucoup car j'ai pas pu effectuer la purge je peut abîmer autre chose en roulant comme sa ?
