Lolo357
À propos de Lolo357
  • Date de naissance 12/08/1987
    Christopher
    Haute Saône
    Audi a3 8p sline
    2.0 tdi 140 CR
  1. Pseudo : lolo357 Prénom : Christopher Age : 33 ans Localisation haute Saône (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 70 Métier/Etudes : chaudronier soudeur, mécanicien auto Vos voitures actuelles : audi a3 8p sline de 2009 Vos anciennes autos : a4 b5 pack sport 2, a4 b6 pack sport, a6 c5, a3 8l tdi 130 sline, a3 sportback, golf 4 v6, golf 4 tdi 150 color concept Des passions : mécanique automobiles, moto, quad Comment avez vous connu ce forum ? Sur Google en cherchant un problème sur audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je me suis inscrit pour pouvoir partager ma passion, voir des problème rencontré et y trouver une solution. Votre première impression ? Ma première impression et que ce forum et top, entre passionné il y a rien de mieux pour trouver des soucis et partager nos passion. Autres (texte libre)... :
  2. À ouais d'accord !! Mais j'ai testé aussi l'amortisseur car je les soupçonner également ..aucun jeux de l'axe ...je sèche je comprend pas d'où viens ce bruit .
  3. Non j'ai tout mis neuf .
  4. Bonjour à tous... Voilà je viens vers vous car j'ai un soucis depuis quelques temps sur ma 8l je vous explique... Il s'agit d'une a3 8l 1.9 tdi 130 CV sline. La voiture et équipée d'amortisseur combiné fileté (régler a mis filet) Jantes 18 et pneus taille basse... J'ai récemment changer tout les Silent bloc de train avant c'est à dire ... Sb barre stab d'origine Audi Silent bloc de triangle origine S3 Biellette de barre stab Rotule de triangle Cardan droit et gauche Coupelle amortisseur en bref le train complet et neuf.. Hors j'ai un bruit à l'avant droit seulement ...un clac clac quand la route et pas très propre ... Je suis pas un novice en mécanique mais je suis perdu... J'ai contrôler mais rotule axial de direction rotule de direction car ce sont les seul pièces que je et pas toucher ... Mais aucun jeux...j'ai vérifié ma crémaillère également... Très léger clac mais vraiment très très mini et tournant le volant de droite à gauche assez vite... Je ne pense pas que sa puisse être la cause ...vue que le bruit et seulement côté droit... J'ai aussi fait les deux roulement de roues .. Vous en pensez quoi? Berceau ? Crémaillère ? Si quelqu'un a déjà eu le soucis hésite pas à me rep merci 👌
  5. Sa yes c'est good sa fonctionne...je t'explique.. Dans un des topic tu disant qu'il fallait obligatoirement aller codé le pi après le montage d'un gps... Là je les fait j'avais sur le canal 62 en valeur 1 J'ai mis 5 comme tu a dit... Sauvé puis tester...tout et ok... Je suis surpris ce était pas grand choses... Reste plus que mon grésillement de la radio à cause du tmc merci french 💪😉😉
  6. Quand je vais avec vcds dans le PI Et que je fait un relevé code erreur j'ai celui ci: 01317 Calculateur dans le porte instruments(j285) Absence de communication.. Et quand je vai dans le rnsd avec vcds il me sort la même choses.. Je pense que mon soucis et la... Peut être il faut juste informer la présence de la navigation,mais comment faire cela!! Je sai que c'est fesable mais je ne sais pas si avec mon diag c'est réalisable avis à ceux qui connaissent ce type de programmation
  7. French, Si tu peux m'aider sa serai super sympa de ta part car sa fait un bon moment que j'ai fait l'installation et que j'ai laisser tel quel...sa serait bien que tout soit opé..merci 😉 Pour moi je pense qu'il faut enregistrer le nouveau autoradio à la voiture et de la je crois que je pourrai codé le porte instruments ...sa me semble Logic mais j'attend ton avis tu a l'air dans savoir bien plus .
  8. De tête , Je ne sais plus.. Si tu sai la manip à faire dit le mois et j'essayerai... autrement ma navigation fonctionne très bien mais elle et pas sur lodb que sur le gps .. Pourtant j'ai bien brancher le can h et l Vue que j'ai les infos de la music à lodb Avant le rnsd j'avais un concert simple din... Peut être faut informé la présence du rnsd au calculateur de la voiture... Mais là je ne sais vraiment pas comment faire, Je dit sa car si je monte le concert il me demande pas le code pin vue qu'il et d'origine à la voiture...par contre si je met le rnsd j'entre le code pin, Et si je le débranche et rebranche il redemande le code pin... Donc ya bien une manipulation à faire pour que l'auto reconnaisse le rnsd
  9. J'ai déjà essayé au vag... J'ai mis les valeurs qu'il fallait mais rien ne ce passe ... J'ai bien le grand odb ..
  10. Slt , Le S kontact c'est ton plus contacte... Si l'autoradio et pas d'origine à la voiture il te faudra retiré un plus contacte à cette broche ... J'ai eu à le faire également car j'ai montée un rnsd dans la mienne ...sans le Skontacte l'autoradio ne coupe pas quand tu enlève le contacte... (La clés du Neiman) Voilà une fois cela brancher c'est tout bon
  11. Bonjour à tous, Voilà je vous explique en gros mon petit soucis technique.. Je possède une a3 8l de 2002 J'ai installé un système navigation plus complet donc avec tmc ect...tout fonctionne nickel sauf que quand je met la navigation en marche,sa fonctionne sur le gps mais je ne les pas en simultané à mon odb...j'ai déjà testé pas mal de choses mais rien y fait.. J'ai bien le rapport de radio,CD ect à lodb mais pas la nav.. Ya t'il un truc à active au diagnostic ?
  12. Lolo357
    Tmc
    Bonjour, Je possède une a3 8l de 2002 et j'ai installé tout le système complet rnsd, Donc gps,tmc ect..tout fonctionne impeccable sauf que je et pas le gps sur lordi de bord ..info music ect ok.. Si quelqu'un aurai une idée !! Merci
  13. Bonjour, Suite à un montage rnsd dans ma a3 sans le tmc la radio fonctionnait impeccable et après branchement du boîtier tmc la réceptions et vraiment très mal..quelqu'un aurai une idée de ou sa provient? Et pour avoir la navigation sur le PI comment faire??merci
  14. Bonjour a tous.. Je suis nouvo ici et j'ai un petit soucis, Je vous explique,j'ai une a3 8l tdi 130 de 2002,j'avait un système audi concert que j'ai remplacé par un rnsd .. J'ai tour bien brancher pour que celui ci s'allume correctement ect... Aujourd'hui j'ai brancher la tmc box et l'antenne gps je capte 8 satellite , Par contre le soucis c'est qu'il me dit que je suis sur une route non digitalise et il Et off road!! Je ne comprend pas pk.. Si quelqu'un d'entre vous pourrai m'aider sa serai super sympa..merci
