bnic33
Tout ce qui a été posté par bnic33
  1. En voilà un https://fr.aliexpress.com/item/32969185828.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.15.ba961035uRAfH9
  2. Comme les images parlent plus qu'un long discours, je t'ai fait un petit schéma de mon câblage qui fonctionne très bien. Je te communique aussi les liens pour le repiquage dans le tableau fusible et le relais : https://fr.aliexpress.com/item/32847981383.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e656c37y6i8Cy https://fr.aliexpress.com/item/4000136104881.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e656c37y6i8Cy
  3. Salut Risbocat, j'ai fait le montage il y a peu sur mon Q3. Avec le boitier Joyeauto, il y a 2 montages possibles suivant ton type de boite de vitesse. Si comme moi tu as une manuelle, alors le montage est un peu moins simple. Voici une illustration pouvant t'aider. Pour l'alimentation de la camera, afin d'éviter les messages d'erreur dûs à la conso électrique de la camera sur le circuit du feu de recul, j'ai tiré une alim depuis le panneau de fusible et placé un relai.
  4. Bonjour, sur mon TDI 140 il était sous le volant, au-dessus des pédales un peu vers la droite. Il n'est pas super accessible.
  5. Bonjour Bap33, Tu as raison. Elles sont normalement distinctes. Je ne cherche pas à en installer une. Il faudrait juste que j'arrive à "l'activer" car au niveau du quadlock à l'arrière du MMI, en lieu et place de la fiche verte de la prise AMI ou AUX, est branchée la prise Audio de la Carplay Box. De ce que j'ai pu lire sur les forums, en passant par le menu vert caché du MMI, on doit pouvoir attribuer les fonctions raccordées à cette fiche et les activer. Il faut déjà que je trouve un cable Vagcom et VCDS pour activer le menu caché de mon MMI...
  6. Bonjour Ancien forumeur en A1 et tout nouveau en Q3 de 2013 TDI 140. J'ai lu avec intérêt ce fil et me suis équipé de ce fameux boitier Carplay de Joyeauto. Je l'ai installé hier soir. Il semble fonctionner correctement. J'ai juste un souci au niveau du son. En fait, tous les sons sortant du boitier sont absents. J'ai bien remplacé la fiche verte du Quadlock, puis branché le jack sur le jack femelle "Audio-out" de la grosse fiche "Power Cable". Je me questionne sur une info du descriptif sur Aliexpress stipulant : "Si votre média AUX n'est pas activé, veuillez prendre le câble de AMI-AUX pour obtenir l'audio pour le système CarPlay" J'ai bien une prise AMI sous l'accoudoir mais je ne sais pas si ma prise AUX est activée... quand je vais dans "Média", l'icone "AMI" est grisé avec la mention "Non connecté" Actuellement l'astuce consiste à utiliser le son du Bluetooth du MMI. Mais si j'écoute mes Playlists de l'iphone, je n'ai pas les instructions vocales du GPS. Bref, que dois je faire? brancher le câble "AMI-Jack" sur la prise AMI ? Activer la prise AUX avec VCDS (je ne sais pas la procédure)? Et vous, comment avez-vous procédé? Merci pour votre aide
  7. Bien joué ! As-tu pu passer le changement de pare-brise par ton assurance même sans bris de glace?
  8. Merci pour ta réponse. on croise les doigts
  9. Alors? Résultats ?
  10. Si cela peut aider... et le lien de la manip (in english) : http://workshop-manuals.com/audi/a1/body/general_body_repairs_exterior/bumper/bumper_(rear)/removing_and_installing_bumper_cover_(rear)/
  11. Bonjour, Voici un lien qui devrait t'aider : http://workshop-manuals.com/audi/a1/vehicle_electrics/electrical_system/lights_lamps_switches_outside/tail_lights_in_body/removing_and_installing_tail_light_cluster/ Bon courage
  12. @penja : Je suis impatient de connaitre le résultat. Les 3 prestataires pare-brise que j'ai contacté me disent ne pas pouvoir retirer le pare brise sans le casser car peu de place autour pour aller couper le joint de colle. J'ai pas trop envie de me payer un bris de glace sans certitude de régler le problème...
  13. @penja : tes avancés m'intéressent ! je commence à m'interroger sur l’étanchéité de mon joint de pare-brise... quand il n'y a pas trop de condensation dans la voiture, le seul endroit où elle persiste est dans l'angle bas droit de mon pare-brise juste au dessus du tableau de bord. s'il faut refaire l'étanchéité, est-on obligé de passer par la case Audi? et à quel tarif? Qu'as-tu pris comme résolution?
