thony3371
Tout ce qui a été posté par thony3371
Bonsoir à tous, Du coup il va peut être falloir acheter un autre câble .... Mais quelle différence entre la version 17 et 18 ? Quelqu'un a t'il déjà acheter sur Aliexpress, c'est sérieux si besoin d'un renvoie où d'un SAV ?
Malheureusement il n'y a aucun marquage dessus
Zippo45, Voici ce que j'ai pu relever comme marque. En ce qui concerne, les broches, il y en a 6 soudées d'un coté et 3 de l'autre.
Merci vrolland pour la proposition mais je ne pas de la région. Je suis de Bordeaux. Dommage. ...
Bonjour, As tu une indication de l'endroit où il faut que je regarde ?
Bonsoir, Est ce que ces photos peuvent vous aider à savoir si mon câble est de bonne qualité ? Sauf erreur de ma part, les calculateurs de la Golf 6 sont aussi en codage long ....
Bonsoir Zippo45, Quand vous parlez de clone, c'est du câble ou du logiciel que vous parlez ? Parce que bizarrement, j'avais une Golf 6 avec laquelle le VCDS fonctionnait normalement !!!
Bonsoir Messieurs, Je vais essayer de jeter un oeuil dans le forum électricité comme indiqué par SamZ. En ce qui concerne la réponse de WAUZZZ, j'ai déjà essayé ce fameux code et voilà la réponse en photo ci-jointe. Avez vous une autre solution ? Merci d'avance.
Donc, que faire ?
Bonsoir SamZ-69, Tout d'abord merci pour avoir été le seul à porter de l’intérêt à ma question. Pour répondre à ta question, comment prendre contact avec Ross-Tech sachant que je n'ai pas acheté le câble chez eux ??? Merci d'avance.
Bonsoir Pisril, Désolé mais je n'ai toujours pas pas trouvé de solution. De plus, personne n'a l'air de s'intéresser à ma question car aucune aide !!!! Je te tiendrais au jus, si jamais je trouve quelque chose....
Codage avec VAG-COM
thony3371 a répondu à un(e) sujet de thony3371 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir, j'ai beau essayer de recoder le boitier et j'ai toujours comme vous le même problème !!!!! Même avec un VAS, cela ne change rien. Quelqu'un peut il nous aider ? -
Codage avec VAG-COM
Bonsoir à tous, Je me permets de vous relancer... Pas de nouvelles réponses pour m'aider ???? -
Codage avec VAG-COM
Bonsoir Edward, Que veux tu dire " A la base il fallait changer le numéro de matériel sans mettre à jour " ??? Par contre, j'ai réussi à modifier le codage via un VAS chez Audi. Le nouveau codage a bien accepté mais bizarrement je peux fermé le toit ouvrant avec les vitres via la radiocommande mais cela ne fonctione pas en ouverture ??? -
Codage avec VAG-COM
Bonsoir à vous, Je viens de réessayé le codage et une encore une fois il est accepté mais pas gardé en mémoire !!!! -
Codage avec VAG-COM
Bonsoir, Oui c'est ça, juste le câble !!! En fait je souhaites activé l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant via la télécommande. -
Codage avec VAG-COM
Bonsoir Messieurs, Après quelques jours de congés, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. J'ai mis à jour le VCDS vers la version 18.01 et je n'ai plus les mêmes erreurs. Maintenant il 'indique "codage accepté" mais il n'est pas gardé en mémoire !!!! Pensez vous toujours que mon câble est "obsolète" ou que sont les boîtiers de l'A3 qui n'acceptent pas les nouveaux codages ??? -
Codage avec VAG-COM
Bonsoir, J'ai acheté le câble chez en 2017 sur le site de atelier-diagnostic.com Il fonctionnait pourtant bien car je l'avais acheté pour une Golf 6 et cela fonctionnait sans aucuns problèmes. Sur l'A3, j'ai pu modifier le codage pour supprimer l'alarme ceintures. Pensez vous vraiment que viendrait du câble ? -
Codage avec VAG-COM
thony3371 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour la Communauté, J'ai une A3 8P Sportback Ambition luxe de 01/2007 sur laquelle je voudrais modifier quelques codage. J'utilise un VCDS sous version 17.01.1, mais lorsque je veux effectuer un codage dans le module 46, il m'indique un message d'erreur concernant le numéro de matériel : "Ce numéro de matériel est invalide" (voir photo). Quelqu'un peut il m'aider ? Merci d'avance. -
Bonjour la communauté, J'ai une A3 8P de 01/2007 sur laquelle je voudrais modifier quelques codage. J'utilise la version 17.01 du logiciel, je peux modifié le codage mais le boitier ne le garde pas en mémoire pourtant j'ai bien le message "codage accepté". Pour l'exemple, j'ai coché les bits 2 et 5 (image 1). Cela modifie bien le codage (image 2). Il est accepté (image 3). Et pourtant (image 4) le codage n'est pas enregistré. Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci d'avance.
Je vais essayer et je tiens au courant. Merci.
Bonsoir La menace, J'ai aussi trouvé ce site mais je ne retrouve pas cet Octet dans mon module 46. Quand je consulte le module 46, je ne trouve aucun octet qui comporte le capteur de pluie et pourtant mon A3 en est bien équipée !!!! De plus, j'ai aussi voulu modifié le codage dans le module 46 > Octet 7 > cocher bit 2 et 5 pour ouvrir et fermer le toit ouvrant avec la télécommande. Le module prend le nouveau codage mais ne le garde pas en mémoire..... Auriez vous une solution ?
Bonsoir Zippo45, Codage effectué et modif fonctionnelle. Encore merci.
