Telorism
À propos de Telorism
Prénom
Hugues
Paris
Audi A3
Motorisation
Tdi110
Quand tout est remonté faire un vag.com ou autre pour effacer le défaut « airbag » qui enlève le voyant. Et reprogrammer les lèves-vitres automatiques avec la manipulation bien connue ( 5 seconde en bas et 5 seconde en haut)
Je reviens pour les News, impossible de remonter les pièces dans le neiman, trop difficile, du coup jai Enlever les vis de rupture et changer le neiman en adaptant mon barillet et le contacteur, tout est nickel ! Merci à tous
Yes! Jespère juste que le remontage de linterreur du neiman ne vas pas être trop difficile car il y a beaucoup de pièces, je te remercie pour ton aide A+
SalutJai déjà désolidariser le barillet avec lastuce du trombone insérer dans le petit trou à côté de la clé, je lexplique dans ma vidéo. A+
Désolé si je te soûle un peu mais je veux être sûr de ce que je fais étant vraiment novice pour ce genre dintervention. Alors si jai bien compris, si je change le contacteur de neiman et le neiman et que je garde le barillet et mes clés tout fonctionnera comme avant??
http://imageshack.com/a/img922/2685/lviA0D.jpg La bague blanche
En fait cest une bague blanche du neiman qui contient une micro puce qui fait le lien avec la clé?Si jachéte le bloc neiman, pour éviter la solution des 2 clés, je peux intervertir cette bague blanche dun neiman à lautre, comme ça je garde mes clés dorigine pour ouvrir et pour démarrer, cest possible ???
Voilà jai tout démonter, plus qua Commander la pièce, la suite en vidéo
Salut saw, jai trouvé quon peux acheter que la pièce avec la tige cassée, tu en pense quoi? http://imageshack.com/a/img923/4199/NmDKYn.jpg
[Tuto] - Echange du Neiman sur Audi
Telorism a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci wauzzz, jai vu que je pouvais acheter que la pièce avec la tige, je peux linserer dans mon neiman? http://imageshack.com/a/img923/4199/NmDKYn.jpg -
Pour la solution moins chère, quand tu dis handicapant cest que je naurais plus la centralisation avec mes 2 clés ?
Merci et bravo the saw pour ton diagnostic, cest bien la languette qui est cassée donc neiman HS, saurais tu me dire la marche suivre? Au plus simple et moins cher bien sûr!
Tu avais raison piston, merci et bravo pour ton diagnostic,jimagine que tu sais aussi ce que je dois faire maintenant pour réparer ou changer ?
Salut wauzzz, en enlevant le contacteur du neiman, la tige de fer du neiman qui rentre et entraîne le contacteur est cassée, Ci joint vidéo, que me conseilles-tu de faire ? https://youtu.be/B3W6xCfG-Ak -