  14. Bonjour, @ jean-jacques MAIWURM : Si le temps reste sec, je vais essayer de commencer l'intérieur ce dimanche. Et comme la banquette arrière n'est pas le plus difficile, je suivrai ton conseil. Merci. @ penja : je te donne le lien du manuel en anglais que j'ai trouvé en ligne : http://workshop-manuals.com/audi/a1/heating_ventilation_air_conditioning_system/heating_and_air_conditioning/air_conditioner/controlling_and_regulating_components_of_air_conditioner_(not_in_passenger_compartment)/checking_and_cleaning_plenum_chamber_water_drain/ En gros, il faut d'abord démonter les bras d'essuis-glace, ensuite le gros joint caoutchouc du côté moteur le long du cache. Il ne reste plus qu'à déclipser le cache sur toute sa longueur en dessous du pare brise. Attention ils disent de commencer par un bord et d'y aller doucement car c'est fragile. Il s'agit d'un petit profilé en forme de "flèche" moulé avec le cache et qui rentre dans le joint de pare-brise sur toute la longueur. Dans mon cas, j'ai eu beau refaire le joint autour de l'entrée d'air, cela n'a pas réglé le problème. De plus, les trous d'évacuation d'eau de cette chambre sont énormes (2 belles ouïes d'environ 6x3 cm) donc difficiles à boucher... Bon courage et tiens nous au courant !
  15. Bonjour et merci pour votre intérêt. Je n'ai pas le toit ouvrant. L'eau s'infiltre bien à l'arrêt. Pour le pare-brise, rien ne semble anormal visuellement : pas de joint plié ou décollé... Comme expliqué avant, j'ai démonté tout ce que je pouvais sous le pare brise côté moteur et je n'ai pas trouvé de réserve d'eau. Je n'ai pas regardé plus que ça la lunette arrière car mon coffre est sec. Pensez-vous que l'eau pourrait revenir vers le plancher arrière sans passer par le fond du coffre ? Pour les portières, je doute aussi car la moquette verticale qui descend depuis les seuils de porte semble sèche. Je crois qu'il va vraiment falloir que je démonte tout l'intérieur pour pouvoir observer la source :( Savez-vous s'il on peut débrancher les connecteurs sous les sièges sans risque de devoir reprog ou autre ?
  16. Bonjour à tous ! Je ne suis propriétaire de ma petite A1 TFSI 122 s-tronic de 2011 que depuis 6 mois. Et malheureusement, je ne peux pas profiter agréablement de cette petite auto. En effet, celle-ci n'est pas étanche. Donc à chaque pluie, en stationnement, j'ai la moquette arrière et la mousse de dessous imbibée à saturation. Ceci se traduit en buée omniprésente si pas de chauffage et cela commence à sentir mauvais. J'ai bien sûr tenté d'éponger, de mettre un déshumidificateur... mais cela ne sert à rien tant que la fuite n'est pas bouchée. Je suis donc partie en recherche sur le net de la solution miracle. J'ai trouvé des cas similaire pour d'autres modèle d'Audi (A6, A4 ...) j'ai donc couru pour vérifier mes évacuations de la baie de pare-brise. Mais rien de flagrant. J'ai donc ensuite consulté le manual workshop en ligne et ai démonté les essuis glace, le grand cache en plastique et la motorisation des balais. Mais toujours pas de bac rempli d'eau ou de trou bouché. Pas de trace d'infiltration d'eau par la bouche d'entrée d'air du système de ventilation. J'ai quand même fait le tour avec du silicone en prévention. Le pare-brise n'a pas été changé. Donc pas un souci de mauvaise pose. Je n'ai pas la Clim auto et par cette saison, je ne m'en sers pas. Donc pas un souci de condensat qui ne s'évacue pas. De plus cela se produit toujours quand il pleut. J'ai aussi fait le tour de mes joints de portière. Mais je ne détecte rien... j'ai regardé dans mon coffre et rien à signaler. Donc pas comme les seuls cas d'infiltration d'eau que j'ai pu lire sur l'A1. Je ne sais donc pas d'où arrive cette PU... de flotte. Je sais qu'il faudrait que je démonte tout pour soulever la moquette et regarder pendant que quelqu'un arrose... Mais j'avoue que si quelqu'un avait une solution miracle, cela me soulagerait. et il me reste aussi une interrogation sur une photo et description que j'ai trouvé dans le manuel d'atelier : Quelqu'un a-t-il ce joint "2" ( dit : outer door seal ) sur ses portières ? Moi non Voilà, voilà... A votre bon cœur, Merci !
  17. Bonjour à tous, Nouveau depuis 6 mois dans la famille aux anneaux avec un petite A1 TFSI 122 s-tronic de 2011. J'avais besoin d'une petite citadine car impossible de garer le RAV4 facilement dans Bordeaux pour aller bosser. Après avoir hésité un moment entre une Mini S et la ptite Audi, la raison et la finition m'ont fait atterrir chez vous. Ce petit jouet a plein de choses plaisantes. Mais j'ai en ce moment un problème assez pré-occupant. Et j'ai eu beau chercher sur les forums "en tant que visiteur", en français et en anglais, la solution à mon problème, je semble être un cas exceptionnel :D :( Donc voilà, je viens vous déballer mon affaire ( dans un sujet dédié) en espérant trouver un remède avec votre aide et que cela puisse dépanner d'autres cas isolés ;) Mais je suis aussi ravi de pouvoir profiter de la richesse de vos discussions et d'y contribuer. Alors, BONJOUR la communauté !
