GILLES
À propos de GILLES
  1. Salut j'ai eu le meme probleme.Ampli d'antenne hs.Environ 170€ posé. Bon courage :
  2. Slt absolument sur;je crois qu'il est derriere la pédale de freins;cinq minutes chrono et je n'ai payé que la pièce...huit roros!!! bon courage @+
  3. salut, vérifie si tes feux stop fonctionnent encore;si non,c'est ton contacteur qui est hs(chez moi ct ça!!)......moins de 10 €,de mémoire...
  4. Merci, mais à ton avis,porte passager ou conducteur sachant que c'est,je crois,cette serrure qui commande les autres?
  5. Salut à tous, Petit prob à l'ouverture de la porte passager avant droite sur A4 2001.En effet,je n'ai plus d'allumage plafonnier,plus de lumiere sur la porte et plus d'alarme visuelle sur l'odb;en plus lors de la fermeture commandée des 4 portes,il faut rouvrir cette porte de l'interieur car elle ne se dévérouille pas au bouton et il faut actionner la poignée plusieurs fois...Je précise que je n'ai aucun autre prob sur les autres portes ni sur les autres ouvrants et que le fusible est bon. Merci d'avance de me donner votre avis.
  6. Slt, Si tu montes un Alpine,tu vas gagner en qualité de son mais tu vas perdre les commandes au volant et les indications de l'odb;je ne suis pas un spécialiste mais peut-etre vaut-il mieux monter un changeur mp3 compatible(sony); Fais une recherche,il ya déjà des topics là dessus... Bon courage.
  7. tu ouvres les ronds de moquette sur les cotés et ensuite tu dévisses avec le tournevis de bord l'ecrou si pans et la vis au milieu. Fais attention en enlevant le feu à ne pas casser les clips.
  8. salut, quel modèle ton auto ? En 205/55/16 et +,monte plutot du w et tu peux decendre en v pour une monte hiver.L'indice de vitesse doit etre, bien sur, supérieur à la vitesse maxi du véhicule et tu dois avoir le meme indice de vitesse sur les 4 pneus . A ta disposition pour + de renseignements(je bosse chez le bib).
  9. GILLES
    RE-ampli d'antenne
    Merci pour ta réponse;je vais voir si effectivement je trouve ça dans une casse.
  10. Salut à tous Suite à mon dernier post concernant le prix de l'ampli d'antenne A4 2002(200E),j'ai demandé le prix chez audi Sarrebruck;134E. Je pense donc le prendre en Allemagne mais qui peut m'indiquer le mode op pour le changer? A savoir:ou se trouve t'il exactement et que faut-il décapitonner ou démonter,faut-il débrancher la batterie ? Merci d'avance.
  11. Salut à tous Apres avoir diagnostiqué l'ampli d'antenne HS sur mon A4 2002,mon concessionnaire m'annonce le prix exhorbitant de 176E.La ref de la piece est BE5035225D.QQun a t-il eu le meme problème?Si oui,quel prix la réparation?A défaut,qqun confirme t-il l'exactitude de le référence,son prix et la possibilité de s'approvisionner hors réseau? Merci de votre aide.
  12. Merci à toi mecano 62.Je ramène l'auto lundi et je leur parle de ce radiateur;je vs tiens au courant...
  13. Bonjour et meilleurs voeux à tous. J'ai un prob sur mon A4 TDI 130 de 2001 qui a 115000 kms;c'est un prob de démarrage aléatoire mais qui survient lors d'un arret prolongé.Il y a désamorcage du circuit d'alim gazoil;sachant que ont été changés:cartouche et joints filtre à gazoil,pompe de gavage et haute pression,alternateur,sonde;les injecteurs-pompe ont été changés à 65000 kms. Je ramène mon vle chez AUDI lundi 10 pour une énième intervention;je précise que le chef d'atelier de cette concession est tres sympa et fait tout pour régler mon prob avec prise en charge sous garantie. Ceci étant,qqun aurait-il une idée ou aurait-il connu meme problème ? Merci et encore bonne année.
