galb
À propos de galb
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
audi 90
soucis avec titine....
galb a répondu à un(e) sujet de galb dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
toutes mes excuses aux moderateurs pour le sujet ....et en plus je n arrive pas a le changer.....je ne trouve pas le bouton +editer ....merci quand meme.... -
je te remercie je vais donc aller le commander ...... :bigthumbup: -
galb a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
j ai une audi 90 2.2 moteur kv de 1989 .j avais une fuite d huile sur le manocontact de pression d huile (le plus bas sur le bloc moteur).j ai récupéré un manocontact sur un moteur 2.3 (moteur ng) et monté sur la mienne avec petit complément d huile que j avais perdu suite a la fuite et au remplacement du manocontact. je croyais alors etre tranquille.....et ben non je viens de m apercevoir qu a 2200 tours (dés que je depasse 80 km/h )que le voyant d huile s allume avec la petite sonnerie....alors la au secours ca surprend....et je viens de m apercevoir que dés qu elle redescend dans les tours l alarme s arrete (et au mano de pression d huile quand l alarme declenche l aiguille est toujours a 5 bars et ne bouge pas )par contre quand si j appuie sur l embrayage et qu elle redescend dans les tours l alarme s arrete et ma pression d huile descend a 3 bars....j éspère que quelqu un aura une petite idée et un gros merci par avance..... :bigthumbup: -
il pleut dans mon coffre!
galb a répondu à un(e) sujet de lionel01 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
slt j ai eu le meme soucis avec la mienne et j ai refais les joints autour des feux arriere et depuis le coffre est sec....alors a toi de voir..... :bien: -
Heureux nouveau propriétaire d'une Audi 90
galb a répondu à un(e) sujet de TheDoomed dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
slt dés que je pourrais je t enverais des photos de la mienne ....pour ton fil plat torsadé il s agit du cable de la borne négative.quand tu débranches la batterie toujours démonter la cosse négative en premier et ensuite la positive.et pour remonter les cosses d abord la positive et en dernier rebrancher la négative....c ce qui explique dans ma revue haynes.a plus.... :bien: -
j ai vu les photo de ton audi elle est vraiment belle .on aurait dit des photos de la mienne .j ai la meme caisse meme couleur mais pas le meme moteur moi c un kv 2,2 ess.elle est de 1989.j espere que tu en seras autant content que moi car je roule depuis environ 7 ans avec.en ce moment j ai des petits soucis avec mais j espere vite les regler...bienvenue chez les 5 pattes...... -
problème de compression sur audi 90
pour la fumée ras...c donc pour ca que je pensais plus a une soupape et de plus a l echappement elle sent l essence .....merci encore pour vos réponses c sympas....... :bien: je vais donc ouvrir le 5 pattes de mémère affaire a suivre .... -
audi 90 moteur kv 2.2 .depuis quelques temps ma mémère tournait bizarement j ai controlé bougies allumeur ect....j ai pris finalement les compressions et la au secours ...j ai 4 cylindres entre 12 et 13 et le dernier a 5.comment puis je savoir si cela provient plus d une soupape ou plutot des segments....je vous remercie d avance pour vos réponses.............il faut que mémère retrouve ses 5 cylindres...... :bien:
audi 90 moteur kv
donc apres plusieurs jours de casse tete je l ai enfin localise.c est le numero 263 dans la boite a fusibles.je le change apres midi en esperant avoir vraiment trouve la panne.car pour ma titine qui avait toujours tounee comme une horloge cela avait bien change.de toute facon je te tiendrais au courant de la suite. merci. -
audi 90 moteur kv
la pompe est neuve j ai donc pense au relais mais je ne sais pas ou il se situe alors je cherche .merci pour ta reponse. -
audi 90 moteur kv
apres plusieurs reco suite a mes soucis de calages .je pensais a ma pompe a essence qui coupe avant que le moteur s arrete.mais je viens de m apercevoir d un petit bruit au niveau du tableau de bord juste avant que la pompe a essence s arrete .y a t il un relais de pompe a essence dans le secteur du tableau de bord ?pas de trace sur ma revue haynes.merci -
recherche vase d expansion avec bouchon neuf
MERCI POUR TES CONSEILS JE VAIS DONC CHERCHER DANS LES CASSES. -
Ciel de toit décolé...
galb a répondu à un(e) sujet de Dala dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
j ai rencontré le meme soucis sur mon audi 90 j ai enleve le toit complé suprimé le tissus gratté la mousse et a norauto j ai acheté de la moquette autocollante et ensuite tout remonté .depuis rien a bougé et le tissus ne vient plus me gratouiller la tete.
