Bonjour ,
Par ce froid récent j'ai remarqué que mon A6 3.0 TDI de 2007 ne démarrait pas bien au petit matin .
Le voyant de préchauffage s'allume bien et s'étient normalement , mais cela ne prouve rien ,
alors je décide de vérifier si les bougies sont bien alimentées juste avant le démarrage , pour cela
je débranche le fil de la premiere bougie coté conducteur , et je branche une lampe témoin entre
le fil d'arrivée de la bougie et la masse du moteur . Et là contact , le voyant de préchauffage s'allume , par 1 degré extérieur ;
mais la lampe témoin ne s'allume pas !
Donc le préchauffage ne fonctionne pas malgré la très basse température et l'allumage du voyant de préchauffage
au tableau de bord. Puis là je test mon ampoule témoin, pour être sûr ; branchée entre fil de la bougie
et le Plus batterrie , l'ampoule s'allumme , Est ce normal car cela veut dire que le fil bougie est à la masse !?
Puis je recommence mon test de préchauffage entre la bougie et la masse moteur , et là quelle surprise le préchauffage
fonctionne !!! Désolé dêtre long , cela veut t il dire que c'est le relais de préchauffage qui ne fonctionne pas correctement ?
Merci de vos avis . ou se trouve le fameux relais de préchauffage ?
Merci de votre aide et de vos retours
