OG49
Utilisateur Novice
À propos de OG49
    OLIVIER
    blois
    Audi A5 cabriolet
    240
431 visualisations du profil
  1. OK MERCI
  2. Ah bon tant pis il n'y a pas un moyen d'augmenter un peu le nombre de +DB Sur l'entrée auxiliaire ou Bluetooth. Merci
  3. Bonjour j'aurais voulu savoir s'il y avait une possibilité d'augmenter le signal d'entrée audio sur un mimi 3G high avec un système audio bang & olufsen. Ou augmenter la puissance de l'amplificateur. Peut-être modif à faire dans le menu caché ou avec le vcds. Merci d'avance.
  4. Si quelqu'un connaît la procédure et le codage je suis preneur
  5. A OK MERCI
  6. Bonjour et merci pour ta réponse En fait j'ai voulu installer un module kufatec pour automatiser l'ouverture et la fermeture de la capote avec la télécommande mais il ne fonctionnait pas et quand je l'ai re démonter je l'ai démonté vitre ouverte. Et depuis j'ai cette inversion.
  7. Bonjour J'ai un léger problème sur les vitres de l'Audi A5 Cabriolet 2009. Quand je remonte les vitres la vitre arrière gauche descend et quand je descends les vitres la vitre arrière gauche remonte. Avec les boutons de la portière cela fait exactement pareil toutes les vitres fonctionne correctement mais la vitre arrière gauche quand elle devrait descendre elle remonte. Est-ce que quelqu'un aurait une procédure pour réinitialiser. J'ai accès au vcds. Merci de votre aide.
  8. Finalement j'ai trouvé pour ceux que ça intéresse menu 10 mais il n'apparaît pas sur le VCDS il faut le forcer.
  9. Je reviens vers vous sur le forum pour savoir si vous pouvez m'aider. Sur une Audi A5 Sportback avec le mini Basic mon copain voudrait installer une caméra de recul comme je l'ai fait sur mon mimi High A5 cabriolet. Il à l'aide au stationnement arrière et il a bien aussi le boîtier dans le coffre(8K0919475T) mais il n'a pas l'aide au stationnement avant. À l'heure actuelle il a l'affichage à l'écran du véhicule avec les détecteurs arrière et il n'a pas l'onglet pour basculer ce véhicule sur le côté de l'écran comme moi pour afficher la vidéo. Je suis allé avec le VCDS changer l'option dans le menu mais il n'a pas les fameuses case : 46 module confort => aide au stationnement=> codage 07=> assistance codage long => 1er octet Cocher le bit 4 et 5 ( optical illustration active et rear view camera installed) . Y aurait-il une possibilité de reprogrammer ce boîtier(8K0919475T) pour que je puisse afficher la caméra et du coup pouvoir faire le même montage que sur mon véhicule à savoir le tuto de mallroad. En vous remerciant d'avance.
  10. Merci
  11. Bonjour à tous, Pseudo : OG49 Prénom : OLIVIER Age : 41 ans Localisation : BLOIS 41 Métier : ARTISAN Vos voitures actuelles : Audi A5 coupe cabriolet 3.0L 240CV Vos anciennes autos : PASSAT CC 140 PASSAT 140 Des passions : Audi, informatique Comment avez vous connu ce forum ? - Via Google Merci Bonne journée
