Aysun35
Tout ce qui a été posté par Aysun35
A8 problème suspension pneumatique
Aysun35 a répondu à un(e) sujet de Aysun35 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour. Hier j'ai pris ma voiture pour faire une course, dans le garage toujours aussi haute. Après avoir roulé environs un km je m'aperçois qu'elle a repris sont niveau normal. Pour combien de temps je ne sais pas... Je vous tiens au courant -
J'ai vérifié les fusibles côté passager, y en a-t-il d'autres ? -
Y aurait-il un relais ou un fusible caché quelque part ? -
Non rien ne bouge ,si je m'appuie dessus je vois les valeurs changer , -
Je viens de tester les actionnaires un par un , Il me dit qu'il descend ou remonte un des côtés, mais rien ne se passe -
Bonjour , Je voulais vous faire une vidéo de l'adaptation , mais le message "attendre" ne change pas . Et la voiture ne bouge absolument pas ni monter ni descendre pendant la phase attendre au niveau bas -
Je te fais une vidéo d'adaptation demain. Tu me conseil d'y aller comment ? Centimètres par centimètres ou franco ? -
Ça serait le capteur avant gauche qui donne de mauvaises mesures ? -
J ai du mal avec le net ici , voilà les mesures https://youtu.be/vvjJxpw0sPQ -
Je te fait ça de suite , avec d autre vidéo -
J'ai déjà tenté une adaptation de 1 à 5 sans problème mais la voiture ne bouge pas. -
Bonjour , voilà c bien ça ? Dimanche,22,Octobre,2017,10:54:54:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0015510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 11 Kilometrage: 218035 km Heure: 0 Date: 2017.10.21 Temps: 16:26:36 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0015510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 11 Kilometrage: 218035 km Heure: 0 Date: 2017.10.21 Temps: 16:26:36 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0015510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 11 Kilometrage: 218035 km Heure: 0 Date: 2017.10.21 Temps: 16:26:36 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0015510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 11 Kilometrage: 218035 km Heure: 0 Date: 2017.10.21 Temps: 16:26:36 -
Ok ça marche je te fais ça demain -
Merci beaucoup. Je regarde ça demain matin. Je le trouve ou l'ensemble car là c'est tt se que j'ai ... -
Petit up Personne n'aurai une idée ? -
Voilà dsl :-) Dsl je n arrive pas joindre la photo :/ -
Comment puis je vérifier les capteurs pour savoir si un est hs -
Bonjour.Depuis se matin, j'ai regarder les prises, correcteurs d'assiette avec les petits bras. Rien vu d'anormal.je l'ai sortie de garage faire un tour et voir, elle s'est mise en défaut. Ci joint la photo du défaut Valeur limite supérieur dépassée intermittent -
J'ai fais un diag général de tt les calculateurs. Y a t'il une autre procédure pour cibler que la suspension -
Merci de vos réponses rapides demain je jette un il aux bras et aux connections. Si les capteurs étaient en défauts je l'aurais vu au diag non ? Ou est il répertorié ailleurs ? J'ai fais un calibrage de la suspension pensant résoudre le soucis mais rien ne bouge. Quand j'ouvre ma porte j'entends le compresseur s'enclencher une seconde. Quand je la ferme un petit psiit.
