Killer93
À propos de Killer93
Prénom
Luffy
Ile de France
Audi A3
Motorisation
2.0L TDI
Défaillance moteur Diesel 1.9 TDI
Killer93 a répondu à un(e) sujet de Killer93 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Merci de vos retour. @Chef chaudard: Merci pour le lien et l'info, je vais vérifier la partie débimètre ce week end. @DoloresBishop: Merci également je vais checker la partie débit d'injection, mais sais tu par hasard avec quel outil peut on mesurer (VCDS, Delphi... )? -
Killer93 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, Je viens de me procurer une Audi A4, B7 avant de 2008 avec quelques défaillances. Je tiens à préciser que j'ai acheté le véhicule en connaissance de cause. Les problématiques rencontré sont tellement divers que j'ai l'impression qu'un unique symptôme est la cause de cet ensemble de problématique. Le véhicule fait un énorme bruit avec tremblement dans l'habitacle lors du démarrage, je constate une perte de puissance, et également une latence lors des accélérations. Le véhicule est équipé de l'option "régulateur de vitesse" qui ne fonctionne pas . J'ai effectué un scan du véhicule avec un Delphi DS150E. Voici les erreur remonté pour la partie Moteur : Masse ou Volume d'air insuffisante (P0102) Filtre à Particule surchargé (P242F) Capteur de pression de suralimentation, signal trop fort (P0238) Soupape EGR; signal trop faible (P0407) Entrée haute du circuit de température de l'air d'admission (P0113) Moteur de volet de turbulence; court-circuit à la masse/circuit ouvert (P3101) Mauvais fonctionnement de la circulation du gaz d'échappement (P0403) J'ai effectué des scans sur les parties : Régulation de pression de suralimention Régime du moteur à 882 Tr/min Soupape de commande de pression à 7,69 mg/H Pression de suralimentation 999,6 millibar Retour échappement Régime du moteur à 882 Tr/min Soupape EGR à 28% Masse d'air EGR 290,0 mh/H Ouverture du clapet RGE 28% Voici la liste des dernières réparations éffectués sur le véhicule et pas de changement sur le tremblement ou la perte de puissance : Changement courroie de distribution et d'accessoire Remplacement de la vanne EGR Changement du Filtre à particule Changement de l'embrayage et du volant moteur Je rencontre également un problème sur la partie "autoradio" aucun son est émis du poste d'origine, nous avons bien la présence d'haut parleur. J'ai un message avec les mot clé suivant "protection component". Avez-vous rencontrés les erreurs remontées ? Merci de votre aide -
Feux led de facelift sur a3 8p de 2007
Killer93 a répondu à un(e) sujet de Killer93 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, J'ai pu régler mon problème, j'ai connecté mes pins avec les cables deja existant. Effectuer un codage vag, et le tout fonctionne. Cordialement, -
Bonjour, Merci pour le tutoriel, mais j'essaye également de faire la même chose pour mon véhicule de 2007 (non facelift). Je suis entrain d'équipé la face avant complete en facelift. J'aimerai avoir de l'aide pour le montage des phares à led. Si une personne pourrait m'aider ou si une personne se trouvant à proximité de la région parisienne afin de m'effectuer ce réglage, je suis preneur. Voici ci-dessous mon soucis: J'ai pris un adaptateur Kufatec pour véhicule antérieur à 2010. Impossible des faire marcher les feux de croissement avec le bi-xenon et les DRL (les clignotants fonctionnent). J'ai réussi à brancher les pins pour les bi-xenon comme suivant: - Connecteur D pin 6 côté conducteur - Connecteur A pin 5 côté passager Pour les DRL il m'est indiqué de les connectés sur les pins suivant : - Connecteur D pin 10 côté conducteur - Connecteur A pin 7 côté passager Par contres les emplacement du connecteur A pin 7 et connecteur D pin 10 sont déjà utilisé. J'ai malgré tout effectué le codage afin d'activer le bi-xenon, impossible de faire marcher mes feux de croisement, bi-xenon et DRL. Avez vous des solutions à mon problème? Cordialement,
Merci Bap33, j'ai déjà vu ce post mais ayant déjà suivi ce tutoriel, cela n'a pas fonctionné. Etant donnée que les pin suivant sont déjà pris par un autre fil : - Connecteur D pin 10 côté conducteur - Connecteur A pin 7 côté passager Je vais tout de même commenter sur ce post pour essayer d'avoir une personne qui puisse m'aider. Je te remercie pour ta générosité. -
Merci Bap33 pour ta réponse. Je vais me renseigné, si un des membres à une réponse à ma question. Je suis preneur, et si j'arrive à trouver une solution je n'hésiterai pas à poster sur ce poste. Cordialement, -
Salut Bap33, Pardon pour le retard suite à un déplacement à l'étranger dans le cadre du travail, je n'ai pas eu le temps de vérifier mon post. Je te remercie pour ta réponse. Oui, j'ai bien pris un Pare-choc avant avec les laves phare ainsi que toute la chaine de tuyauterie. Egalement pour les rétroviseurs, je me suis procuré des rétroviseurs avec clignotant intégré de 2010. Par contre, mon seul gros problème actuel, c'est l'adaptation des phares de facelift sur mon véhicule. J'ai pris un adaptateur Kufatec pour véhicule antérieur à 2010. Impossible des faire marcher les feux de croissement avec le bi-xenon et les DRL (les clignotants fonctionnent). J'ai réussi à brancher les pins pour les bi-xenon comme suivant: - Connecteur D pin 6 côté conducteur - Connecteur A pin 5 côté passager Pour les DRL il m'est indiqué de les connectés sur les pins suivant : - Connecteur D pin 10 côté conducteur - Connecteur A pin 7 côté passager Par contres les emplacement du connecteur A pin 7 et connecteur D pin 10 sont déjà utilisé. J'ai malgré tout effectué le codage afin d'activer le bi-xenon, impossible de faire marcher mes feux de croisement. Avez vous la moindre solution à mon problème ? -
Bonjour, Je me lance dans un sujet un peu complexe, je posséde une audi a3 8p de 2007. Je souhaite faire une conversion en facelift 2010-2012 A savoir : J'ai dejà monté dessus un volant méplat de s3 2015. Ce que j'ai déjà en possession et reste à monter : - capot, et jeux de 2 ailes - calandre s3 - phare avant hella à led pour facelift - pare choc avant Les questions que je posent sont : Que reste-il à me procurer pour finaliser cette conversion ? Les led des phares vont ils fonctionné? Sachant que j'ai également acheter un adapteur bi-xenon. Y-a t-il du codage à faire? Je vous remercie, toute information est la bienvenue.
Bonjour, Je suis nouveau sur le Forum, j'aimerai partager l'upgrade que je souhaite effectuer sur ma Audi A3 8P de 2007 avec le bloc avant de S3 facelift. Avant de commencer mon upgrade, j'aimerai avoir quelques informations sur les pièces que j'aurai besoin. Je sais qu'il faut que je change : - le capot - les deux ailes - la calandre - le pare choc - les phares avant Y'a t-il d'autre pièces à modifier? Pour les phares avant, je souhaite mettre ceux avec des led, il me faudrait du coup un adaptateur. Aurais je besoin de coder pour que ce soit compatible? Cordialement,
