buckie1
Tout ce qui a été posté par buckie1
  1. Bonjour, Il ne faut incriminer trop vite le démarreur car moi-même et d'autres ont connu ces problèmes de démarrages (voir le post sur les bougies de préchauffage..) au final pour certain le problème est un simple problème de masse... Pour ma part je n'ai pas encore la solution mais je penche fortement pour un problème de masse... A suivre
  2. Salut Ptitdave, Est ce que tu peux demander à ton super garagiste ou il a trouvé le fil de masse sectionné sur la voiture stp ? Cela sera grandement utile à ceux qui connaissent les mêmes problèmes que toi... :marcelpoire: Si je sais ou il se trouve je regarderai sur la mienne...
  3. Je suis content pour toi et je suis effectivement très intéressé pour connaitre l'endroit de ce fil sectionné (car je dois avoir le meme probleme).... Merci à toi pour ton retour :marcelpoire:
  4. Salut, j'ai trouve ce lien http://forum.autoplus.fr/autoplus/Audi/A6/prechauffage-bougie-casse-sujet_31_1.htm , on parle de combine d'instrument à 1300€ c'est quoi ça ?
  5. Salut ptitDave, Je ne sais pas où tu en ai de ton histoire ? Mais nous connaissons un problème similaire qui contrairement à toi ne m'a jamais laissé sur place. Ma voiture finit par démarrer à la 2° ou 3° tentatives, ce problème au démarrage parfois me laisse tranquille et puis revient... Donc ce n'est pas le démarreur, pas un problème de batterie, pas un problème de boitier sous le volant mais c'est surtout un problème electronique difficile à identifier. Dans ton histoire tu nous a parlé de module de puissance de démarrage mais sans plus de nouvelle... Personne n'a évoqué le contacteur de clé ? Je n'ai à ce jour aucune idée, et comme ma voiture démarre toujours, je ne la laisse pas chez AUDI car la preuve, il on du mal à trouver. Mais le plus embetant c'est que j'ai peur qu'elle me laisse sur place le jour où il ne faudra pas... En espérant que quelqu'un nous donnera la solution où il faut intervenir :marcelpoire:
  6. Bonjour, Au final après avoir tout démonté et débranché rebranché, ça continue de délirer. J'ai démonté la fiche noire à droite du boitier, cette fiche n'a pas d'anomalie ou corrosion... Comment faire :reflexion: HELP (Norberto ou les autres...) car à chaque démarrage c'est l'angoisse.... Lorsque ça ne marche pas je remet la clé en position 0 puis je lache l'embrayage (boite manu), je réembraye et retente et ça fini par démarrer !
  7. Au final, est ce que quelqu'un connait l'utilité de cette pièce à problème et son nom ?
  8. Gros probleme pour redemarrer aujourd'hui apres plusieurs essais elle est enfin repartie... je me suis donc décidé à demonter le panneau sous le volant pour atteindre cette pièce (quel est le nom de cette pièce et à quoi ça sert pour ceux qui savent ?) grâce aux explication de NORBETO J'ai débranché et rebranché une fiche et resseré les boulons des grosses bornes mais je n'ai pas réussi à démonter la fiche côté pédale d'accélérateur car pas très accessible (je l'ai simplement secoué un peu)... Comment faire pour la débrancher (Norberto parlais d'un serre clip?). Après cette opération elle redemarre au quart de tour et j'ai testé plusieurs fois ça marche bien... Un faux contact electrique !
  9. Quelqu'un aurait il un exemple en photo de ces jantes en 18 pouces sur une audi A6 AVANT par hasard ?
  10. Oui biensur le 19 serait mieux mais j'ai peur de perdre en confort sur mauvaise route... et par rapport aussi au prix des pneus....
  11. Bonjour à tous, Je ne connais pas le nom de ces jantes, mais je les aiment beaucoup... Ma question est la suivante : Est-ce qu'elles existent pour A6 en version 18 pouces et quelle est sa référence magasin audi avec son prix ?? Par avance merci à ceux qui peuvent me répondre.
  12. Quelle affaire ce problème de démarrage, où se trouvent ces cosses verdis par rapport à la colonne ? Tu as démonté toute la colonne ? Tu es ancien mécano peut être....
