redmad
Tout ce qui a été posté par redmad
  1. Bonjour Sombry, J'ai exactement les mêmes symptômes que tu décris avec mon audi A4 B8 multitronic de 2012 (155000km). C'est comme un grincement au niveau la direction côté gauche. Le bruit apparaît qu'en basse vitesse en freinant, en prenant un virage serré ou au passage le trottoir. Ce qui est encore étrange, c'est que le bruit est inexistant à froid mais dés que les températures grimpent ou que je faissse un peu de route, le bruit revient. Sachant que j'ai changé les amortisseurs+coupelles et cardan gauche sans que cela n'améliore les choses :( Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis? Sombry t'as des nouvelles? Aussi, j'avais fait un test routier avec un mecano chez Audi mais avec ma poisse, ce jour la il faisait froid et donc le bruit ne s'entendait pas. Merci de vos réponses
  2. Oui un 2.0 tdi de 177cv avec boite multitronic. Si, j'avais remarqué juste après la maj une baisse de puissance à bas régime mais je n'arrive pas à confirmer cela aujourd'hui. En effet, je pense que je me suis habitué au nouveau comportement de la voiture. Donc, à part conduire une autre audi similaire sans maj, je ne saurai pas confirmer la baisse de puissance. En tout cas si j'ai un conseil à donner, ne faits pas cette foutue maj. Y en a qui ont testé une reprog pour retirer cette maj?
  3. Voilà 4 mois et 7000km que la maj a été faite. Bilan : Surconsommation anormale. - Routier : 7.9 l/100 - Mixte : 10 l/100 - Urbain : 14 l/100 D'autres cas similaires? J'essaies de prendre rdv chez mon cc et a chaque il esquive...
  4. Je vous confirme qu'aucun bocal de ce type n'est présent sous le capot :/
  5. Tout d'abord, merci Dony pour ta réponse. Le bruit ne se fait pas entendre à l'arrêt c'est surtout en tournant le volant franchement à faible vitesse ou parfois en freinant (dépend de la qualité de la route). J'ai regardé partout mais pas de trace de bocal avec couvercle gris ou vert. Un garagiste m'a dit que sur certains véhicules à direction électronique, y a pas de liquide de DA... D'ailleurs ce dernier avait vérifier les bras côté gauche mais RAS :/
  6. Bonjour à tous, . Depuis quelque mois je ressens un craquement/grincement dans la direction quand je freine ou en braquant (en mouvement). Ce qui me laisse penser à un manque de liquide de direction. Je veux vérifier le niveau mais je ne trouve pas de réservoir pour le liquide de DA. Pourriez-vous m'indiquer ou je peux trouver ce dernier sur une A4 avant de 2012 boite auto? Merci d'avance
  7. Personne n'a une idée :(
  8. Bonjour, Suite à une mauvaise manip VAGCOM (Reset EEPROM arrêté avant la fin) j'ai eu un témoin "P" en jaune affiché en permanence sur le tableau de bord. Puis j'ai vu sur un forum qu'il fallait lancer un test (Start operations dans Parking brake/basic settings). Cela a bien enlever le témoin de probleme frein a main mais j'ai toujours les defauts cités en rouge ci-dessous: Quelqu'un aurait pourrait m'aider a corriger ça?? Merci Thursday,10,August,2017,21:23:44:27676 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 17.1.3.0 (x64) Data version: 20170220 DS267.3 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8KXDA111093 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8R0) Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8KXDA111093 Mileage: 149360km-92808miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 JJ HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2.0l TDI H25 9978 Revision: 45H25--- Coding: 12034012242401080000 Shop #: WSC 03053 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JJ 003010 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JJ.rod VCID: 7BF474EFF2897C99BC-802E No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K2 927 155 L HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 20TDI RdW H04 0004 Revision: --H04--- Serial number: 0000001492 Coding: 000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02431 ROD: EV_TCMVL381_AU57.rod VCID: 3E72BDFBA11BA9B1DB-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Component: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 171D4C Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 0108060798651649E6-8054 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 149316 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.10 Time: 19:09:00 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x001A Hex Value: 0x0297 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Coding: 01A24040000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 78FE6BE3CBBF5781D1-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Serial number: 0512000050476014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K1 820 043 AH HW: 8K1 820 043 AH Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Revision: C0000000 Serial number: 01230720120319 Coding: 342002E000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED24DBBB9FB19310B-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 07016001 Serial number: 00000035105802 Coding: 260000108034AFC00081400000001D0D001C470826090201000008004401020100000024000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 77FC68DFC6A158F9D8-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 240712 H07 0080 Serial number: SWF12070240116 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0004 Serial number: 20713756 Coding: 02006C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001407121340 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: 4D488C36000000000001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Component: CDC-MP3-Pana H41 0490 Revision: 00000008 VCID: 2D508AB7747D222972-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003KFD94JH0E Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 08457 002 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489EDB23F3DFE70161-801C Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME6F646C48Y Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME70122C0EC Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME721B5244D Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME7B1B0E78. Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME3519515C/ Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME13201B64S No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20120726001059 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FACF03F1EB1303920-801A Component: E221 - MFL H03 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 931 J HW: 8K0 920 931 J Component: KOMBIINSTR. H35 0553 Revision: 00000000 Serial number: RBJ111L7D Coding: 1386100003010008030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3560A2D79C2D6AE90A-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 H HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0051 Revision: 1Y050025 Serial number: 2541Y12714001B Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4486CF13C7F7C3618D-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 4141457701 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 12195000276021200181 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Component: TSG FA H02 0506 Revision: Serial number: 0000035257426 Coding: 011002205C00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FACF03F1EB1303920-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H36 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0011645094 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 08390 995 88451 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 34669FD39F5773E13D-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Serial number: 0181082461 Coding: 0100062020B90080812002368000000F Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 78FE6BE3CBBF5781D1-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Component: TSG BF H02 0506 Revision: Serial number: 0000035415674 Coding: 011002205C00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E92ED3B19BB39312B-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0003 Revision: -------- Serial number: 00000001152388 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 387EABE3833F978111-806C 1 Fault Found: 262656 - No Basic Setting B2010 00 [000] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G1 035 053 D HW: 4G1 035 053 Component: Radio U Basic H41 0094 Revision: AB001007 Serial number: 226G-0C7572613 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 204E638333AFFF41C9-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652 Component: B-BN-EU H62 0175 Revision: -------- Serial number: 148G60C7560896 Coding: 010100010006A1ED01800B4E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 316896C7684546C956-8064 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 K Component: EUR 2012 1308 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0098 Serial number: 9465G20C2558736 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Component: E0380 Bedient H01 0100 Serial number: 00000001226427 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HL H01 0506 Revision: Serial number: 0000035455075 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4384CC0FC2F9C459B4-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HR H01 0506 Revision: Serial number: 0000035454825 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4384CC0FC2F9C459B4-8016 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:23)--------------------------
