Maxwell01000
Tout ce qui a été posté par Maxwell01000
Défaut calculateur colonne de dir
Maxwell01000 a répondu à un(e) sujet de Maxwell01000 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ok tout ça l heure j ai effacé les défauts c est parti , du coup des que ça reviens je renvois un fichier txt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je ne trouve pas quel calculateur je dois interroger pour trouver le défaut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ok je teste Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Dans le vcds ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour suite à un coup de valise diag je constate ça depuis peu , je constate que la direction est très souple voir trop au dessus de 130 km/h mais c est peut être parce que j ai vu ce code erreur . Si quelqu’un peut m aider dans 15 j je pars avec ce véhicule pour pas mal de kms du coups est ce dangereux ? Quelle pièce serait à changer ? merci pour votre aide précieuse .
Bruit train avant gauche
Franchement c est vraiment pas facile , mais ce n est pas forcément ça , as tu des vibrations importantes dans le volant ? J avais fait un devais chez Audi à l époque à 1800€ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ça peut être un support moteur qui a lâché du coup le moteur se pose sur le bâtit , il y en a 3 , remplis d huile , j en avais un percé et j avais un peu huile dans les caches moteur sous la boîte . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Le problème c est plutôt le carter de Boîte aluminium qui prend du jeu autour du roulement. Rdv le 21 je décrirais la suite … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Problème jeu sortie de boîte auto
Et du coup le tarif était à la hauteur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui j avais déjà fait la vidange de la boîte chez eux je les appelle .merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour suite à un problème de bruit lors des mouvements de volant à faible allure , nous avons constaté que l arbre gauche sortie de boîte vers le cardan a un jeu de haut en bas . Nous suspectons le roulement mais peut-être aussi une usure du carter en aluminium, avez vous des expériences à partager j ai entouré sur le fichier joint le roulement suspecté. Merci de me conseiller sur le prix ou la faisabilité , ou encore mieux sur la gamme de démontage afin d y voir un peu plus clair . Merci 🙏 SC220.VW21050409270.pdf
C est tout à fait ça -
Amortisseur neuf aussi -
Bonjour difficile d expliquer un bruit mais depuis 15 jours un cloc cloc est présent lorsque je tourne pour me garer ou repartir après un arrêt . J ai démonté et soulevé la voiture , le cardan a 1000kms et les autres silent blocs sont pas neufs mais il n y a pas de jeu. J y vais un peu à taton si ça vous est déjà arrivé je suis preneur d infos avec de l amener au garage je crains la douille merci 🙏
Jantes Audi A5 venant d un Q5
Merci je vais me tourner vers plus petit et compatible -
Bonjour est ce que ce kit se monte sur une a5 b8 avec le son bang et olufsen ? Mon lecteur cd est en façade . Merci
Bonjour chaussé en 255x35x19 pouces j aurais voulu en acheter 4 pour monte hiver mais je me posais la question si des jantes de Q5 20 pouces s adapteraient . Merci à vous
Bonjour à tous j ai le même soucis , à froid pendant 5 min rien aucune vib puis ça recommence , en ville comme sur autoroute les vib se ressentent aux pieds et au volant , la voiture a 106000 kms c est un peu comme si je roulais sur du gravier en permanence ! Pensez vous que ce soit les biellettes aussi ? Merci
Merci beaucoup ça va m aider car j’avais un sacré doute !!
Suite à la lecture de vos tutos j ai moi aussi le problème de jauge à gasoil qui est vu à zéro à l allumage de la voiture de temps en temps j aimerais nettoyer la connection sous la banquette arrière , je voudrais juste savoir comment la banquette se retire , j ai essayé de tirer dessus mais ça vient pas y a t’il des vis à enlever ? Merci d avance
Voyant jaune système contrôle gaz échappement
Merci ça va bien me dépanner maintenant reste à trouver le moment et la patience -
J ai activé le contrôle de la pression des pneus
Maxwell01000 a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour , voilà pour la petite histoire , il y a un mois grâce à vos tutos et vagcom j ai activé le contrôle de la pression des pneus via le menu caché et l apprentissage TMPS et bien ... ça fonctionne j étais septique croyant en un gadget inefficace et voilà que sur l autoroute apparaît l alarme pression pneu avant droit dégonflé. Et effectivement après un arrêt sur aire de repos mon cher continental 255 /35 19 pouces avait perdu 1,5 bar suite à un mauvais montage de la valve. Bref un élément de sécurité débloqué grâce à vous et vos tutos et qui m à permis de rouler moins risqué et d économiser un pneu . Il faut aussi le dire c est bien de faire vivre ce forum👍👍👍👍 -
Salut désolé de la réponse tardive l immat c est DZ-572-ZQ merci d avance -
Désolé pour la réponse tardive et merci de vos réponses auriez vous une vue éclatée du moteur ou un lien que je puisse commander les différents joints et pièces à changer du moteur . merci -
Je l ai trouvé !! Mais c est qu il est super bien placé !😢 c est pas insurmontable mais les sertissages sur les tuyaux de liquides et autres vous les remplacez par des colliers ??