  13. Aujourd'hui, c'était la révision de ma voiture, vidange, clim, le classique... Je leur avais parlé du problème de clé mais en passant le vag com ils n'ont pas vu de code défaut. Au moment de partir du garage pas moyen de démarrer, je laisse la clé et fait constater la chose à un technicien qui amène le vag com et qui ne détecte effectivement rien d'anormal... Le contacteur est bien détecté comment voulant se mettre en marche sauf que rien ne se produit. Le technicien pense au démarreur de manière aléatoire mais sans savoir vraiment d'ou ca vient puisque le vag com ne précise rien... il enlève la clé la remet et la voiture démarre sans problème, il fait l'opération 3 fois de suite et la voiture démarre à chaque fois. Vraiment bizarre ce phénomène. Ma peur, c'est que la voiture me plante au mauvais endroit... :reflexion:
  14. Bonjour Norberto, Je suis désolé pour toi et la mauvaise nouvelle du kilométrage réel de ta voiture, mais il est vrai que cette audi est tellement de qualité qu'il est difficile de déceler le kilométrage très élevé au niveau de l'usure des matériaux... En espérant un happy end pour toi. Ma voiture a déjà présenté le même défaut que la tienne à savoir je met la clé la colonne se dévérouille et puis plus rien ensuite... Si j'enlève la clé et retente ça finit par marcher, dernièrement j'ai moins de problème, ça démarre bien mais je me dis qu'un jour elle me laissera en plan.... Comment arrives tu à la faire démarrer en shuntant les fils sous la colonne, peux tu nous faire une photos stp ? (tu laisses la clé dans la serrure et tu relie 2 fils du boitier pour démarrer ?) Ca pourra servir le jour ou ca m'arrivera, merci à toi :marcelpoire:
  15. Bonjour à tous, Pour la première fois aujourd'hui sur mon 3.0 tdi à 96700km en roulant seul sur une route, j'ai senti dans l'habitacle comme une odeur d'échappement pendant 1 minute puis l'odeur disparait puis en roulant au ralenti l'odeur peut revenir de manière aléatoire, sans pour autant avoir une voiture pollueuse devant moi.... Comme je suis le forum, je suis bien au courant du problème des injecteurs mais en laissant la voiture tourner à l'arrêt quelque minute je n'ai pas forcèment l'odeur qui vient dans l'habitacle et je n'ai pas de fumée blanchatre en sortie de pot d'echappement... Avez vous une idée, est ce le début des problèmes et d'une facture salée ? Merci pour vos retours d'expérience.
  16. Un peu d'info avec mon problème, ces derniers temps j'ai utilisé ma 2° clé de demarrage et ça fonctionnait nickel... Ce matin je retente ma première clé et là problème de démarrage... Donc il semblerait que le problème se situe au niveau de ma clé de contact... Est ce qu'il n'y aurait pas une reprogrammation de clé à effectuer ? Quelqu'un connaît la procédure ? Merci à vous
  17. Merci coolline pour ton aide. On va voir comment ça évolue et je vais voir également pour un reset du gestionnaire...
  18. Effectivement cooline, ma colonne de direction se débloque sans probleme donc differents d'autres cas... Non je ne dis pas que j'ai un bip, je dis qu'il ne se passe rien, (pas d'indication au tableau de bord ni de bip d'anomalie). J'ai remplacé la batterie moi meme par une batterie audi il y a 1 an et le probleme est apparu recemment...
  19. Ce forum est vraiment formidable ! Voilà une explication logique c'est l'anti demarrage... il faut s'attendre à 1300€ alors pour le combiné ? personne de touché sur les A6 ?
  20. Je ne pense pas que cela soit la batterie car elle est neuve... Est ce moi qui veut démarrer trop vite à froid... y-a t-il un temps de préchauffage sur le TDI ? (j'ai jamais fait attention...) ou peut être un problème de bougie de préchauffage. Sur mes recherches internet j'ai trouve un changement de combine d'instrument à 1300€ mais je ne vois pas bien le rapport avec le demarrage :reflexion:
  21. Bonjour à tous, Lorsque je prends mon A6 qui n'a pas tourné depuis 1 semaine, elle a des problèmes au demarrage => - je met la clé dans la serrure ce qui allume le MMI et deverouille la colonne de direction (donc pas de probleme de ce cote là) - J'enfonce la pedale d'embrayage et je tourne la clé mais rien ne se passe (pas de message pour me dire qu'il faut enfoncer la pedale, pas de bip, rien) donc de retourne la clé en arrière et recommence l'opération et la voiture fini par demarrer... ouf... Mais je me dis que cela est mauvais signe car elle me l'a fait 2 fois samedi... Pour ceux qui ont eu déjà ces signes avant coureur de pannes merci de m'indiquer à quoi m'attendre (est ce le démarreur, le neiman...) ? Merci à vous pour vos retours.
  22. En fait je cherche le cerclage comme sur les Q5...
  23. Bonjour à tous, Est ce que quelqu'un sait quelle pièce commandée pour avoir un cerclage chromé d'antibrouillard sur une A6 SLINE de 2006 ? Est ce qu'il existe un cerclage VAG qui s'adapte sur nos audi car pour le moment j'ai mis de la bande chromée adhésive 3M mais on voit forcement la jointure donc pas top ! Merci à ceux qui ont des réponses.
  24. Depuis le changement de mes pneus avant, en ligne droite mon volant est légèrement décalé à gauche, la voiture ne tire pas à droite si je lache le volant... J'ai pensé à une géométrie ou bien à faire un léger décalage du volant dans l'autre sens (si c'est possible en le desserant et en le décalant à droite ??) Ce décalage en ligne droite est tres faible mais je suis maniac et exigent avec mon audi... Merci de vos retours
  25. Bonjour à tous, J'ai mon cache airbag du volant de mon A6 sline qui est rayé, je souhaiterai le changer, est ce que cette pièce de plastique et métal se vend au détail ?? Merci pour vos retours... Et surtout est ce qu'elle se démonte facilement ?
