alain6265
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par alain6265
Besoin d'aide VCDS
alain6265 a répondu à un(e) sujet de alain6265 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Oui je vais pouvoir en profiter , mais il y a encore du travail à réalisé dessus ( l'ancien propriétaire n'était pas très attentionné avec son véhicule ) -
Besoin d'aide VCDS
Un grand merci à vous pour votre aide , comme aujourd'hui j'ai eu le voyant du FAP qui s'est aussi allumé , j'ai pris contact avec Audi en Allemagne qui avec beaucoup de courtoisie m'ont proposer de passer de suite , résultat , effectivement un fusible ( court circuit du câble du débitmètre trop court ), heureusement rien de plus Ouf... Merci encore à tous -
Besoin d'aide VCDS
Merci de ton aide , je vais contrôler demain les fusibles dans le coffre en espérant avoir un peu de chance , pour le calculateur serait tu ou il est placé ? -
Besoin d'aide VCDS
j'ai contrôlé les fusibles des deux cotés du tableau de bord un part un sans aucun résultat -
Besoin d'aide VCDS
Salut 313SQ5 J'ai refais les câblages , je pense que peut être ils ont du se toucher , donc je vais tenter ta proposition et vérifier les fusibles , par contre peux tu me dire ou il se trouve ( intérieur coté conducteur ou compartiment moteur ) -
Bonjour J'ai eu un petit soucis après avoir changé le filtre à air , j'ai malheureusement arraché un câble au niveau du débitmètre ( l'ancien propriétaire avait déjà du le bricoler vu que je n'avais plus qu'une partie de la fiche ) j'ai donc fait un branchement provisoire , résultat voyant moteur + boite de vitesse allumées , j'ai donc commandé un nouveau débitmètre et mis la nouvelle fiche en faisant attention à ne pas me tromper , résultat voyant boite de vitesse toujours encore allumée malgré une remise à zéro avec VCDS , ci joint le détails du rapport.........Merci de votre aide VIN: WAUZZZ8R7BA031292 License Plate: Mileage: 139210km-86501mi Repair Order: 19/01/2019 -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels:| 059-907-401-V1.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H10 0008 Revision: 15H10--- Coding: 0121002C240F0120 Shop #: WSC 00201 216 84244 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 39799BE6B859948C1F-806C 1 Fault Found: 4797 - Mass Air Flow Sensor P116F 00 [039] - Interrupted Signal Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 139218 km Date: 2019.01.19 Time: 14:01:06 Engine speed: 762.00 /min Normed load value: 37.6 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 14 ∞C Intake air temperature: 1 ∞C Ambient air pressure: 980 mbar Voltage terminal 30: 13.540 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 762.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Batt U u Raw: 2403.0 mV Charge adjuster output stage: 0.00 % Charge air pressure: actual value: 991 hPa Air mass: specified value: 497.0 mg/stroke Coolant temperature: 14.7 ∞C Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb Part No SW: 8R0 927 156 S HW: 0B5 927 156 F Component: 0B5 30 TDIRdW H07 0004 Revision: --H07--- Serial number: 0000000666 Coding: 000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 4B95D12EE2C5161CBD-801E 4 Faults Found: 7969 - Signal Line for Tiptronic P1890 00 [096] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 9723 - Shift Lock Solenoid (N110) P1761 00 [096] - Short to Ground Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 9725 - Starter Interlock Signal P1724 00 [096] - Short to Ground Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 8463 - Supply Voltage: Terminal 15 P1758 00 [109] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 138683 km Date: 2019.01.12 Time: 12:05:22 Engine speed: 638 /min Transmission input speed: 638 /min Transmission output speed: 0 /min Engine torque: -4 Nm Transmission fluid temperature: 57 ∞C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: Beide Kupplungen offen ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A1000000 Serial number: 01090820100451 Coding: 36110000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7DF14FF6E4F168AC73-8028 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 138198 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.04 Time: 11:35:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0000107368661 Coding: 010402204000240004 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 4581E716CCA1E06C6B-8010 1 Fault Found: 02111 - Motor for Window Regulator 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 143 Mileage: 135024 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.09 Time: 17:22:30 End
Réglage du site des phares défectueux
Problème résolu -
alain6265 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour , Suite à une mauvaise manip sur VCDS , j'ai le message ( Réglage du site des phares défectueux ) , je précise que au moment ou je met le contact les phares se mettent en position ( Q5 3.0 SLine de 2010 ) Voici je pense d'ou l'erreur est partie En regardant un peu sur le site , j'ai pu voir une procédure sur VCDS qui me donne comme info 55 - Portée des feux Réglages de base-04 Groupe 001 - GO attendre 20 secondes puis Groupe 002 ( impossible de le sélectionner ) Merci de votre aide -
Bonjour CherieCom J'ai le même problème que toi suite à une mauvaise manip , pourrais tu me dire comment tu as réussie à le corriger.....Merci
[Présentation] - alain6265
alain6265 a répondu à un(e) sujet de alain6265 dans Présentation - Votre Garage
Merci -
Pseudo : alain6265 - Prénom : ALAIN - Age : 56 - Localisation : Haut-Rhin - Métier : agent de station dans une entreprise de transport express - Vos voitures actuelles : Audi Q5 3.0 Quattro Sline - Vos anciennes autos : BMW 330 D Type E92 BMW 330 D Type E90 Mercedes Classe C 220 CDI - Vos passions : Voitures et aquarium - Comment avez vous connu ce forum ? par internet suite à des recherches - Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour faire découvrir mon véhicule , et partager mes quelques connaissances - Votre première impression ? j'aime - Autres (texte libre)... : j'ai acheté ma première Audi au mois de mai 2018 , un Q5 Sline 3.0 Quattro , je n'ai rien voulu posté plus tôt à cause de l'état du véhicule , l'ancien propriétaire n'était pas très regardant , maintenant après quelques petites modification et plein d'autres à venir , je me lance dans une nouvelle aventure
