navi68
Tout ce qui a été posté par navi68
  1. De nouveau avec le froid actuel en région parisienne , j'ai testé l'alimentation de mes bougies de préchauffage , par 1° le matin , cette fois avec un multimètre : ( plus de lampe 12V !) vérif de la tension lorsque le voyant de préchauffage s'allume = environ 10, V et pas 5V !, le temps du voyant allumé puis cela baisse , donc l'alimentation des bougies RE fonctionne ! vérif de l'ampérage dans les même conditions = 8 A environ il me reste à vérifier la resistance de chaque bougies , pour voir si elles sont encore en état , j'ai qq doutes avec 10ans et 300 000 kms A suire .... Ps : je n'arrive pas à insérer de photos?
  2. Quand mon préchauffage fonctionne comme décrit précedement ma lampe s'allumme : donc 12V ? bizarre non ?
  3. Re bonsoir , je me suis présenté dans la rubrique présentation , et je n'arrive pas à voir mon message ? manque d'habitude du forum certainement .
  4. Bonjour , Par ce froid récent j'ai remarqué que mon A6 3.0 TDI de 2007 ne démarrait pas bien au petit matin . Le voyant de préchauffage s'allume bien et s'étient normalement , mais cela ne prouve rien , alors je décide de vérifier si les bougies sont bien alimentées juste avant le démarrage , pour cela je débranche le fil de la premiere bougie coté conducteur , et je branche une lampe témoin entre le fil d'arrivée de la bougie et la masse du moteur . Et là contact , le voyant de préchauffage s'allume , par 1 degré extérieur ; mais la lampe témoin ne s'allume pas ! Donc le préchauffage ne fonctionne pas malgré la très basse température et l'allumage du voyant de préchauffage au tableau de bord. Puis là je test mon ampoule témoin, pour être sûr ; branchée entre fil de la bougie et le Plus batterrie , l'ampoule s'allumme , Est ce normal car cela veut dire que le fil bougie est à la masse !? Puis je recommence mon test de préchauffage entre la bougie et la masse moteur , et là quelle surprise le préchauffage fonctionne !!! Désolé dêtre long , cela veut t il dire que c'est le relais de préchauffage qui ne fonctionne pas correctement ? Merci de vos avis . ou se trouve le fameux relais de préchauffage ? Merci de votre aide et de vos retours
  5. Bonjour à tous , je viens de m'inscrire , car je suis le nouveau propriétaire d'une A6 avant 3.0 TDI de 2007 , c'est un véhicule acheté neuf par quelqu'un de ma famille , donc premirere main avec 300 000 kms . J'ai eu aussi une Audi 80 coupé 2,6 de 94 , il y a qq années. Je suis amateur de mécanique , j'aime faire les choses moi même , dans la mesure du possible , pas toujours évident avec les voitures modernes . Donc vive les conseils des autres menbres avec une expérience !
