mickey51
Tout ce qui a été posté par mickey51
  1. salut j ai une 130 8l ke je viens d acheter 298000kms 1ere main et auparavant j avais une g4 130 4motion 346000kms (les 2 tourne a la 5w30 long life mais vidange 15000kms maxi et les 2 j ai changé volant moteur embrayage faisceau injecteur et j ai reprog (car j en fait) ca tourne a 175ch environ et c est que du bonheur ce sont des bloc increvable (ps j ai aussi acheter une leon tdi 150 qui a ete mal reprog du coup piston hs) pour moi les points faibles au fort kilometrage 1/ volant moteur 2/ turbo geo grippeée 3/arbre a cames poussoir 4/faisceau injecteur 5/calorstat et sonde g62. tu peux avoir des coupures en pied lourd généralement c est une fuite sur la sural ou une egr pas etanche au pire geo turbo defectueuse.
  2. mickey51
    Pas de puissance
    j'ai eu un souci sur a3 tdi 90 plus de peche le turbo ete inexistant j'ai juste virer la grille en feraille du debitmetre pour voir car il ete sale et la eureka le turbo est revenu
  3. merci de vos reponses. je le savais pour modifier au vcds pour la conso mais 1,5 c'est énorme. pour la comparaison j'ai comparé ma conso moyenne mfa et ma conso moyenne en calcul sur plusieur plein. ca varie entre 1,2 a 1,5 litre
  4. le voyant moteur doit s'allumer comme dit plus haut lors de la mise au contact justement pour vérifier l'etat des voyant. pour le régulateur il y a pas de voyant vert? bizar exemple golf 4 ils l'ont
  5. bonsoir j ai mon a4 avant tdi 140 2005 BLB. j ai un ecart de consommation mfa et réelle d au moins 1.5L/100kms exemple 3.2L/100kms a 90km/h en instantané.merci a vous de m eclairé :-)
  6. bonsoir j ai un souci avec mon a3 tdi 130.je m explique, je n ai pas le voyant moteur qui s allume a la mise au contact puis j ai remarqué que je n avait pas celui du regulateur de vitesse.au vcds en faisant le test instrument j ai bien le voyant moteur qui s allume et pour mon regulateur il fonctionne parfaitement.merci a vous de participer a mon sujet ;-)
  7. bonsoir je m apelle mickael je possede une a4 b7 avant tdi 140 et une a3 8l tdi 130.je suis mecanicien de base devenu controleur technique.a bientot sur le fofo
