CHARLY48
Tout ce qui a été posté par CHARLY48
Bonjour, J'ai fais changer mes pneus et le garagiste à bloqué les écrous des roue comme un abruti avec la clé fournie j'ai dû mettre une rallonge pour et forcer comme un fou pour arriver à desserrer les boulons des roues Et bien sûr la douille antivol n'a pas résisté elle a cassé . y a t il quelqu'un qui peut me dire comment retirer ces boulons et ou racheter une douille pour écrou antivol et a quel prix? sur la douille antivol il y a la lettre E Merci a tous Cordialement
Bonjour, Ce matin j'amene mon Audi Q5 de 2017 avec 80000km faire la vidange chez Audi Puget Il m'informe que la durit d'Adblue est craquelé il faut la chager ==720€==!! Audi doit il participer à cette dépense compte tenu de l'age et du km du véhicule? et de combien Merci Cordiales salutations
REMPLACER PLAQUETTE AVANT Q5
CHARLY48 a répondu à un(e) sujet de CHARLY48 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Bonjour, A l'avant pas besoin de vcds Je voulais juste avoir confirmation si c'est bien les 2 boulons derriere l'étrier qu'il faut devisser pour remplacer les plaquettes ? Ont peut pas les sortir par le haut Voici lea reference des plaquettes Jeu de 4 plaquettes de frein à disque FERODO FDB4616 Merci -
Bonjour? Personne ne sait comment déposer les plaquettes AV sur un Q5,? Dommage!!!! Je pensais que sur un forum comme celui ci au moins 1 personne aurait pu me renseigner! A tout hasard je joint une photo de l'étrier (je pense que c'est les 2 boulons à l'arrière qu'il faut dévisser pour deposer l'étrier et sortir les plaquettes -
Bonjour, Comment remplacer les plaquettes avant sur Audi Q5 de 2017 et quel est la référence d'origine de ces plaquettes merci a tous
Remplacement feu arrière SQ5
CHARLY48 a répondu à un(e) sujet de floriankarch dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
bonjour, Moi aussi je cherche le process pour changer le feux AR sur le pare choc sur un Q5 de 2017. mais personne ne répond!!!!!!!!!!! cordialement Si vous avez trouvé vous pouvez me dire comment proceder? je sais qu'il faut enlever le cache mais apres je ne vois pas de vis!!!!!!!! -
Bonjour à tous, j'ai cassé le feux arrière de mon Q5 de 2017 Celui sur le pare choc . Y a t il quelqu'un qui connait un fournisseur pas trop cher (Hormis Audi + de 100€ le feux!!) que je trouve assez cher. Merci à tous Charly
Bonjour, sur mon Q5 de 3017 est il possible de rajouter des rétro rabatable électriquement ? Le cablage est il déjà passé? merci Cordialement
badge de télépéage
CHARLY48 a répondu à un(e) sujet de CHARLY48 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, merci de votre réponse ça fait 2 fois qu'il me replace le badge et il fonctionne tour pas ni a droite ni gauche du rétro sur la partie avec des pointillées!!!!!! cordialement -
Bonjour à tous sur mon Q5 2017 le badge de télépéage ne fonctionne pas au travers du pare brise y a t il un endroit bien spécifique pour le placer? quelqu'un a t il une idée là dessus merci a tous cordialement
Bonjour, c'est vrai le service audi n'est plus a la hauteur des anneaux j'ai un Q5 de 2013 et ça fait ( fois que je le ramène à la concession de Puget sur Argens et toujours pas trouvé le PB "témoin de préchauffage s'allume et perte de puissance =danger sur autoroute quand on roule à 130 !!!!" 1er fois =une sonde de changé 2eme fois= sois disant que ça vient du filtre à air= changé 3eme fois = une autre sonde 4eme fois = peut être le turbo ,réglage!!!! 5eme fois =remplacement du turbo "mais j'ai un doute!!!!! ET TOUJOURS LE MEME PROBLEME VOYANT ALLUME ET PERTE DE VITESSE AUDI PUGET A EVITER C'EST DES NULS
le véhicule je l'ai acheté en allemagne et là bas sur une SLIne c'est en option cordialement
Bonjour, merci de votre réponse mais j'avais vu ces topic mais le model de mon Q5 est de 2017 Ce que je demande c'est:faut il changer le retro complet ou bien il suffit de rajouter un moteur? le cablage est il fait ou bien faut il le faire et enfin peut être une adresse de fournisseur des retro ou moteur . merci Cordialement (forum super)
Concession SMVA à Puget sur Argens (Fréjus)
CHARLY48 a répondu à un(e) sujet de perretf dans Concessionnaires Audi - Sud-Est - Monaco
CE TTE CONCESSION EST A EVITER J'AI AMMENE MON Q5 5 FOIS ET J'TOUJOURS LE MEME PROBLEME VOYANT DE PRECHAUFFAGE ALLUME ET PERTE DE VITESSE 1)CHANGEMENT DE SONDE NOX 2)REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR!!!!!!!! 3)REMPLACEMENT D'UNE SONDE 4) REGLAGE DU TURBO!!! 5)REMPLACEMENT DU TURBO ET ENFIN TOUJOURS LE MEME PROBLEME DE VOYANT ET PERTE DE VITESSE JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE Y A T IL QUELQU'UN QUI PEUX ME DIRE D'OU VIENS CE PROBLEME ET UNE ADRESSE D'UN GARAGE AUDI SERIEUX DU COTE DE FREJUS MERCI A TOUS CORDIALEMENT -
bonjour, le model c'est un 2l 177cv boite auto année 2013 chez audi ils ne trouve pas!!!! ont change la sonde nox puis le filtre a air!!!!! et il y a 10 jours il ont changé le turbo (c'est ce qu'il m'on dit mais c'est toujours pareil il n'y a aucun bruit bizarre je roule sur autoroute 120km/h le voyant sallume et la vitesse descend vers les 80 K/h et meme en accélérant ça n'avance plus merci cordialement
Bonjour à tous, j'ai acheté mon Q5 en Allemagne mais les rétro ne se rabattes pas électriquement y a t il quelqu'un qui peux me renseigner pour mettre des moteurs sur les rétro d'origine ou bien faut il les changer? merci à tous cordialement
Bonjour à tous sur le Q5 de ma femme le voyant de préchauffage s'allume et il y a une perte de vitesse chez Audi à Puget sur Argens ils ont changé : la sonde nox résultat nul puis parait il le filtre a air =resultat nul passage suivant une autre sonde de remplacée =resultat nul il y a 10 jours remplacement du turbo et toujours le meme problème !!!!!! y a t il quelqu'un qui peut me conseiller d'ou vient le problème de ce voyant allumé et cette perte de puissance merci à tous cordialement
