Malouin82
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Malouin82
Défaut moteur
Malouin82 a répondu à un(e) sujet de Malouin82 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut Bap33, désolé pour le délai de réponse mais je n'utilise pas trop la voiture en ce moment donc passer le Vag Com encore moins. J'ai vérifié les codes défauts et ils sont tous partis. Donc nickel. -
Défaut moteur
Merci Mokale pour ce complément d'informations. En effet, la goupille de maintien de la poulie du clapet EGR peut apparement se décaler. Pas top ça. Par contre le système type soupape par rapport à un papillon me paraît plus robuste. Quand je vois tout ce qu'il faut démonter pour avoir accès à la vanne, j'espère bien que dans mon cas ce ne soit que de l'encrassement et je comprends mieux pourquoi cela coute si chère de la remplacer. -
Défaut moteur
Si cela peut intéressé d'autres Audistes, mon retour d'expérience du Spheretech Injection. Après 500 km les défauts son partis, le mode dégradé avec. Etant donné que cela semble fonctionner, je pense utiliser la solution turbo + Fap pour finir le nettoyage. A voir ce que cela donne dans le temps... -
Défaut moteur
Merci Bap33, Je ne connaissais pas cette section. Apparement il y a un garage VW qui a l'air sérieux pas trop loin. J'irai faire un devis là-bas si cela ne fonctionne pas avec le Spheretech. -
Défaut moteur
Bap33, c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas avoir eu de problème . Du coup je vais essayer une solution sans démontage de type Spheretech, des fois que cela m'évite de m'alléger de 1 200 e... Au cas où, il des passionnées sur le site qui sont près de Nantes et qui connaissent un bon garage qui fait des tarifs corrects? -
Défaut moteur
Merci Bap33, En effet la Vanne EGR est derrière. Ce n'est pas comme les autos que j'ai vu où c'est devant (https://www.astuces-pratiques.fr/auto-moto/demontage-et-nettoyage-vanne-egr-audi-a3-8p-tdi-140). Du coup question accessibilité et nettoyage cela me parait bien compromis. Personne sur le site n'a le même moteur que moi? -
Défaut moteur
Help? -
Défaut moteur
Merci pour ta réponse Bap33, ma voiture est de 2011 et mon code moteur est le CFFB si je ne fais pas d'erreur. -
Défaut moteur
Malouin82 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous, Depuis trois semaines, j'ai le voyant moteur qui reste allumé associé au témoin de préchauffage qui clignote et la voiture est en mode dégradé. J'ai fait une analyse par Vagcom est voilà ce qui en ressort : 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 4891 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement P0403 00 [175] - - TÈmoin allumÈ - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire Capture: Etat du dÈfaut: 00000001 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 27 KilomÈtrage: 139204 km Date: 2020.02.14 Temps: 19:51:11 RÈgime moteur: 2194.00 /min Valeur de charge normÈe: 25.9 % Vitesse du vÈhicule: 85 km/h TempÈrature du liquide de refroidissem.: 77 ∞C TempÈrature air d'admission: 16 ∞C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 14.500 V Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air: valeur effective (mg/course): 490.7 mg/course Soupape de recyclage des gaz: activation: 100.00 % Soupape de Recyclage des gaz d'Èchappement: valeur effective: 83.25 % Soupape de recyclage des gaz d'Èchappement: offset fermÈ: 7.10 % Actionn. recycl. gaz d'Èchapp. haute pression: Ètat-Bits 0-7: 0 Actionn. recycl. gaz d'Èchapp. haute pression: Ètat-Bits 0-7: 55 Actionn. recycl. gaz d'Èchapp. haute pression: Ètat-Bits 0-7: 16 Actionn. recycl. gaz d'Èchapp. haute pression: Ètat-Bits 0-7: 0 Actionn. recyclage gaz d'Èchapp. HP: val.eff.tens.brute: 1289.2 mV 4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement P0403 00 [175] - - TÈmoin allumÈ - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire Capture: Etat du dÈfaut: 00000001 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 27 KilomÈtrage: 139204 km Date: 2020.02.14 Temps: 19:51:11 RÈgime moteur: 2199.00 /min Valeur de charge normÈe: 20.0 % Vitesse du vÈhicule: 85 km/h TempÈrature du liquide de refroidissem.: 77 ∞C TempÈrature air d'admission: 16 ∞C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 14.360 V Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air: valeur effective (mg/course): 386.5 mg/course Soupape de recyclage des gaz: activation: 15.00 % Soupape de Recyclage des gaz d'Èchappement: valeur effective: 51.04 % Soupape de recyclage des gaz d'Èchappement: offset fermÈ: 7.10 % Actionn. recycl. gaz d'Èchapp. haute pression: Ètat-Bits 0-7: 0 Actionn. recycl. gaz d'Èchapp. haute pression: Ètat-Bits 0-7: 55 Actionn. recycl. gaz d'Èchapp. haute pression: Ètat-Bits 0-7: 0 Actionn. recycl. gaz d'Èchapp. haute pression: Ètat-Bits 0-7: 4 Actionn. recyclage gaz d'Èchapp. HP: val.eff.tens.brute: 2255.8 mV 5286 - PotentiomËtre de papillon (G69) Signal implausible P0121 00 [104] - - Intermittent - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire Capture: Etat du dÈfaut: 00000001 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 15 KilomÈtrage: 135444 km Date: 2019.09.27 Temps: 20:45:18 RÈgime moteur: 153.50 /min Valeur de charge normÈe: 100.0 % Vitesse du vÈhicule: 0 km/h TempÈrature du liquide de refroidissem.: 81 ∞C TempÈrature air d'admission: 17 ∞C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 13.280 V Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air: valeur effective (mg/course): 3276.7 mg/course Actionneur de papillon: valeur de consigne: 0.00 % Actionneur de papillon: valeur effective: 3.50 % Actionneur de papillon: offset fermÈ: -10.11 % Actionneur de papillon: Ètat-Bits 0-7: 0 Actionneur de papillon: Ètat-Bits 0-7: 55 Actionneur de papillon: Ètat-Bits 0-7: 2 Actionneur de papillon: Ètat-Bits 0-7: 8 Actionneur de papillon: valeur effective tension brute: 997.0 mV J'en comprend que c'est la Vanne EGR qui fait des siennes. Je me renseigne chez Audi et là je me fait mal, 1 200 euros... et que depuis ce week-end la vanne refonctionne de façon aléatoire. Je pense donc qu'elle n'est pas HS mais est encrassée. Voulant la nettoyer j'ai regardé plusieurs tutos qui semblent réalisables. Sauf que une fois le carter enlevé, je me retrouve avec une configuration de moteur qui ne ressemble pas aux photos des TDI 140 8P sur ce que l'on trouve sur le net. Moi j'ai cela : Là je sèche. Quelqu'un a déjà rencontré une configuration telle que la mienne? C'est possible de nettoyer la Vanne EGR? Merci d'avance de vos retours. -
[Présentation] - Malouin82
Malouin82 a répondu à un(e) sujet de Malouin82 dans Présentation - Votre Garage
C'est une ville super agréable à vivre même si le franchissement de la Loire devient de plus en plus catastrophique. -
T'as vu juste, c'est bien lié à la cité Corsaire. -
Merci pour votre accueil! Esquirou, moi aussi je l'aime beaucoup ce bleu. Je n'ai pas encore vu d'autre A3 sur Nantes avec le même. -
Bonsoir à tous. Cela ferait plusieurs années que je souhaitai m'offrir une Audi A3, voilà c'est chose faite. Je vous présente ma torpédo : - Audi A3 de 2011 140 ch TDI Sportback, S-line, Pack Shadow, jantes et rétro-viseurs RS6, vitres teintées. Le tout en bleu Scuba. Bref, l'ensemble est plutôt sympa et est agrémenté d'un intérieur cuir/tissus. Là je me lance dans l'installation d'un autoradio RNS-E pour compléter le tout. Après avoir gouté au plaisir d'un Touran TDI 140 DSG Sportline il y a quelques années et m'être perdu avec une Ford Focus, cela fait du bien de revenir à une finition de qualité et un design sobre mais efficace.
