kolt
À propos de kolt
Audi q7 3.0 TDI V6 245ch 2007
Bonjour a tous , Voila j'ai un soucis sur ma boite auto sur le Q7 3.0 tdi v6 245 . j'ai des gros a coups a l’accélération a haut régime voir la vitesse ne passe pas , mais a bas régime aucun a coup les vitesses passent normalement . j'ai fait effectué deux vidanges boites mais toujours le même problème . Merci de votre aide
ok merci pour vos réponses , j'ai pris RDV ..on verra bien . je vous tiens au jus merci
La soufflante fonctionne bien
Bonjour a tous , je viens d'acquerir une audi a4 B8 de 2008 en 3.0 TDI , j'ai un petit soucis avec la climatisation qui ne s'encle pas ! Explication : il est toujours en mode auto sur la console , si j'appuie sur le bouton AC le bouton s'allume et s'eteint aussi tot mais pas de froid du tout. Question : cela peux venir d'un probleme de gas ? ou le compresseur HS ? merci a tous pour vos reponses
Merci pour l'info .
Reprogrammation pompe
kolt a répondu à un(e) sujet de kolt dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir , Oui effectivement , désolé. -
Bonjour a tous , Je cherche a faire une mise a jour de mon gps , j'ai un cd qui date de 2009 .Quel cd puis je acheter en version 2012 compatible avec le gps ? Merci de vos conseils . Uploaded with ImageShack.us
Comme promis des petites photos de ma voiture . -
Bonsoir a tous , Je reviens avec de bonne news ! Alors j'ai trouvé un gag a la valette du var(JMTECH).Programmation les doigts dans le nez.Il a bien redémmaré la voiture mais pas de puissance ,pas d'acceleration .d'aprés son diag probléme de capteur PMH .. :blink: Bref je retourne voir mon mécano , il m'a changé mon capteur pmh il ya quelques jours .il débranche et rebranche le connecteur PMH et laaaa magique ! plus de probléme , il a branché sa valise pour voir les défauts : 0 défaut .Je retrouve ma voiture en bonne santé et en état de marche. Je respire un grand coup la.... :) Merci a tous pour votre contribution , c'est vraiment super sympa de m'avoir aiguiller . PS : photo dans la soirée -
Bonsoir , merci pour vos réponses ! ca fait plaisir .. star ollioules et audi lagarde idem, veulent pas :( je vais tester demain d'aller un peu au culot voir les techniciens . Par contre sa m'interésse : "Au pire on peut essayer de supprimer la protection antidémarrage dans le calculateur principal. Quel est ton code moteur ! Je vais regarder dans le carnet d'entretien le code moteur . Merci pour votre aide -
Bonjour , J'ai deja contacté motortech , ils ne peuvent pas reprogrammer la pompe .C'est un 2.5 tdi v6 a4 Cab. -
Bonjour a tous , Sur un précedent post j'ai expliqué le probléme de ma voiture , la pompe injection HS ! Je viens de faire changer ma nouvelle pompe que j'ai acheté en occasion . Le soucis c'est que la voiture démarre et s'éteint :( ,d'aprés mon mécano il faut reprogrammer ma pompe .Audi refuse de me la faire parce que la pompe ne viens pas de chez eux !! La je suis coinçé.... Il y aurais une possibilité de reprogrammer ma pompe moi meme ou autre ? ou si une bonne ame dans la région de Toulon s'y connais.. Je suis preneur de toutes solution :) merci a tous
Probléme démmarage
Bonjour a tous , La voiture est au garage ... aujourd'hui le mécano a fais un test avec du start pilot au niveau de l'admission , la voiture a démmaré au quart de tour .il a toujours le défaut du capteur pmh mais le mécano reste septique ... Une question : si aprés le changement du capteur pmh la voiture ne démmare toujours pas , quel serais la cause ? vanne EGR ou autre ? Merci de vos réponses ! -
Probléme démmarage
Salut , ok merci pour ta réponse , le capteur est inaccessible.... direction audi. <_< Merci
