xjrman
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par xjrman
  1. salut a tout hazard verifie les piles de la télécommande j'ai resolu mon probleme (similaire) comme cela.sauf que ma voiture n'a pas été arretée deux ans.
  2. alors j'ai fini par trouver!!!! apres un demontage de tout le dessous de volant ,nettoyage et depoussierage, verification des contacts et demontage batterie (et recharge au cas ou) nettoyage et depoussierage de tout le boitier de fil et de relais a cote du logement batterie, et le hazard a fait qu'une de mes télécommande n'avait plus de piles...direction le vendeur de pile le plus proche et changement des piles je dis "des" car j'en ai profité pour faire le deuxieme jeu aussi...... remontage et passage au vag com pour effacer defaults et là tout fonctionne: l'ouverture et plus de mode "safe" plus de message sur le tableau de bord un vrai bonheur. je pense que le probleme venait principalement des télécommandes d'ouverture qui envoyait un signal trop faible et que le module d'autorisation de demarage n'arrivait pas a lire correctement et peut etre aussi la "puce"dans la clé qui n'avait pas assez de courant pour fonctionner correctement. ce qui m'etonne le plus c'est que la voiture n'a jamais afficher de message pour "pile télécommande faible" alors que la 207cc de ma femme le fais de serie. j'espere que ce message pourra servir a certains d'entre vous qui pourrait rencontrer ce genre de probleme. cordialement phil
  3. xjrman
    Problème boite
    salut kolt lors de tes vidanges de boite est ce que la boite a été reinitialisée? il y a deux methode -une complete avec VCDS -une autre plus legere; si mes souvenir sont bon mettre le contact appuyer a fond sur la pédale d'accélérateur pendant 10 seconde couper le contact relâcher la pédale remettre le contact et attendre 5 minute sans rien toucher démarrer sans rien toucher ma boite commencait a faire des siennes, quelques accouts et surtout quand je passait la marche arriere j'ai donc fait faire une vidange de boite et ensuite appliquer cette methode depuis la boite est douce sans accout ni "hesitation entre deux rapports.
  4. je reviens aux infos, personne n'a une petite idee ou un debut de piste pour mon petit souci?
  5. bonjour a tous nouveau venu sur le forum je m 'apelle philippe je suis dans l'herault je possede un Q7 acheté en 2014 de 2006 233cv qui a maintenant preque 250.000 km. et aussi quelques soucis...on en reparlera... ah au fait mon pseudo, je possede aussi une yamaha 1300 xjr. au plaisir de vous lire et bravo pour ce forum qui est une mine d'informations
  6. oupsss pardon je vais faire ca de suite
  7. deterrage de post. bonjour a tous voici mon probleme sur un Q7 de 2006 233cv moteur bug. de temps en temps la voiture ne s'ouvre pas avec la télécommande (je l'ouvre donc avec la clé) quand je mets la clé dans le neiman il se debloque au bout de quelques 5 a 10 seconde et rien ne se passe.pas de voyant allumé, pas de mmi, mais lumiere interieur. impossible d'enlever la clé.De temps en temps un message "SAFE" apparait sur le tableau de bord au centre. Parfoit il demarre deux secondes puis s'arrete!! La solution que j'ai trouveé pour l'instant : debranche la batterie quelques secondes et tout revient dans l'ordre. - le neiman se debloque immediatement - les voyants fonctionnent ainsi que la radio - la voiture demarre normalement la batterie est neuve, ( et encodée) mes tresses de masses sont en bon etat (apparent), j'avoue que je suis perdu. suite a une vidange chez vw le chef d'atelier m'a dit que le probleme viendrait certainement d''un calculateur accouplé a la colonne de direction (ils rencontrent parfois ce probleme sur le touareg) et que seul AUDI pouvait le changer car c'est la maison mere qui envoie les codes pour le remplacement de ce calculateur.et que ca coutait environ 700€ si la colonne de direction n'est pas a changer (ce que AUDI fait presque systématiquement pour pas s'emm...pardon s'embeter). quelqu'un a t'il deja rencontrer ce probleme ? et quelle solution y a t'il ,autre que le changement systématique de la colonne de direction
