Telorism
Tout ce qui a été posté par Telorism
  1. Quand tout est remonté faire un vag.com ou autre pour effacer le défaut « airbag » qui enlève le voyant. Et reprogrammer les lèves-vitres automatiques avec la manipulation bien connue ( 5 seconde en bas et 5 seconde en haut)
  2. Je reviens pour les News, impossible de remonter les pièces dans le neiman, trop difficile, du coup jai Enlever les vis de rupture et changer le neiman en adaptant mon barillet et le contacteur, tout est nickel ! Merci à tous
  3. Yes! Jespère juste que le remontage de linterreur du neiman ne vas pas être trop difficile car il y a beaucoup de pièces, je te remercie pour ton aide A+
  4. SalutJai déjà désolidariser le barillet avec lastuce du trombone insérer dans le petit trou à côté de la clé, je lexplique dans ma vidéo. A+
  5. Désolé si je te soûle un peu mais je veux être sûr de ce que je fais étant vraiment novice pour ce genre dintervention. Alors si jai bien compris, si je change le contacteur de neiman et le neiman et que je garde le barillet et mes clés tout fonctionnera comme avant??
  6. http://imageshack.com/a/img922/2685/lviA0D.jpg La bague blanche
  7. En fait cest une bague blanche du neiman qui contient une micro puce qui fait le lien avec la clé?Si jachéte le bloc neiman, pour éviter la solution des 2 clés, je peux intervertir cette bague blanche dun neiman à lautre, comme ça je garde mes clés dorigine pour ouvrir et pour démarrer, cest possible ???
  8. Voilà jai tout démonter, plus qua Commander la pièce, la suite en vidéo
  9. Salut saw, jai trouvé quon peux acheter que la pièce avec la tige cassée, tu en pense quoi? http://imageshack.com/a/img923/4199/NmDKYn.jpg
  10. Merci wauzzz, jai vu que je pouvais acheter que la pièce avec la tige, je peux linserer dans mon neiman? http://imageshack.com/a/img923/4199/NmDKYn.jpg
  11. Pour la solution moins chère, quand tu dis handicapant cest que je naurais plus la centralisation avec mes 2 clés ?
  12. Merci et bravo the saw pour ton diagnostic, cest bien la languette qui est cassée donc neiman HS, saurais tu me dire la marche suivre? Au plus simple et moins cher bien sûr!
  13. Tu avais raison piston, merci et bravo pour ton diagnostic,jimagine que tu sais aussi ce que je dois faire maintenant pour réparer ou changer ?
  14. Salut wauzzz, en enlevant le contacteur du neiman, la tige de fer du neiman qui rentre et entraîne le contacteur est cassée, Ci joint vidéo, que me conseilles-tu de faire ? https://youtu.be/B3W6xCfG-Ak
  15. Zut !!!! Cest la languette du neiman cassée !!!
  16. Merci pour cette précision piston42, et si cest le neiman, jimagine quil faut que je change tout (neiman, barillet et nouvelle clé)?
  17. Je pense que cest le contacteur car je nest pas le retour de la clé quand je finis de tourner la clé, ça bute au bout.... Ce fameux contacteur à justement ce ressort qui permet le retour de la clé, ci-joint shéma
  18. Jespère vraiment que cest le contacteur!!! Je tai mis la photo du tuto où il dit quil faut repositionner le contacteur de 90 degrés
  19. https://imagizer.imageshack.us/v2/94x94q90/c/r/923/VLc5UU.jpg Cest la photo du contacteur mal positionné
  20. Jai reçu le contacteur et apparemment il est bien positionné, cest dans le tuto que lon trouve cette info où je pense que le mec avait reçu son contacteur tourner dans la mauvaise position.
  21. Au moment du montage du nouveau contacteur, il faut avant de linsérer, Tourner à 90 degrés le trou au milieu avec un tournevis , pourquoi ????
  22. Salut, et pour le couple serrage au remontage du volant, tu as trouvé quoi?
  23. The saw, est il possible de vérifier si cest Le contacteur, une fois que jy est accès (jaimerais Ne pas avoir à tout enlever), et est il possible dinsérer La clé une fois que le nouveau contacteur est placé, juste pour voir si le retour se fait
  24. Merci pour ta réponse wauzzz
